1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня первый раз включил Вуди.
    Перед этим в быстром порядке сделал удлинитель сетевого кабеля. От старого сварочного транса забрал кабель. 12 метров 4х2.5. Получился тяжёлый, но надёжный. Сделал двойную розетку на 16 А, такого же тока и вилка. В гараже сделал отдельный щиток, на который закрепил розетку 16 А и АВ на 20 А. Будет специально для сварки.
    Итак, первые впечатления от сварки электродом. Какие могут быть впечатления у человека, который если и варил, то трансформатором. Шум, гудение. Где они? У меня слов нет. Имея такой аппарат труднее не научиться варить, чем наоборот.
    Сжёг полкило электродов 3-ки. АНО-21.
    Отремонтировал грабли сломанные, сварил между собой 2 куска арматуры:)] Побаловался немного.
    Потом "прокачал" старый железнодорожный домкрат. Нужно выровнять дровенник (вечером выровнял, вместе с дровами 7 кубов). Моя сварка на домкрате нигде не лопнула:victory: Уже победа.
    При сварных работах на домкрате столкнулся с толстым металлом. Там такая чушка, толщиной 60 мм. К ней приваривал 50-й уголок. Помню, давно, мне один сварной говорил, что тянуть металл нужно с толстого к тонкому. Постарался так и сделать. Получилось, но не красиво. Разогреваю толстый металл, толкаю с него металл к уголку. Все проварилось. Но возле толстого металла на шве остаются неровности. На фото видно, специально приблизил:|:.Если будете бить, то не больно:aga:
    А 2 уголка между собой, красиво и надёжно.
    Ладно, мастерство придёт.
    И ещё. Оказывается раньше я не видел то, что варю:)] в простой маске. Скорее всего у меня был самый тёмный фильтр:flag:
    Надел хамелеона, настроил фильтр и вдруг стал всё видеть:super:
    Нашёл бирку от своего старого трансформатора. ЭК - 250 У2
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ося, поздравляю с почином! Ну а когда будут впечатления о полуавтомате?
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё таки решил дождаться баллон с газом. Сразу и попробую.
    Хочется верить, что в сентябре. Ворота варил бы п\а.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы про рукав кислородный спрашивали, какой этот рукав будет, кислородный или газовый (да хоть пропановый), перед тем как подсоединить его к полуавтомату, обязательно дуньте в него газом на пару секунд (в смысле, откройте редуктор и пусть газ пройдет через рукав), а уже потом подсоединяйте его к полуавтомату.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это непременно.
    У меня компрессор. Так я дую любой шланг воздухом. Всякий мусор, остатки газа- выдувает всё. Тем более любая писчинка может попасть в клапан.
    До пенсии я работал мастером участка в ремонтно - строительном цехе. Каждый год проходили ПТМ (пожарно - технический минимум), даже экзамены были. А так, как у меня на участке были сварщики и резчики, то мне по должности приходилось ещё сдавать экзамены и по сварке.
    Поэтому продуть шланги перед работой - святое дело:aga:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот так поворот! Так кто кому должен давать советы? :)]
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, сейчас, пока нет рукава на клапане, он у меня закрыт пробочкой. Сам придумал, чтобы ничего в него не попало.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так меня экзаменовали по пож. безу. Экзамены по образцам я не проходил. Поэтому я теоретик. И дилетант в практике.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Итак, небольшой отчётик.
    Вчера утром прибыл баллон.
    Вчера же поехал в магазин для сварки и прикупил кое что, оборудовал всё сразу, чтобы не нуждаться в чём то. Ещё прикуплю 5 кг. проволоку, она в цене 480 р.
    Редуктор,
    Кабельные разъёмы, сделал удлинители на сварочные кабели, 3 и 6 м.
    Спрей ESAB. Конкретно помогает, ничего не липнет на сопло и наконечник. Вернее, липнет, но снимается простой тряпкой, легко.
    Разъём рапидный,
    Хомуты.
