Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это вы погорячились. Подобные загрузки при эксплуатации в отсутствии окислителя начинают фонить марганцем. А это пострашнее железа будет.
  2. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    @Lmv16, Но ведь впоследствии добавится гипохлорит?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Загрузка начинает фонить марганцем как правило через неделю. Выводы делайте сами.
  4. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    @Lmv16, Убедили, буду собирать сразу с гипохлоритом.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Любая каталитическая загрузка требует регенерации. Периодической (дикая доза с экспозицией), либо непрерывной (дозирование с избытком).
    Ну, наконец-то :)
  6. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    Подскажите еще пожалуйста модель такого водосчетчика и где можно его купить? В инете что-то все предложения около 15тыс...
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну вы что-то совсем злое нашли... К сожалению, по Тюмени я Вам не подскажу, а вот по Москве:
    СКБИ-25 - 4255 руб.
    http://www.vodopribor.su/production/watercounter/propeller/index.htm
    А, учитывая, что на водосчётчике, в принципе, можно и заузить, т. е. поставить не 1", а 3/4", то:
    ВСХд-20 - 26,2ю - это меньше 2к
    http://www.teplovodomer.ru/shop/22
    или ETK-N-I-20 - 1900 руб.
    http://www.elavis-zenner.ru/to_29.html
    полноразмерник многоструйный MTK-N-I-25 (4,5к) там же:
    http://www.elavis-zenner.ru/to_9.html
  8. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    @Fragir, Все купил кроме загрузки, с поиском пиролокса #20-40 есть проблемы. Подскажите пожалуйста можно ли заменить его на отечественный Сорбент МСК, который заявлен аналогом? Если можно, то какую лучше покупать фракцию 0,3-0,7 или 0,7-1,5? В наличии в Тюмени есть 0,7-1,5, под заказ могут привезти 0,3-0,7. Или может есть еще какие-то распространенные аналоги, живучие и хорошо работающие с гипохлоритом, не требующие марганцовку?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    куда Вам дюймовый!
    3/4, а то и 1/2 достаточно.
    с окисленным железом на нашей воде хорошо справляется пирог 80/20% сорбент АС/МС. есть в наличии постоянно. адрес в личку.
  10. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    @Nickolay II,
    Если честно, не очень понимаю за счет чего работают эти загрузки, ведь они же не каталитические? И марганец они тоже убирают? Цена конечно радует, но вот точно ли они эффективны?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Пров
    проверено годами эксплуатации
    за счет чего кварцевый песок убирает железо? ведь он не каталитический? изначально.
    на поверхности любой загрузки накапливается слой окислов железа, они и служат катализатором окисления. для ускорения этого процесса - фильтр "заряжают". загоняют туда воду с окислителем (хлор, воздух) и оставляют на сутки, для нормального окисления железа и выпадения хлопьев, которые "садятся" на загрузку.
    Ас убирает крупные хлопья, МС - собирает мелкие и марганец. НО! не превышать скорость фильтрования.
  12. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    @Nickolay II, А 80/20% по объему или по весу? Какие нужны фракции АС и МС? Надо ли кварц на подложку, какой фракции и сколько? А если точно напишите сколько в кг или в литрах надо загрузить в 1054 то будет совсем здорово :)
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @mbr77, 80/20 по объему. повесу получается.
    на 1054 надо сорбент АС 15 кг (один мешок) фр. 0,7-1,2 (1,5)
    сорбент МС 12,5 кг (полмешка) фр 0,7-1,2 (1,5)
    фракция верхняя граница условно, по наличию.
    кварц. песок фр. 2-5 мм 8 кг
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Механизм сбора "МС" ом марганца готовы привести?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Заказчик использует гипохлорит натрия.
    окисленный марганец, как и любая механическая примесь соответствующего размера будет задерживаться зернистой загрузкой. и кварцевым песком в том числе.
    на первых порах МС оказывает и подщелачивающее воздействие, помогая коагуляции марганца.
    добавление МС в фильтр с АС помогало "добрать" железо-марганец с оставшихся 0,8/0,2 мг/л до норм.
    ПыСы. на станции обезжелезивания на поселок в работе - напорный воздух и фильтрование через АС/МС.
    железо 8-11 марганец - 0,8-2.(разные скважины). скорость фильтрования 5 м/час.
    на выходе - СанПиН.
