Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Monolite
    Monolite
    Monolite
    не понял, МСК ведь тяжелее МС
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Тьфу ты, ёлки зелёные - перепутал. Думал одно - писал другое. Читайте моё предыдущее сообщение наоборот.
  3. Laser55
    Laser55
    Laser55
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, отсечной клапан можно располагать вот так? отсечной клапан.jpg
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Собственно, кто запрещает? Можно, конечно. Это приводной клапан, ему вообще побоку, в каком положении его ставят.
  5. американец27
    американец27
    американец27
  6. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Подскажите пожалуйста чем отличаются данные клапана:
    CCV1CIBMZ-03
    CCV1CIBTZ-03
    CCV1CIDМE-03
    CCV1CIDМE-М03
    и какой из них можно использовать для умягчения?
    А так же подскажите какие, инжектор и ограничитель дренажа использовать для корпуса-умягчителя 1252 с 50 литрами LewatitS1567 или Ecomix?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    CCV1CIDМE-03 расходомер таймер-счётчик
    синий инжектор, ограничитель 032
  8. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Спасибо,
    а другие точно нельзя для умягчения использовать? Мне продавец рекомендует CCV1CIDМE-М03
    чем отличаются?
    солевой бак какого объема лучше взять 110 литров хватит?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Уточните у продавца, раз навязывает, должен знать.
    Я не знаю. Столько не совпадающей аббревиатуры у продавцов, ужас. Возможно наличие встроенного байпаса (подмес), я бы не стал такой брать.
    Хватит 70 л., можно и 100 л. взять.
  10. Monolite
    Monolite
    Monolite
  11. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    Имеется в наличии голова clack 3 кнопки без регенерации, стоявшая ранее на обезжелезивателе.
    И имеется желание собрать с ее помощью систему в колоне 1252 с тремя мешками MGS.
    Для MGS нужна регенерация марганцовкой. Подскажите пожалуйста, какие надо докупить комплектующие для добавления регенерации к имеющейся голове и какого цвета нужны будут инжекторы для марганцовки? Реагентный бак мне посоветовали на 2 унции. Железо 6,3, марганец 0,8.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    3 кубических фута (85 л) в 1252 никак не влезут. Рабочий объём материала для неё - 50 л. Из них 15 л должен быть гидроантрацит, остальное - гринсанд.
    Вот не надо таких крайностей, а? Дозирование хлорки до, угольный картридж после. И никаких регенераций, просто обратная+прямая промывки.
  13. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    MGS продается упаковками по 14л (20кг). 3 мешка это 42л. Разве много? А какую колоны вы тогда порекомендуете, кратную кол-ву мешков? Расход воды 2-3 одновременно работающих точки.
    Насос Водолей 0,5-40У, висит на 17м. Мне кажется что реагентный бачок для марганцовки и модернизация клапана всяко проще и дешевле чем покупка дозирующего насоса и емкости, разве нет?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Странно... Полкубфута получается. Вы уверены, что это MGS? Он вообще-то ёк - закончился, теперь есть только MGS+, вот он такой фасовки. Я думал, что у вас старые запасы в подвале лежали :)
    А вот это оччень плохо :( Либо менять насос на более мощный, либо вам светит только баллон не больше 1054. Это на две точки хватит, а вот на три - не очень. Для такого баллона аккурат три мешка 14-л гринсанда (а лучше - 2х14 mgs и 1х14-гидроантрацит).
    Ага. А теперь скажите, у вас канализация центральная? Тогда ладно, будут только крики на районных очистных. А вот если своя выгребная яма (а тем более, септик) - выбрасывание стакана марганцовки раз в неделю... Септику хана сразу. Выгребная начинает фонить марганцем во все стороны, трава жухнет по всему участку. Устраивает?
  15. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    А почему? Разве не лучше если активной загрузки больше?
    Не очень. А какие есть еще варианты? Удорожание системы в 3 раза тоже не устраивает :)
    В описании MGS+ читал что его можно также регенерировать гипохлоритом, по той же схеме что и с марганцовкой. Это действительно так?
