1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Всё в порядке. Так и должно быть. Вентилятор на 220вольт. А релюхи клацают и светодиоды моргаю, пока ёмкости не разрядятся.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @eu5ton, Есть ещё две важные особенности у ВУДИка:
    1) Если стал часто загораться перегрев, не спешите бежать в сервис, очень вероятно, что необходимо хорошенько почистить пространство вокруг "токосъёма"(он же наконечник, он же сапожёк).
    2) Важно нажимать на курок, когда проволока ещё не коснулась детали. Если сначала дотронуться проволокой до детали, а затем нажать курок, то аппарат решит, что уронили держак и отключит выход (загорится красный светодиод).
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это как бы не очень ? В разных условиях может происходить часто .
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Добрый день, форумчане.
    Планирую к приобретению ПДИ-181, ибо для электродов сварка уже есть давно.
    Решил проварить днище и пороги у машины. ПА окупится за одну машину. После работу для сварки, в частном то доме, найду.
    Позднее, хочу сварить навес рядом с домом. Когда варил навес под машины, выяснил, что для комфортной сварки на высоте, провода надо как минимум 4м (сделал 5м). Поэтому вопрос, протянет ли ПДИ-181 проволоку 0,8мм в рукаве 4м и в рукаве 5м.
    И не будет ли мешаться слишком длинный рукав при повседневной сварке, когда не нужно будет такой большой длины? Возможно стоит приобрести 2 рукава?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что то похожее сейчас у меня - попробовал ПА навес, горелка 3м, приходится приподнимать. Потянет или нет длиннее - не в курсе, но и вторую покупать, как бы для не частой работы, накладно. 3м конечно не всегда супер ... в общем думать надо :|:.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Планирую брать через 2 недели. Попробую уговорить продавцов протестировать рукава разной длины. Они же заинтересованы в продаже более дорогой горелки с длинным рукавом. :)
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Идея сомнительная:)], хотя может конечно у Вас в городе продавцы полояльней наших. Пять метров много. Четыре, сойдёт. Если со временем появятся рывки, то между выходом роликов и входом в боуден, продеваете проволоку, через кусочек промасленного (без фанатизма) войлока.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Заезжал вчера к знакомым производственникам. Общался со сварщиком, для общего развития. Пробовал поварить, правда другим аппаратом. Помимо прочего спросил про антипригарный спрей. Говорит - развод на деньги. Он в подсолнечное масло мокает. :)
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Про масло по подробнееа то я старый дурак всю жизнь в машинное макаю! А так хоть семечками будет пахнуть!
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Только тестировать то надо на сварке! Вряд ли в магазине поварить дадут а на холостом это не показатель! Во время сварки прихватит в наконечнике проволоку и эти 5метров сделают своё чёрное дело-бороду перед роликами!
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В подсолнечное, это перебор, есть недорогие спрэи, на водной основе. Например вот этот, в Волгограде делают, в два раза дешевле Бинзелевского.
  12. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Силикатный клей, он же жидкое стекло, он же канцелярский клей - 1500 гр держит, и удаляется легко.
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    прям сопло в клей?
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Только что директор ВУДИков ответил:
    Для любых полуавтоматов любого производителя с двухроликовым
    механизмом подачи (один ведущий + один прижимной) максимальная
    длина горелки для обеспечения стабильной подачи 3 метра.
    Для проволоки 0,8 мм условно допустимо использовать 4-метровый
    рукав, но при условии всего одного изгиба рукава.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В быту одним баллоном спрея или банкой пасты опуришься, зато удобно. И не так уж и дорого, если не много и не часто .
