1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Обломился дядь Вов
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    делать то надо на работе где и металл и станки всякие разные а меня белый господин в отпуск загнал:( а в это время года даже на даче не фонтан:nono:
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зато есть время нарисовать разных вариантов, выбрать нужный и после отпуска сделать самый шедевральный. :)]:)] Главное теперь - остатки сохранить, что бы не ушли. :)]
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ну этого добра хватает бывает ребята на 1.2мм переходят чтобы фаркопы варить а 1мм по полкатушки остаётся
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И не только отверстие. Вся проволока на катушке будет под напряжением. Поэтому всю катушку нужно изолировать.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот поэтому и надо не допустить контакта проволоки с корпусом. :)] А дальше уже надо смотреть из чего сделана катушка, на что она будет надета и как конструктивно будет изготовлено само устройство.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Наверняка из металлической проволоки.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не факт. :)] Хотя и проволочные каркасы бывают разными по конструкции.
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Нет ребятки -катушка пластмасса, я вообще давно не встречал металлических последний раз была Эсабовская на металле, но думаю она оказалась слишком дорогой для шефов:)] DSCI0599 (2).JPG
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Valermaler,
    Пластмассовая катушка, и до сих пор не на аппарате? :)
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    так если она полу пустая, может ей просто диаметр уменьшить? Или она значительно толще, чем пятишка?
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    у 15 кг толщина 105мм а у 5кг -60мм даже если обрезать я думаю не закроется крышка но можно попробовать:hndshk:
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    так и аппарат дома а не на даче-на зиму не оставляю-электроника -шмалитроника ещё испортится не дай Бог! :)]
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Valermaler,
    Испортиться то ладно. Могут на даче ноги вырасти и уйдет аппарат куда глаза глядят. :)
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Краткий фотоотчёт о проделанной работе (но если резать катушку то каким то нормальным инструментом а не бокорезами!) крышка как я и думал не закрывается:no: DSCI0601.JPG DSCI0602.JPG DSCI0604.JPG DSCI0605.JPG
