1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и этим, а можно и, практически, любым,
  2. filain
    filain
    filain
    Я имел ввиду сварочной проволкой
  3. filain
    filain
    filain
    5 мм толщина и сварка проволкой
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Вуди-201 на даче. Хранение в холодном гараже.
    Скажите, возможно ли его использование зимой в мороз до -15?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И
    Использовать как что?
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    1. Лучше дома хранить.
    2. В коробку его + лампочку туда.
  8. Join77
    Join77
    Join77
    Калуга
    Сварочник «Циклон» ВУДИ-201 имеет предназначение для эксплуатирования в крытытх вентилируемых помещениях и на площадях открытого типа в условиях отсутствия осадков, песка и пыли при темп. воздуха от -10 до +40°C и и влажности воздуха до 90% при 20°С.
    С сайта производителя.
  9. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Такой вопрос. Надо варить каркас под лестницу материал квадрат 100×4мм и потом фермы под навес из квадрата 60*25*2мм и каркас для забора из металлопрофиля. Вопрос стоит ли покупать вуди 201 или купить чисто инвертор. Просто сказали что полуавтомат лучьше использовать только для сварки проволокой и не варить им электродами. Полуавтомат мне нужен но два сварочника я купить не могу.
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    ВДИ-201 это часть ВУДИ-201, я к тому, что в режиме ММА это одно и тоже. Конечно берите ВУДИ и именно 201. Кстати с 1 октября Югприбор чуток цену поднимет.
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Уже на тысячу подняли.
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @kombatoleg, если готовы немного терпеть неудобств, то берите комбайн.
  13. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Да какие неудобства. Сейчас у меня совдеповская сварка самодельная плюс кабеля к ней. Килограмм тридцать пять весит. Приходится ее таскать с третьего этажа на улицу и обратно. Из приемуществ варить можно часами любым электродом из минусов вес и просадка напряжения.
  14. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Чем эта горелка уступает возможностям вуди 201. Вроде она под него и сделана. Если не она тогда какую покупать. Стоимость мв15 две тысячи.
  15. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Какую горелку купил.
