1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Cогласен стопроцентно. :hndshk:
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    В быту по моему он на хрен не нужен! Вряд ли кто нибудь в быту по 10-11 часов варит!
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не факт. ;)
    Спрей или паста очень полезная вещь при МИГ.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Хотя и не много варю, но есть и то и другое (спрей и паста). Когда Циклон покупал, уже и не вспомнить :|:, брал. Думаю до пенсии хватит, а может и ... А то на хрен не нужен это да, а вот для горелки :super:.
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ну если постоянно потолочные варить то нужен, а так можно и почистиь сопло и наконечник в ручную, а вообще каждый решает сам!
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Подробностей не знаю. За что купил, за то и продал. У сварного на самом деле рядом со сварочным столом жестянка стояла с подсолнечным маслом.
    Я, кстати, тоже про запах жаренных пирожков сразу подумал.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вои халявщики, и варить хотят и хавать - один семечек захотел, второй пирожков. :)] Какие ещё предложения ? :)]
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Там предприятие контрастов. У них с десяток сварочников, достаточно дорогих, а для сварных маски-хамелеоны жалко купить. Варят в обычных, на аппаратах ценой свыше 100 т. р.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Везде так :(:mad: в основном .
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Слова не помогут. Нужно самому попробовать. Я в сопло каждые полчаса работы брызгаю спреем. А если ответственная работа, где нужна чистота металла в районе шва, то и металл брызгаю. Потом провёл рукавицами и все шарики слетели. И ничего зачищать не нужно.
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Вот именно-ответственная! А мы то про дачно-гаражные работы говорим! Или я попал на web svarku ненароком?
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А что, на даче или в гараже для себя нужно делать как то по другому? Или для себя нужно обязательно сделать так, чтобы потом зачищать? А потом следы зачистки обязательно проявятся после покраски.
    Не, это не веб сварка. Это работа в удовольствие. А всего то, не попить один вечер пивка, а на эти деньги купить себе баллончик спрея или баночку мази.
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ещё раз повторюсь каждый решает сам!
  14. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    Приветствую всех Цикловодов!
    Есть у меня Циклон ВУДИ-201. Ему примерно года 3, если не изменяет память. Работал им не часто, первый год сварил оградку и так-как начинающий сварщик-любитель, грамм 400-800 проволки (0,8) ушло на тренировки. Летом и глубокой осенью.
    Сбоев никаких, работал на 5+.
    После этого не пользовался им год. В этом году решил сварить навесик из проф. трубы 20*40*2 и столик из металла 5мм. Поварил навес, при помощи РДС, на улице минут 40, затем перекур на резку и зачистку метала минут 20-30. Затем занес в гараж ВУДИ-ка, подключил горелку, баллон с CO2 и начал варить метал 5-ку (мм), приваривать уголок 40-ку, настройки регулировок подачи/тока были ниже среднего. Прошел два шва по 100 мм и аппарат «потух» вентилятор охлаждения крутит и больше никакой реакции на нажатия кнопок управления, светодиоды не горят. На улице было градусов +27-30. Начал читать интернет, попалось одно сообщение с подобным сюжетом. Лечилось отключением от сети на 30 минут. Проверил, включил в сеть, индикация загорелась, на кнопку горелки реакция есть, в выходные поеду в деревню, проверю в «бою».
    Извиняюсь, за длинное вступление, хотелось дать больше вводной информации.
    А теперь вопрос (в интернете ответ я не нашел), это адекватная реакция аппарата при работе в теплое время года (т.е. в жару)? Как можно избежать подобных случаев?
    Этот же вопрос задал человеку у которого покупал (из Ростова), продублировал вопрос здесь, может кто знает, как «это» лечить?
    Заранее спасибо.
    PS Всю ветку не осилил пока, только на 1/3… прошу сильно не пинать, а направить на путь истинный, кинуть в меня ссылкой)
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Полностью отключается только при скачке напряжения
    выше 260В (даже при очень кратковременном всего в несколько
    полупериодов 0,03-0,1 сек.). С жарой никак не связано.
    Может скачки с жарой связаны?
