1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Я про катушку, размеры.
    Если проволоки намотать.
    Где логика Серёж?:)]
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну тады ой, а мне можно не много отмотать ?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А это точно сварочная? :)]:)] Рома, мы раньше сами мотали проволоку из бухт. А бухты были и на сто кг и больше, почти под двести, но и меньше были по весу. Даже станок был сделан для почти рядной намотки. :)]:)]:)] Здесь в какой то из тем говорили про проволоку плохого качества, так вот в девяностые самая ужасная была Балтийская омеднённая в бухтах. Уронишь бухту и сразу надо убегать, что бы не покрыться пылью медной. :)]:)]
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не жалели значит меди то, даже на сварочную проволоку. Толи дело сейчас: сварочные кабели и те омедненый люминь, с толщиной медного слоя в несколько молекул.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, дело в не жалели, просто качество омеднённого покрытия было совсем хреновым. А сейчас другие технологии. Кстати, на всех медных и уже готовых кабелях китайских, как правило, наносится маркировка с буквами и сечением провода. А вот отсутствие маркировки, это уже повод для проверить.
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    подающий-ПДГ-350-4К источник ВС-350
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но источник ведь не Кристалл?
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    вообще это название фирмы-ПКФ Кристалл ну и на аппарате написано Кристалл
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть, спорить не буду. Разное пишут на заборах. (и на источниках)
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  12. eu5ton
    eu5ton
    eu5ton
    Поклонники Вуди 201 подскажите это должно так быть или это дефект при выключение сварочного аппарата тумблером сзади аппарата сразу перестает работать вентилятор охлаждения и перед полным выключением происходит несколько щелчков внутри аппарата и поочередно моргают то зеленый то красный индикатор, индикатор перегрева.
  13. Ubiquitous
    Ubiquitous
    Ubiquitous
    Отключение вентилятора и щелчки - это нормально, а про "цветомузыку" могу лишь предположить, что она тоже должна быть при отключении.
  14. eu5ton
    eu5ton
    eu5ton
    На ресанте саи-160 работает чуть - чуть по другому, после отключения тумблером от сети вентилятор работает еще некоторое время охлаждая радиаторы а потом отключается, поэтому и спросил.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @eu5ton,
    На Ресанте вентиляторы работают после выключения от заряженных емкостей.
    Не знаю как сделано у Вуди. Если стоит вентилятор на 220В то отключаться будет сразу.
