1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну Вы и разошёлся!:)] Всё таки учитесь на чистом металле, научитесь на чистом, тогда и гнильё будете начинать пробовать.
    Ну, а я что Вам говорил? :)] Давление у Вас, кстати, нормальное, при ветерочке, можно даже еще прибавить, но это Вы сами увидите, если газ будет сдувать, будут поры и по звуку потом будете понимать, что чего то не хватает.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сергейб3, спасибо за редакцию моих сообщений:super:
    Теперь всё выглядит наглядней, каждая фотография подписана.
    Я тоже хотел так сделать вчера, но торопился поделиться радостью и не стал выделять фотки с подписью. :|:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :hello: Сообщения очень хорошие и информативные, поэтому не удержался. :)]
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По манометру выходит порядка 0.06 - 0.1 МРа или 6-10 бар или 6-10 атм.
    Иногда не хватало, при ветерке, и прибавлял до 0.2 МРа - 20 атм. В мастерской будет на много проще регулировать.
    На неделе попробую варить чистый металл:)]
    Не знаю, здесь выкладывать или уже переходить в темы по обмену опытом?
    Вроде бы отзывы о ВУДИ 201 оставил.
    Этот аппарат рекомендую.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Фильм американский по п\а сварке очень информативный. А теперь ещё и с переводом:super:
    Я посмотрел и сразу понял, почему у меня такой шов не ровный.
    Они варят 2-мя руками! А я одной, поэтому и пляшет шов. Ну и конечно параметры сварки, а это главное. А основа - это подготовка металла к сварке. Зачистка (удаление) ржавчины, жирных мест и даже потемнение металла. И будет счастье!
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нужно умножать на десять (примерно), но не сто.
    Это у Вас просто от волнения:)], потом, когда поднатореете, иногда и маску надевать не будете, так, отвернувшись, ткнёте в железяку и получите результат. :)]
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может ещё что то появится.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пардонтес, ошибочка вышла.
    :)]Ага. У меня на участке работали каменщики, от 2 до 6 разряда. Пришли ученики и на первом же задании начали кладку угла, причём на зачёт, без отвеса. На вопрос, а где же отвес, последовал ответ - а зачем, и так ровно:)]
    Каменщик 6 разряда с отвесом не расстаётся, а ученик на "глаз". Вот такие примеры тыканья наугад. :aga:
    Появится, конечно.
    Но это уже будут технологии. Ведь больше того, что выдаёт п\а, из него не вытащить;)
    Да и в теме сплошные профи:super:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У полуавтомата есть один минус, это запрещено работать на сквозняке.
    Электрод образует в месте сварки защитную зону, а из сопла, защитный газ не может обеспечить полноценную защитную зону. Если будет мало, защиты не будет, если проток сделать больше, он будет сдувать дугу.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как раз я это и заметил. Как ветер кончается, шов нормальный. Потом опять ветерок и начинается треск.
    Нужно варить или в гараже, или на улице делать сарай для сварки.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Многие для сварки трубопроводов или газопроводов, ставят брезентовый шатер, закрывающий полностью трубу. Со стороны может показаться, что так сварщику теплее, ан нет. Это для защиты от ветра места сварки.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А можно еще выпить тайком в таком шатре. :)]
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    palatka_sx.jpg И Нижневартовского медведя пригласить. :)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Интересно, что медведь быстрее научится - бухать или варить? :)]
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Опыт не пропьёшь.:)] А пропьёшь, значит это уже не опыт.
