1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Сварноой, открыл эту тему, как отзывы, о ВУДИ.
    Друзья, перечитайте последние несколько страниц темы.
    Ведь из Вы темы сделали обычную флудилку.
  2. Дмитрий_Тамбов
    Дмитрий_Тамбов
    Дмитрий_Тамбов
    Воронеж
    ВУДИ-201
    Я не большой специалист, но ощущение, что проволоку подает неравномерно. В остальном все нормально вроде.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] А как можно определить, что всё остальное нормально, если подача проволоки неравномерная? Вы хотя бы визуально постарайтесь в этом убедиться, может быть и причина найдётся. Время займёт не больше пяти минут.
  4. Дмитрий_Тамбов
    Дмитрий_Тамбов
    Дмитрий_Тамбов
    Воронеж
    Сразу вопрос, может я все же лох?) На прижимном ролике цифра 0,8 обращена ко мне, но работает нижняя канавка, то есть со стороны противоположной от той, где написана цифра. Нигде об этом ни слова. Я правильно понимаю, сто в этом положении прижимное устройство рассчитано на подачу проволоки 0,8 мм. Или все же я-лошара?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    попробуйте переставить и станет ясно, всякое бывает .
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На разных подающих механизмах обозначения на роликах могут отличаться. Но на двух роликовых, как правило, обозначение диаметра проволоки наносится именно на ближайшей канавке. И если Вы варите проволокой ноль восемь, то ролик Вам надо перевернуть. Но что бы быть полностью уверенным, надо просто снять ролик и посмотреть на канавки. Разница будет заметна даже без очков.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Достаточно посмотреть на канавки, которые ближе к цифрам и сразу станет всё ясно. У меня стоит ролик на 1.0 и 0.8 Когда ставлю цифру 0.8 вверх, то канавка 0.8 нижняя, т. е. под проволоку.
  8. Katia1606
    Katia1606
    Katia1606
    Здравствуйте, у меня Вуди 181 произошла такая история, горелка подаёт газ, есть на проводке напруга, но нет подачи, причём в электродной спокойно варит трешкой. Фото платы управления пока нет, хотел сегодня вскрыть корпус посмотреть. Отработал полторы катушки 0.8 по 5 кг, и с килограмм трешки электродов .
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Подниму немного тему. А заодно, может кому пригодится. :)
    Сейчас варю мало. Но предстоит большая работа - сварить косоуры из уголка 50х5 для 3-х лестниц к террасе. Так вот. Примерно год назад заметил, что проволока через горелку начала проходить трудновато. Но было терпимо. Поменял ролик. немного стало лучше. Потом под крутилку, которая прижимает ролик, подложил шайбу, чтобы крепче был прижим. Тоже немного помогло. Но не на долго. И вот буквально вчера решил я заварить лопату. Фискарс, моя лучшая, дала трещины в нескольких местах. Включаю свой ВУДИ, а проволока совсем не идёт. Подложил ещё шайбы под прижималку. Ноль эффекта. Разобрал горелку, вытащил канал. Он оказался тефлоновым, на вид пластик. Протащил по нему проволоку, варю 0.8. А она упирается, не идёт в канале. Если проволоку натянуть как следует между тисками, то вроде шевелится. Не стал я теребить судьбу за яйца, поехал в сварочный магазин. Поговорил там со спецами. оказывается. каналы нужно периодически чистить. Проволока обмеднённая, поэтому осыпавшаяся медь забивает канал. Да и посмеялись они над моим фуфлоновым каналом. Горелка у меня самая отстойная 2.5 метра, какая то MB14 и название китайское. А нормальная горелка 3-х метровая, стоит порядка от 3-х тысяч. Не стал пока брать новую горелку. Взял канал. спиральный стальной, за 260 руб. 3-х метровый. В мастерской обрезал по размеру старого и поставил всё взад. Протянул проволоку. Снял все шайбы с зажима. Начал прижимать ролик, закрутил на 2 оборота. Проволока побежала. Поставил старый ролик. проволока тоже побежала на 3-х оборотах крутилки-прижима.
    Вот такие пироги. ;) Пока поработаю старой горелкой. А позже, может быть, куплю 5-ти метровую.
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    а стоит ли 5 метровую покупать? какая нужда? с нашим 2х роликовым подающим...
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо. Может и не нужно. Да и моя пока меня устраивает. Иногда приходится носить аппарат. Но у меня не серийное производство, потерплю. ;)
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    просто могут появиться лишние проблемы-трение лишнее рукав все время распремять надо а то 0.8 может и, бороду" устроить:|:
  13. romich_77
    romich_77
    romich_77
    И на сколько проволоки хватило канала?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не понял вопрос? А на сколько её должно хватать? Канал под 0.8-1.0 мм. проволоку.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Наверное имелось в виду сколько кг изработал. 3м нормально хватает, середнячок так сказать
