Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Контроллер, конечно, нужно контролировать :)
    если Ваш расчет бьётся с автоматикой - очень хорошо.
  2. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Подскажите пожалуйста, что это за настройки, нигде не нашел их описания
    модель клапана V1C1DME-03
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Режим настройки первого релейного выхода.
    time on - срабатывает с задержкой и остаётся включенным заданное время
    filtering (softening) on (как у вас) - срабатывает после прохождения определённого объёма воды через фильтр, находящийся в режиме сервиса, выключается через заданное время или после прекращения водоразбора.
    filtering (softening) regen on - срабатывает после прохождения определённого объёма воды через фильтр, находящийся в режиме сервиса или промывки/регенерации, выключается через заданное время или после прекращения водоразбора.
    off - выключено.
    Если к вашему блоку не подключено никаких внешних дополнительных устройств (типа насоса дозатора, электролизёра и т. д.), данная настройка не требуется - поставьте off
  4. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Благодарю.
    Данный блок у меня установлен на корпус 1465, работает в режиме фильтра, запрограммирован:
    Обратная -16 мин.
    Прямая - 4 мин.
    ограничитель дренажа снят, дабы обеспечить необходимый объем воды в режиме обра. промывки.
    подскажите как ограничить поток воды в режиме прямой промывки, чтобы исключить подачу не очищенной воды сразу после прямой промывке, есть ли такая возможность?
  5. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    ставить электромагнитный клапан на выходе, запитать его с помощью внешнего реле через релейный выход клапана
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Такой возможности нет - механически разделение потоков с прямой и обратной промывки не предусмотрены. Если у вас после прямой промывки есть проскок неочищенной воды, надо увеличивать её длительность.
    Электромагнитником - как сказали выше, теоретически можно, практически схема получается дурацкая. Раздвоить дренажную трубу, на одну поставить ограничитель/вентиль и выставить на интенсивность прямой промывки, на другую - нормально открытый ЭМК прямого действия (стоит - как новый блок управления), запирать его через внешнее силовое реле по управлению с реле блока управления при прямой промывке. И... чистить этот ЭМК раз в квартал, поскольку он очень не любит грязную воду с железом.
  7. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    опыт у меня не солидный, но не всегда удается увеличением длительности промывки решить данную проблему. Именно при менее интенсивной прямой промывке получается запустить загрузку на новый фильтроцикл. Предложенное решение имеет шанс, хоть и громоздкое и недешевое. Самым простым способом будет медленно вручную сливать часть воды после промывки.
  8. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Судя по всему проще сливать 100 литров воды в режиме потребления.
    спасибо за советы!
  9. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Подскажите,
    объем воды при обратной промывке не много не дотягивает до требуемых 60 л\м.
    Ограничитель дренажа снят, если заменить дренажный фитинг на дюймовый, получится добиться 60 л\м? Он вообще отдельно продается в Москве?
    До фильтра производительность около 75 л\м.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    абсолютно согласен. но уж больно громоздкое решение получается для частного пользователя.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    1465 60 л/мин, т. е. почти 34 м/час
    Вы в этот корпус чего насыпали?
  12. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Не понял, Вы как считаете?
    3,6 м3 в час получается
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну да, то бишь интенсивность взрыхления 34 м/час (м3/м2*час). Это уровень антрацита, зелёного песка, даже кварцевого песка, если мелких фракций. Большинство загрузок, используемых в домах (Сорбент АС/ОДМ, FilterAG, Birm), вполне довольствуются диапазоном 25-30 м/час
  14. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Про фитинг так и не ответили?
    Сорбенту МС или МСК, сколько л. в сек., надо в этом корпусе?
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Фитинги отдельно вообще сложно покупать... Можно, но геморройно. У вас, я так понял, 3/4" ? Вряд ли много изменится, если его заменить на дюйм.
    Так какому из них? МС - дохрена, это очень тяжёлый материал. Там вообще надо на 1465 баллон не менее 5,5 м3/час. Но его целиком не засыпают. МСК (он же пиролюзит) должно хватить 3,0-3,2 м3/час. Если у вас смесь - мыть по более лёгкому МСК.
