1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы имеете в виду толчки при сварке?
    Если да, то все зависит от канала подачи проволоки.
    Чем диаметр больше, тем пульсаций больше.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Блин, вот честно? нифига не понял :)
    С П. А особо дел не имел. Ну поискрил пару раз у друзей в гараже, да глушак варил на авто. Особо значения не придавал какой рукав? Какие настройки. Вот пришло время себе прикупить "игрушку", и немного впал в ступор от обилия всяких горелок. Поэтому и интересуюсь 3 или 4 метра.
    Еще, как руку набью к П. А, переварка авто будет, а он у меня минивен, размером с уазик буханку :).
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    4 не плохо, но как бы и 3х хватает. Может кто из Циклонистов позже появится и скажет как протяг тянет или как .
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда проволока 1,2мм, то разницы нет, 3 или 5 метров длина. Ее согнуть в канале невозможно.
    Но когда проволока будет как у Вас 0,8мм, то длина рукава имеет существенное значение.
    Суть в том, что при сварке проволока многократно приваривается к наконечнику.
    Это факт и от него избавится невозможно, так как это и есть токосъем.
    Но приварившись, ее толкает механизм подачи вперед и она отрываясь продолжает движение.
    Канал чуть больше диаметра проволоки и когда она приварилась к наконечнику, то прежде чем ее ролики протолкнут, она как пружинка соберется в канале.
    Потом произойдет отрыв и чем короче горелка, тем меньше биение при сварке.
    Так что в идеале 3 метровая горелка.
    Если проволока хорошего качества, то можно и 4 или 5 метровую горелку использовать.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В идеале горелка должна быть правильно заряжена под режим и соответствовать возможностям полуавтомата.
  6. balerus
    balerus
    balerus
    Как правильно зарядить под режим?
    Ну и конкретно под полуавтомат Вуди 201 с его возможностями.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот такая пойдёт IMG00667.jpg МИГ15
  8. balerus
    balerus
    balerus
    Заехал сегодня в магаз посмотреть имеющиеся там горелки. Все какие-ьо громоздкие, в руке не удобные. Слпло в диаметре около 2см. Покрутил вечером соседскую в руках, вполне удобная, сопло не такое громоздкое (около 1см), на рукоятке надпись МВ15АВ.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот, первая ошибка:
    Вам понравилась горелка, которая уступает по своим характеристикам возможностям полуавтомата. В принципе, ничего страшного в этом нет, но при условии, что Вы будете эксплуатировать её не нарушая технических данных этой горелки. Но, как правило, чем больше закусываешь, чем больше организм начинает требовать. :)]
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Вот я уже думал о "возрастающих желаниях", если получится, то сегодня заеду в другой магаз, посмотрю еще там гарелки.
    Просто закралась мысль, что большой горелкой не везде смогу подлезть.
  11. Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Вот только бредить не надо...
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы о чем сейчас?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    " Проволока приваривается " воспринято в буквальном смысле и попытка отбить шлак ;), а проволока то не порошковая :)].
  14. filain
    filain
    filain
    Этим аппаратом можно уголок 5 мм сварить?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И не только уголок :), кстати 5мм толщина или сторона ;), в общем можно и то и другое .
