1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    "1/3 по лимбу" - это просто 1/3 на тумблере регулировки скорости подачи проволки ?
    Завтра же с утра попробую. К сожалению отпишусь только вечером - на даче нет интернета (никакого).
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это примерно как на часах, на 10 часов. ;)
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Склоняюсь к мысли что не зачищенный металл и плохой контакт массы, а дальше как уже сказано выше .
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Попробовал изменение напряжения - показалось, что на меньшем напряжении треск стал чаще, т. е. пунктир шва чаще и мельче. Постоянной дуги так и не получилось.
    Вчера пробовал на совершенно новом металле, но с напряжением не игрался. Сегодня попробовал просто на одном месте, в т. ч. режим заклёпки с максимальной длительностью - постоянной дуги так и нет.
    Про плохую массу: тут же начинаю варить электродом - идеально.
    :faq::faq::faq::(
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    И с напряжением и со скоростью, нужно играться, причём влияет буквально пол миллиметра.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Завтра возьму кусок нового металла, наверное, ещё болгаркой по нему пройдусь.
    Если заземление на РДС не искрит, то, наверное, с ним всё в порядке?
    Попробую поиграться с напряжением на разных скоростях.
    Не знаю, на что ещё обратить внимание?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нужно знать на какой толщине металла идет сварка. Это важно.
    Если нашли режим более менее, то отметьте его для себя, то.
    Надо медленно подбирать режим в этом режиме.
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Пробовал в основном на рельсе. Завтра возьму новый лист 3мм. Спасибо!
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это шутка?
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я сглупил? Просто я думал, что не важно на какой металл шов накладывать, а проварит или нет - другой вопрос.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Чем меньше толщина металла, тем меньше подача проволоки.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для примера:
    Вам надо извлечь воду из пруда, в которую втекает из родников 20 литров в секунду, а в наличии есть 10ти литровое ведро.
    Можно решить?
    Нет.
    Так же и со сварочным швом.
    Для того, чтоб шов начал формироваться, его необходимо довести до кипения и оставлять его в этом состоянии во время его формирования.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Рельс явно здесь не прокатит :)]
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Рельс можно, но разделку и токами 360-400 ампер и конечно в несколько проходов.
  15. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    :super::victory:
    Спасибо большое, получилось! Убедился, что во многих случаях альтернативы полуавтомату нет.
    К сожалению, сегодня заскочил на дачу только попробовать (листы 3 мм, профтруба со стенкой 1,5мм). Особое удовольствие почувствовал при сварке профтрубы - наверное, все самодельщики, кто переходил с РДС на ПА, меня понимают!
