1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    @svaaa, Спасибо.
    Скачки с жарой вряд ли... Просадки вполне реальны, линяя электричества кинута времянка.
    В выходные буду опять сверкать, посмотрю как будет работать.
    Аппарату от скачков не поплохеет, если они (скачки) были\есть\будут?
    Т. е. совсем отойти в мир иной? Насколько требователен к питанию?
    Читал, что на пониженном работает отлично.
    Неужели к ВУДИ еще и стабилизатор покупать на 6-10 квт?
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    это плохая идея, во первых большинство стабилизаторов от скачков не спасают, во вторых большинство стабилизаторов не понижают напряжение.
    скачками убить аппарат легко (почти любой).
    Не единожды замечено, что такое поведение Вудика, как Вы описываете, часто связано с включением в одну фазу с аппаратом, моторчика со счётками (болгарка, насос, дрель и т. д.). Попробуйте выключать аппарат из сети, когда переходите на порезку (болгарку).
  3. Rafaehl
    Rafaehl
    Rafaehl
    Всем Доброго времени суток! Тоже являюсь обладателем ВУДИ-181, который отработав около 2 лет перестал на всё реагировать (как в #780). Хотя до этого бывало уходил в защиту (загоралась красная лампочка) сам в режим не возвращался, как должен при перегреве, "лечился" вкл\выкл питания. Чем дальше, тем чаще пока не умер совсем. За время работы сжёг 4-5 шт 0,8-5 кг проволоки и около 1 кг электродов 2.5мм. Отдал в мастерскую, что-то заменили. при попытке варить взорвались силовые транзисторы. Они сказали звонили на завод- им ответили, что нужно менять обо платы, каждая по 6-7 денег, а он новый 21. Это примерно апрель 2016. Народный умелец пытается сколхозить плату управления, что получится не знаю, если интересно кому-то, отпишусь когда сделают. А вообще аппарат мне нравился, довольно мощная штука. Минус в том, что ток (напряжение) увеличивается параллельно скорости подачи. Сейчас взял Линкор ПДГ-250, но с косяком мин. скорость подачи около 3м в мин-должна от 0,9.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Тупой развод! И криворукий сервис! Не помню случая, чтобы на заводе, за ремонт ВУДИ 181, взяли дороже трёх тысяч рублей, стандартно берёт 1т500р, чем кстати очень расстраивает коммерческие сервисы :)].
  5. Rafaehl
    Rafaehl
    Rafaehl
    Вполне возможно. Только от Пскова (Гдова) до Ростова... и вразумительного ответа хрен от кого добьёшся, кто изнает, так и живём :(
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Телефон завода, указан в паспорте, если паспорт утерян, в век интернета, узнать телефон завода, не проблема. Позвонить, договориться о ремонте, отправить транспортной компанией, итого:
    1) Доставка 500р плюс 500р=1т.р.
    2) Ремонт 1т500р.
    Максимум две недели и две с половиной тысячи рублей.
    А в Вашем случае, почти исправный аппарат сломал сервис, и сейчас его кто-то доламывает.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Подпишусь под каждым словом. Отсылайте на завод, пока не доломали. Пусть подороже 1500 руб. будет из-за добивания плат умельцами, но и не то, что Вам сказали. Это точно.
  8. Rafaehl
    Rafaehl
    Rafaehl
    Спасибо за совет, жаль не читал этот форум раньше, пока из него не получился китайский фейерверк (взрыв транзисторов)#784. С заводом несколько раз списывался по почте. По поводу щёлканья реле для разрядки кондёров и о возможности немного уменьшить ток относительно подачи мне ответили, а на вопрос о пределах регулировки этого тока нет, даже при дублировании вопроса на почту ответившего и на сайт. Поэтому не возникло даже мысли писать или звонить.
  9. Rafaehl
    Rafaehl
    Rafaehl
    Кстати поднимался вопрос по длине рукава горелки. Когда покупал аппарат ВУДИ-181 в наличии была только 4м Аврора, что я в общем-то и хотел, т. к. 3м мне маловато-не удобно. В основном работал 0,8мм, но и 1мм тоже, переставил на Линкор. Всегда хватало усилия протяжки (главное сильно не перевивать, если близко к аппарату свиваю в кольцо БОЛЬШОГО диаметра, не меньше70см, а то начинает дёргаться) и разницы в сварке не заметил .
  10. 31031971
    31031971
    Доброго времени суток форумчане. Вот спустя три года безупречной работы аппарата, первая поломка. Показалось, что дуга стала жестче, решил открыть аппарат, продуть, почистить и вот что обнаружил.
  11. 31031971
    31031971
    Может кто подскажет, это причина или следствие?
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    это надо у специалиста спросить! https://www.forumhouse.ru/members/683178/
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    А сами диоды целые? То, что разорвалось, супрессоры? А снаберы параллельно EBU и супрессорам, есть? Если диоды целые, то замените супрессоры и если снаберов нет, то нужно сделать. Номиналы снаберов, в схемке Если деталек нет, пишите в личку, вышлю.
  15. 31031971
    31031971
    День добрый. Скажу сразу, в схемотехнике не силён, но диод от транзистора и кандера отличить могу). Супрессоры это защитные диоды (1.5kexxxxxx), я так понимаю? Визуально повреждений больше не увидел. Что такое снаберы не знаю, как они выглядят? Пока разобран могу пофоткать начинку, если интересно. А самое интересно, что был шелчёк, прострел, я сразу не обратил внимание, на холостых, и после этого еще варил. EBU без тестера можно проверить?
