1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, бывают проблемы, как впрочем и с другими клапанами. Иногда, да - надо просто прочистить, но иногда и это не помогает. Если это чисто механически. А если что там со схемой, то я не знаю.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В этом-то и дело, что катушка на клапане исправна, я уверен, а попала в него соринка или залипла мембрана от большого давления или дело в схеме, я не в курсе.
  3. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    У кого есть возможность выложите внутренности аппарата.
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    у меня такая же хрень, но с одной не приятной особенностью-на 1,0мм проволоке варить не хочет! ставлю 0,8 ни каких вопросов!
  5. cxem2
    cxem2
    cxem2
    ВУДИ-201 (ноябрь 2012 года)
    KBPC5010 - диодный мост 2шт
    APT68GA60B -68A/600V/520W - IGBT 2шт.
    HCPL3120 - драйвер силовых IGBT и МОП транзисторов корпус DIP-8 2шт.
    HFA15TB60 - диод Шоттке ультрабыстрый выпрямительный
    15ETH06FP - диод Шоттке ультрабыстрый выпрямительный
    Предположительно попала фаза на корпус.
    Сгорели оба APT68GA60B(сопротивление=0 между ногами)
    Заменил на FGH60N60SFD
    Включил через лампу 60 ватт, сработало внутреннее реле и дальше пищит (пытается запустится, лампа меняет накал)
    Выключил->Включил реле молчит, пищит (пытается запустится, лампа меняет накал)
    Сгорел 15ETH06FP, для пробы поставил 4А / 1000V - сразу сгорел.
    В магазине что покупать: Ультрабыстрый диод 15А 600В + HCPL3120 - драйвер ?
  6. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    НА прошлой неделе у меня залип клапан газа на ВУДИ 200. Естественно в открытом состоянии.
    svaaa пишет что клапан полностью разборный. К сожалению не могу это подтвердить, с него снимается только катушка. Мне удалось восстановить работоспособность продувкой и кратковременной подачей напряжения 12 вольт с АКБ на клапан.
    Скорее всего в клапан попала соринка из шланга. Наверно нужно перед клапаном ставить фильтр.
    Вот фото клапана и аппарата со снятой крышкой. Аппарату 3 года, сожжено 3 катушки проволоки.
    P1060695.JPG P1060696.JPG P1060697.JPG P1060699.JPG P1060700.JPG P1060702.JPG
  7. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    У меня то же Вуди 201, аппарату то же три года, сжёг штук восемь бобин по 5 кг 0.8мм проволоки, и килограмм 10 электродов. За это время аппарат был залит водой когда затопило цокольный этаж дома. Тьфу тьфу как часы работает, только сопла меняю сгоревшие.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На двух последних фото отчётливо видно резьбовую часть белого цвета, вот эту часть можно открутить, но аккуратно. Там находится шток с пружиной и конусный клапан с резиновым уплотнением. Под клапан бывает может попасть что то со шланга, мысль правильная - фильтр от авто классики, хуже не будет. Такое было на ПДГ160 в 13 м году .
  9. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Фильтр от классики это отличная идея, стоимость 50 руб, а многих проблем поможет избежать. Я заправляю только пищевую углекислоту, всю минералку ей у нас на КМВ газируют, но фильтр поставлю, заодно и посмотрю есть ли там мусор в баллоне.
  10. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    @Манах, а я думал там запрессовано, на вид не скажешь.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я тоже так думал, даже ставил ВАЗовский клапан с омывателя, но он долго почему то не проработал. Пока стоял ВАЗовский крутил родной - типа или или, получилось, резьба там мелкая и как бы с герметиком .
  12. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    Благодаря активности форумчан - теперь тема клапана раскрыта полностью :)
  13. alexeya3
    alexeya3
    alexeya3
    Так и осталось не понятным почему при давлении газа чуть больше 2кг/см2 клапан не открывается
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А зачем такое давление ? Хотя у меня и при 8 открывался, по ошибке вместо 0,8 поставил 8 ,
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не может такого быть, если клапан исправен. Может не закрывается?
