1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Работаю проволокой 0.8. Канал стальной спиральный купил под проволоку 0.8-1.0 мм. Горелка сейчас у меня 2.5 м. Ни чем не чищу проволоку. Проволока есаб. Пока ничего не собираюсь менять. 6 лет проработал этой горелкой, и не жалею. Но если вдруг понадобится, то куплю 3-х метровую.
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Достаточно поставить этот войлок, прогнать метра три проволоки, а потом снять и развернуть. Думаю, всё сразу станет ясно.
    Появилась также мысль поставить войлок и после протяжных роликов.
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    и что мне станет ясно? я начинал варить на п. а когда омеднённой проволоки и в помине не было! вот в те времена это было актуально, а нынче даже на производстве никто не ставит, ну если проволока нормальная, а не хрень ржавая!
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вообще то, про то, что надо продувать канал и своевременно менять наконечники, говорилось в темах даже и не один раз. Поэтому странно, что читает народ невнимательно, а потом удивляясь, открывает что то новое в неизвестном..:)]:)] И делать это надо независимо от того, ставит кто то войлок, или что то другое, или нет.
    Мысли появляться могут разные, некоторым из них лучше сразу уйти. Причина раз, хвост Евроразъёма (или любого другого подсоединения) должен быть, но не впритык, приближен к подающим роликам. И поэтому там не должно быть места для войлока, особенно на малых диаметрах сварочной проволоки. Причина два, войлок тоже полезет в канал. Гораздо проще следить за качеством покрытия проволоки во время сварки. Плохое покрытие всегда осыпается после роликов, и если пыли много, то просто продувать надо чаще. А потом уже, проволоку такого качества лучше не покупать.
    Всё гораздо проще и не очень страшно. :)]:)]
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Не надо забывать, что оборудование на производстве - вещь казённая, как и расходники. А у частника катушка за год может не израсходоваться. Так что всё-таки ставить войлок (или что-то более эффективное) имеет смысл.
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Как думаете может ли не работать аппарат, если в сети 245 В ? Тупо горит красным "сеть", что при режиме п/а ,что при режиме рдс. Например Ресанта 160 ПН работает.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У Ресанты заявлено до 265в
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в книжечке что написано? Или не читали ещё?
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    В книжечке написано: Диапазон рабочего входного напряжения, В 140-240. Это для Ресанты. Однако, работает и при 253 В. Чудеса ?
    Про Циклон 220 +- 10% ,однако при 230 В тухнет.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но Вы же сначала написали, что при 245 вольт. А если, 220+10%, то это всё таки меньше маленько, чем 245. Маленько, но всё таки меньше. :)]:)]:)] А про двести тридцать вольт, это Вы уже потом придумали. :)]:)]
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну как бы должен, говорю потому что иногда из за внешнего эл. снабжения подаём потребителям 250 плюс минус пару вольт, бывало заявляли что машинка стиральная не включается. Попробуйте просадить сеть включив ещё какую нибудь нагрузку .
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    То что Вы подаёте, одному только Богу известно. :)]:)]:)] От меньше сто шестьдесят и до больше двести пятьдесят. Я бы и не знал, но реле напряжения щёлкает когда меньше и когда больше. :)]:)]:)]
  13. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Сегодня 260 В почти весь день :ogo: Включаю болгарку 2600 Вт, на секунду. просаживается напряжение только. Может позвонить в энергосистемы или это об стенку горох?
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Вчера я в гараже почти весь день замеры делал. Так что не нужно фантазировать...Пишу,как есть. Охота мне тут демагогию разводить буд-то.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не знаю, по разному ведь бывает. Вчера Вы делали замеры, а сегодня сначала Вы говорили про 245, а потом уже про 230. Ваши же слова, не я ведь придумал. Или мне Ваши посты сюда приложить? Серьёзнее надо быть как то. И какой смысл мне фантазировать на Ваши разговоры?
