1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Собственно, я так понял, что аппарат работает? Если да, то диоды целые, значит нужно заменить супрессоры и соорудить снаберы (цепочка из последовательно кондёр и резистор).
  2. 31031971
    31031971
    Да, работает, но звук и эластичность дуги изменилась не в лучшую, по ощущению похоже на простенькую переменку.
    Это, я так понял, надо допилить самому
  3. 31031971
    31031971
    Вообще аппарат, хорош. Выносливый трудяга, для бытового уровня. За три года усвоил килограмм сорок электродов и десять проволоки 0,8. Через два года эксплуатации, заменил переменник тока, больше поломок не было, ну и вот на четвертом году это(
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Очень желательно. Насчёт жёсткости дуги, не знаю, супрессоры вроде на дугу не влияют, хорошо бы всё же диоды прозвонить.
  5. 31031971
    31031971
    Спасибо за то что откликнулись на мою проблему, и уделяете внимание). У аппарата, как оказывается, не плохая поддержка:super:. Два EBU и два супрессора заказал в "Чип и дип", в Краснодаре вчера, ближе нет. По снаберам буду стучаться к вам.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Отправлю почтой, два кондёра по 10нан и два резистора 5 ом 5 ват (могу и два супрессора отправить),параллельно каждой ебэухе по снаберу и супрессору.
  7. 31031971
    31031971
    "параллельно каждой ебэухе по снаберу и супрессору."
    ебэух две пары, т. е. по снаберу и супрессору паралельно каждой паре? или каждой ебэухе?
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Пардон, думал одна пара, тогда да, четыре снабера, четыре супрессора.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вообще диоды надо было на 400в и супрессоры на 250, а так будут гореть периодически
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    02 пошустрее, поэтому их и ставят. Да и редко они наворачиваются.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В косой мост надо минимум на 300в ставить
  12. 31031971
    31031971
    А с этими (150EBU02) диодами супрессоры на 250 можно ставить? Просто у меня есть пара. Причем на 250, как оказалось в наших краях найти проще, чем на 150.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно.
    А можно и не ставить.
    В любом случае варистор еще мог бы как то помочь, а вот супрессор ставить глупо.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Всё же прозвоните диоды.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ага, ага - диоды на 200в, а супрессоры на 250 - нормально насоветовали, браво,
    Супрессоры сгорели потому что в косом с трансом 3:1 импульсы доходят до 200в, а выбросы ещё больше могут быть, По этому диоды не меньше 300в, В Форсаже же заменили 150EBU02 на 150EBU04 потому что вылетали, и тут тоже самое