    На фотках:
    P1230701.JPG P1230704.JPG - оборудовал пост. Тележка была куплена ещё 5 лет назад для хоз. нужд, перевезти пропан для дома и пр. Рукав 9 м. 9 мм. кислородный.
    P1230705.JPG P1230706.JPG - чуть выше колёс сделаю поперечины или поддончик, что бы ВУДИ ставить. Сейчас он стоит и опирается на колёса.
    P1230710.JPG - редуктор,
    P1230716.JPG - рапидное соединение. От аппарата рукав 200 мм., на нём папка, от редуктора на рукаве мамка. Она реально держит давление в рукаве после рассоединения разъёма. Меньший расход газа. На папку сделаю колпачок, чтобы мусор всякий не попадал в клапан.
    P1230719.JPG P1230721.JPG - баллон и комплект. Под маску и прочие мелочи сделаю колчаны, крючки, карманы.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь, собственно, сама сварка. Вернее, первые пробы.
    P1230726.JPG - начало, первые тычки и прожиги металла. Зато в дырках попробовал заклёпки, очень даже не плохая опция. :super:
    2 P1230724.JPG - труба, порядка 3\4 дюйма к полосе. Всё ржавое. Трещит, брызгает, но варит.
    P1230725.JPG - 51-е трубы между собой. Обрезки от заборных столбов. Покрыты каким то битумным праймером. Воняет, стекает но варится.
    P1230728.JPG - В толстых крагах работать не удобно, слишком толсто. Достал из старых запасов краги для TIG plus. Лет 7 назад привёз сварной из Норвегии. Он там работал на нефтепроводе.
    Работать стало просто класс. Горелка лёгкая, краги тонкие, можно ювелирно работать.
    P1230732.JPG P1230737.JPG - Тренируюсь к уголку 45-му приварить трубу к вершине угла наружного. Скоро варить петли к воротам и сами ворота. Там будет профильная труба 30х50 и навесы 25 мм. в диаметре.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё чуток потерпите.
    P1230740.JPG P1230741.JPG P1230742.JPG - Уголки полками встык, металл 3 - 3.5 мм.
    P1230743.JPG - Адаптер под 1 кг. катушку в работе.
    P1230744.JPG - Подача и ток для металла 3-4 мм., проволока 0.8, запас огромный.
    P1230745.JPG - Настройка редуктора для улицы. Небольшой ветерок в погоде. Газ из сопла сильно шипит. Неужели нужно ещё меньше выставлять? Писали, вроде, что должно быть лёгкое дуновение из сопла. Но у меня реально шипит громко, уже почти на самом малом расходе по малому манометру.
    P1230746.JPG P1230747.JPG - Купил старую дверь за 500 руб., металл 3-ка. Будет сварочный стол размером 970 х 2250 мм. Осталось ножки приварить, снять с поверхности грунтовку и устроить полку посередине высоты.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И так, резюме!
    Я раньше почему такой вредный был. Это потому, что у меня не было (велосипеда у Печкина) Вуди 201. :)]
    Сегодня тренировался часа 3 всего и понял лишь одно - теперь варить буду только п\а.:super: На огромный крайний случай - рдс.
    Руку набью, это не проблема. Пока плохо получается. Но везде нужен опыт.
    Так вот. Тренеруюсь я на улице. Собрался на обед. Подъезжает мужик на Хайсе, 1980 г. в. Просит приварить глушитель на старое место. Труба у него отвалилась. Без всякой эстакады залез под машину, кинул брезентуху, подогнал на место трубу и приварил. За полчаса заработал 500 р. Как раз заправка баллона:aga:
    Мужик посмотрел, обрадовался и уехал. Напоследок пообещал привезти таких же бедолаг подшаманить свои, так называемые, "тачки". Вот и будет мне тренировка на котятах:)]
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Только ржавчину, краску итд счищайте. металл должен быть чистым. разницу сразу увидите .
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ясен пень.
    У меня пока под рукой чистого металл нет, вернее есть на ворота, но не охота для тренировки портить. Но если научусь варить ржавый, то на чистом тем более получится.
