1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ни один диод на 200 вольт не вылетел.
    @Joha1, не было такого.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    120-130.
    Это да. Могут и больше.
  3. 31031971
    31031971
    Прозвоню обязательно, а с супрессорами что делать 150 или 250 ставить?
  4. 31031971
    31031971
    Ага, не увидел пост, с 250ми значит ебэухи надо 04е ставить, я правильно понял?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Их можно не ставить.
  6. 31031971
    31031971
    Понял, с супрессорами оставлю как было, только заменю сгоревший, и допилю снаберы.
  7. 31031971
    31031971
    Вообще не понятно, почему у меня нет снаберов, на схеме то они есть. Наверно у меня более ранняя сборка, а в последствии схема была улучшена, имхо.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ну в общем прямого утверждения не было что горели диоды, но...
    это вот от сюда https://www.forumhouse.ru/posts/16228456/
    Просто так не будут ставить более дорогие диоды, хоть и не на много, но всё же
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Были BAS21 на 200 вольт и их пробивало, а теперь ставят MURS160, на 600 вольт.
    А 150EBU02 ставят многие на косой мост и проблем не возникает.
    У них разница копейки, поэтому решили перестраховаться из за BAS21 и ставить EBU на 400 вольт.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А каким боком EBU на BAS влиять могут?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Никаким.
    И тот и тот стоит на выходе. Один горел по напряжению, вот и решили заодно и у второго предел поднять.
  12. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Стремление ставить 02 вызвано не столько разницей в цене. С ними по сравнению с 04 где-то на 20-30 Вт меньше тепла на охладителе при прочих равных.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Точно, у 04-го чуть больше падение на переходе и он чуть более тормознутый
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Здравствуйте!
    Я наконец-то купил баллон с углекислотой. Ранее работал на этом аппарате только электродами и был счастлив. Пробовал порошковой, но не впечатлило, вернулся к электродам.
    Сегодня подключил газ к аппарату, проверил полярность. При нажатии на кнопку проволка подается, газ тоже (- датчик подаваемого давления дергается). Давление газа пробовал ставить и 0,02 и 0,2. Т. е., кажется всё правильно делал. НО ...
    Сварка работает "пунктиром": Т. е. проволка ударяется в металл, искра загорается. Тут же гаснет, пока снова в металл не ткнётся. Если пытаться вести шов, то шов получается как строчка из точек.
    Пробовал менять полярность.
    Что интересно, если газ не подавать вообще, то картина тоже не меняется.
    Проволка омедненная ER70S-6 (WS Weldeship WELDING WIRE)
    Иногда кажется, что дуга пытается на секунду задержаться.
    Может быть причиной этого слабый ток в сети? (или аппарат в ремонт?)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поставьте регулятор подачи в положение 1/3 по лимбу.
    Регулятор напряжение поставьте в максимум.
    Аппарат поставьте слева (если Вы правша).
    Горелку в правую руку, а левую руку на регулятор напряжение.
    Начинаете варить.
    Не обращая на то, что дуга не такая как должна, левой рукой потихоньку (при сварке) уменьшаете напряжения до тех пор, пока не начнет формироваться красивый валик.
