1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня с этим сайтом чего то комп не дружит. :aga: Не конектится нормально. Посмотреть толком не удалось, но в в целом все то что нужно.
  2. oskar SPb
    oskar SPb
    oskar SPb
    Oleg, вот в чём проблема. На аппарате 8,7 мм. Для сравнения фото того что в магазинах - 12 мм.
    avaks, спасибо, но с продавцом этой компании я и разговаривал.
    Так где найти "маму под 9,0 мм?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Стоп, стоп. Я не побожусь, но на аппарате это именно то что вы говорите (12мм) (может чуть меньше). Иначе в шланг 9мм проходным диаметром он будет проваливаться.
    Если у вас на аппарате наружная часть 8,7мм, то диаметр внутренний будет 6мм. Таких полно (просто не знаю как в аппарте крепиться.
    А то что на фото это нормальное рапидное соединение. Оно и для 6мм шланга и для 9мм одинаковое.
  4. oskar SPb
    oskar SPb
    oskar SPb
    OlegN, так я и ищу "маму" для соединения на аппарате, а дальше на шлаг 1/2, 1/4 и под ёрш на шланг, либо 6 мм, 9 мм. это не проблема, действительно полно.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нужна мама (к аппарату) с ершом (к шлангу). Я правильно понял?
    Мама стандартная что на 9мм, что на 6мм. С 6мм ершом продают в "метизах" и у меня есть магазин "строитель". Они (я так видел) есть от Fit (мама) с пластиком и от Kraftul (мама полнометаллическая).
    Я сначала искал под 9мм шланг ерши, но не нашёл. Буду собирать под шланг 6мм (правда не знаю как к редктору буду крепить (на ерш не хочу, хочу через рапид).
    Вам повезло. У вас в аппарате (только потом рассмотрел) уже рапид. А у меня ерш торчит.
  6. oskar SPb
    oskar SPb
    oskar SPb
    Вы правильно поняли. Ёрш не критично каким-нибудь переходником сделаю, а вот маму не подобрать (ранее на фото одна из мам и Италия и Китай у меня есть). Не держится она. Самое интересно, что в на Московском шоссе (авторынок), "продвинутая" тётенька через пол часа поняла что мне надо. Продемонстрировала папу 9 мм. именно 9, и он папа защёлкнулся на маму. Я радостный в соседний отдел, той фирмы на которую давал ссылку avaks, пробуем с продавцом защёлкнуть на Циклоне - не держится слетает. Вроде ерунда, другой скажет. Одел шланг стянул хомутом или проволкой и вперёд. Всё правильно, но если есть опция почему бы её не задействовать. В "метизах" честно не смотрел, завтра зайду искал больше в отделах компрессорно-воздушенной направленности.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дану на... Я сам такой. Должно быть правильно. Не на один раз.
    А поменять папу на аппарате?
    Я брал для компрессора и мерял разные папы к разным мамам-всё сходилось. Нужно искать замену нестандарту. Знаю что маляры (они до 6 атм. работают) меняют эти головки как расходник (им факел нужен правильный).
    Я вообще хотел поставить рыжий шланг от компрессоров.
  8. oskar SPb
    oskar SPb
    oskar SPb
    Да всё правильно поменять папу не проблемно, только аппарат гарантийный, да ещё, как вы знаете, заклёпан. На том же рынке переговорил с одним внушающем доверие продавцом, так он сказал, что приходили пистолеты подкачки шин и мама не подходила, так он вернул партию поставщику. Только я одного понять не могу завод комплектует оборудование от разных производителей и вряд ли производитель делает только папу. Вчера отписался на завод Югприбор, может ответят. Как решится проблема (хотя по сути это не проблема) отпишусь, а по поводу рыжего шлага от компрессора (я так понимаю либо витой, либо прямой) я как пробовал поменять на бысторосъёмное соединение (Вы его называете рапидным) позаводу стояло разрезное обжимное (думаю что понятно) раньше вообще была проблема во всём и с инструментом и с фитингами и т. д., то у меня не получилось, хотя руки на месте. В карауте видел уже скомплектованные под быстросъём разной длины. Может пригодится. В любом случае спасибо за участие.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да, понимаю, гарантии это святое. Напишите как будут идти дела.
    Я поясню для общего понимания.
    Быстросъёмные соединения бывают "рапидными" и "байонетными". Рапидные выглядят как цилиндр "мама" и "штырёк" "папа". Байонетные "мама"-разрезная полугайка и "папа"-"грибок". Оба вида не плохи по сути. Но поскольку мы пользуемся в большенстве случаев изделиями одного производителя, то рапид более правильное и долговечное соединение.
