Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это ближе к делу. Этот цифирь им показывайте. Пусть с небес на землю спустятся.
  2. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    @Nickolay II, А не придется ли дозировать гипохлорит конскими дозами для того, чтобы марганец быстро выпал в осадок и осел на осадочнике? Ведь марганец не выпадает в осадок мгновенно... Не вылезет ли мне экономия на загрузке бешеным расходом гипохлорита? Может лучше все таки переплатить за МСК, но гипохлорит расходовать по минимуму? Вы указываете поток 5м в системе в поселке, на балоне 1054 это всего 250л/ч...
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    потому и поток медленный, потому и емкость накопительную надо в такой системе.
    МСК - аналог, который производитель предлагал нам вместо МС, когда нам надо было несколько тонн, а линия на их заводе реконструировалась.
    купили, потом прокляли всё. больше брать не будем даже под дулом. нормально не отмывается, гонит черноту долго-долго... мелкий, дает высокое сопротивление потоку. короче, на нем высоких скоростей не получить.
    предварительная доза гипохлорита по активному веществу рассчитывается через железо-марганец-окисляемость
    0,64 × Fe2+; + 1,3 × Mn2+; + (4–8) + 0,5
    4-8 - в зависимости от окисляемости воды.
    в гипохлорите 150-190 мг/мл по д. в.
    например 10 железа, 1 марганец - надо примерно 12-14 мг по д. в. или 1 мл гипохлорита на 10 л обрабатываемой воды.
    или 100 мл на 1 куб, или 10 м3/месяц - 1 л/месяц. только гипохлорит постепенно улетучивается, концентрация меньше, в итоге, одна канистра 30 л ходит 6-12 месяцев.
    свои расходы считайте сами
  4. mbr77
    mbr77
    mbr77
    Тюмень
    Вы описываете теже особенности что и у пиролокса, ну тут просто насос надо помощнее ставить на промывку. Но зато это полноценная каталитическая загрузка.
    @Lmv16, @Fragir, Подскажите пожалуйста, на какую производительность можно расчитывать с пиролоксом или Сорбентом МСК на балоне 1054 при использовании гипохлорита? Какие еще есть варианты загрузок для применения с гипохлоритом с высокой производительностью?
    Анализ в этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/174778/page-13#post-13991595
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  6. Килби
    Килби
    Килби
    9-12 м/ч
    Quantum DMI-65 можно разогнаться до 15-17 м/ч, больше не советую.
  7. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Всем привет у меня вопрос. Есть два клапана клак CI оба запитаны через микропереключатель на соленоиды НО и подключены параллельно друг другу. Задача, добиться от клапанов чтобы в момент регенерации один блокировал регенерацию другого. Вариант первый соединение кабелем и установки на втором уровне А и В не помогает, так как ведущий ищет MAV и не получив от него ответного сигнала падает в ошибку. Вариант второй, через установку ХОЛД на релейном выходе, но данный способ нам не подойдет так как микрик уже занят соленоидом. Внимание вопрос есть ли какая то возможность заставить из видеть друг друга? Огромное спасибо спецам.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    А чем не устраивает решение - параллельная работа и регенерация один за другим?
  9. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Иногда возникает потребность так чтобы вода была ВСЕГДА и перебои не допускаются тогда требуется гарантия что оба клапана не уйдут в регенерацию одновременно. Или если это обезжелезиватели то одновременная регенерация приведет к преждевременной смерти загрузки так как им не будет хватать воды на обратную промывку.
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вам же написали:
    Стандартный режим для Clack'ов - дуплекс. Работают вдвоём, когда один выходит на регенерацию, то по её окончании принудительно запускает регенерацию второго. После первой же штатной регенерации двух клапанов одновременной уже не будет.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Никогда бы не подумал, что такое возможно. Ещё есть "ценные" замечания?
  12. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Для начала пара вопросов к вам Любезный, чем в голове у вас отдаются такие аббревиатуры как gpm/ft2, DLFC, ?)
    Данный вариант меня устраивает полностью с двумя оговорками:
    1) Невозможно использовать микропереключатель и релейный выход на голове (так как через него подключены соленоидные клапана)
    2) Фильтр регенерируется по объему 24/7 немедленно как только его ресурс становится равен 0 и сделать отложенную регенерацию с разносом их по времени не представляется возможным.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Соленоидные клапаны подключены на микропереключатели, так? Так.
    Вам нужен магнитный пускатель с управлением (катушка) через микрик ведущего клапана. Дальше всё просто и НО клапан будет срабатывать и управление через релейный выход с мойкой один за другим.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @I7adrus, в свою очередь не удержусь и тоже задам вопрос.
    Можно ли использовать CH₃CO₃H для дезинфекции ионообменников с катионитом. Если да, то какую концентрацию применять?
    И поспешу огорчить. В Википедии, которую так любят использовать для совершенства своих познаний
    некоторые "специалисты" этого нет. Придётся в библиотеку сходить.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Можно мне!