    Шланги рыжие пластиковые навитые в баран просто удобнее и занимают меньше места. Они бывают с проходом 6 и 8 мм. Обычно идут опрессованные с обоих концов. При чём соединительные части от внутреннего диаметра шланга не зависит-стандарт. Видел выбор их в Мерлене. По длине бывают 5, 10, 15 м (длинее не встречал).
    Если кто захочет покупать, то в поисковике нужно набрать "аксесуары для пневмоинструмента".
    П. С.
    Следите за диаметрами резьб. Они разняться. И обращайте внимание на "ёрш" или "ёлку" обратной части соединения те, кто будет использовать резиновые шланги.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот и я стал обладателем ВУДИ 201. Вчера получил в Питере у перевозчика посылки из Ростова.
    Сразу с Вуди заказал горелку МВ 14 Абикор, наконечники 0.6 и 0.8 мм., сопло в резерв, доп. протяжный ролик под 0.6 проволоку.
    На обратном пути заехал в магазин и прикупил электроды АНО-21 2.0 и 2.5 мм. по пачке. Тройка Ано -21 у меня есть. И 4-ка МР-3.
    Купил по одной катушке проволоки обмеднённой о. 8 и. 6 мм. по 1 кг. и порошковой тоже 1 кг. Хотел сегодня попробовать варить проволокой порошковой. Пошёл в гараж, взял коробку с проволокой, а она оказалась 1.0 мм. Наверное ошибся и взял со стеллажа не ту, хотел 0.8. Видно поварить сегодня не судьба. Может и к лучшему. На днях поеду в Выборг, прикуплю спрей и пасту антипригарную. Там же куплю и порошковую проволоку. Если конечно мне не привезут баллон с углекислотой. Договорился с приятелем на бартер.
    Теперь нужно определиться с редуктором, шлангами. Ещё нужно прикупить кабельные вилку и розетку - сделать удлинитель для кабелей. Уж больно они короткие. Хотя бы метров до 5-6 нарастить массу и до 7-8 м. держак. Ещё нужно сделать удлинитель для питания. Кабель КГ 3х2.5 10 и 20 м., чтобы разные длины были -10, 20 и 30 м.
    В дальнейшем прикуплю МВ -15 горелочку. И этот вопрос можно закрывать, чтобы не бегать по магазинам.
    Теперь о проблемах.
    Катушка на 1 кг. не встаёт в протягивающее устройство. Там диаметр намного больше. Наверное, только под 5-ти кг. катушку.
    Сделать переходник рапид под газ. Думаю так. На папку, который торчит из аппарата, натяну кусок шланга, 200 мм. на хомут. С другой стороны этого обрубка закреплю мамку, а на шланг к редуктору папку. и будет мне "лёгкосъём".
    Потом сварю тележку, как на первой странице темы.
    Забыл совсем. Маску ещё купил Aurora SUN 7. Вчера поигрался с ней, настроил.
    Честно сказать, ни разу в такой маске не варил. Всё больше обычной, из папье маше. Настроек в маске много, по ходу сварки разберусь.
    А пока, потренируюсь на въездных воротах и заборных столбах. Почувствую п\а сварку. На следующий год хочу поменять пороги на машине (БМВ), старенькая она у меня, но выносливая:)]
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, теперь можно пожелать удачи. То что Вы называете проблемами, вовсе не проблемы. Переходник сделать легко под 1 кг, например из шпильки или куска арматуры, закрепив его сначала, даже необязательно на аппарате, для того что бы быстрее попробовать. Только надо обратить внимание (если переходник будет с внешней стороны корпуса) на то, что бы проволока не касалась корпуса аппарата.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да я вовсе и не считаю это проблемой;)
    У меня уже мелькнула такая мысль, сделать держалку из куска фанеры и штыря. Нужно попробовать сегодня вечером, если время будет. А в дальнейшем нужно иметь пустую катушку из под 5-ти килограмовой проволоки. Тогда можно будет перематывать и пользоваться.
    А кстати, как меняется полярность на проволоке? Нужно внимательно почитать инструкцию.
    Сам же и ответил. :)]
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Уже прочитал. Полярность на горелке меняется легко.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ося, если Вы будете варить обычной проволокой, то лучше покупайте пятикилограммовые катушки, потому что перемотка не дает рядности витков проволоки, ну а если для пробы захочется поварить порошковой или нержавейкой, то лучше сделайте переходник.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Странно мне это сейчас слышать, в 21 веке.
    А когда то, лет эдак 35-40 назад, занимался радиолюбительством. И мотал катушки соленоидов, трансформаторов. Да что там, перематывал катушки динамиков, когда те горели от нашего рока в школьном ВИА:aga:
    Вот уж где нужно было соблюдать рядность витков. Иначе катушка не входила в зазор между диффузором и магнитом. И проволока была с волосок, 0.08 - 0.1 мм. И витков там было под 500. Правда и динамики были в полметра в диаметре. :)]
