Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Спасибо за совет, судя по всему возможен только такой вариант так как через родной коммутационный кабель заставить из видеть друг друга не удалось. Режим ведущий ведомый тоже не получился так как бошка начинает искать альтернатор (mav) и не получив отклика падает в ошибку, но тема с пускателем хороша, спасибо :)
  2. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Уважаемый, наша с Вами беседа напоминает частушку "как на острове Буяне, мужики дрались х#ми"
    CH₃CO₃H даж не знаю, что это такое, судя по формуле, органическая кислота, для очистки смолы от органики есть отличная штука prosoftner mate еще и железо выводит из загрузки, хотя за семь лет работы в фирме с голубым значком смола не разу не стухала, бойлеры - да. Катиониты довольно нежны, раствор агрессивных реагентов для них, редко когда превышает концентрацию 5-10%. Басурманские единицы измерения остались с тех мохнатых пор, когда только начинал работу в профессии и данные кроме как из перво источника получить было неоткуда, да и сейчас не все переведено и к переводам, порой, возникают вопросы.
    Возвращаюсь к перво причине нашего с Вами зацепа, поясняю свою точку зрения у каждой загрузки есть требование к обратной промывке, эта величина совершенно точно рассчитывается. Крайне редко потребитель ставит насос с двойным запасом, а некоторые загрузки дают в режиме фильтрации 50% от того потока который ей нужен для обратной промывки, если нам надо получить поток 100% в режиме очистки нам нужно два фильтра в параллель, но что будет если они начнут регенерироваться одновременно? Воды не хватит обоим и эффект от регенерации будет равен нулю, так как загрузка не взрыхлится, пол года такой жизни - слеживание - каналирование - смерть загрузки.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не я начал.
    Сами понимаете, что нам это известно.
    Считается самым эффективным средством для обеззараживания смолы.
  4. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Что мешает поставить регенерацию в разное время? Обычно при программировании клапанов управления стараются избежать совместной промывки как по дням недели так и по времени суток. Или в Вашей фирме не так? Два фильтра в параллель ОЧЕНЬ надёжная и технически грамотная система, с большим сроком службы!
  5. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    @Lmv16, @Lmv16, @Lmv16,
    Бывает так, что схема очистки непрерывная и подразумевает использование немедленной, а не отложенной регенерации в данных условиях разнесение по времени невозможна.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Случился какой-то непонятный для меня казус. При промывке колонны обезжележивателя с Бирмом контролировал чистоту воды, сливал воду в емкость из пробного краника сливной линии и смотрел насколько она чистая. В конце прямой промывки, да даже почти сразу после её начала, вода была чистейшая. По окончании промывки открыл пробный краник на подаче в дом после обезжележивателя и был удивлен тем, что вода мутная. Сливал в дренаж минуты две, но результат всё равно не тот, что при прямой промывке. Вот и возник вопрос: что случилось? Может это клапан или ещё что?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Расход на обратную промывку соответствует типоразмеру корпуса и загрузке?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну в общем да. Сейчас уже не помню номер шайбы, колонна 1665, на просвет промывается нормально, выброса Бирма не замечено.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дренажный уголок дюймовый? ДРС какая? Время обратной промывки?
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Уголок дюймовый, ДРС 150, время 30 минут.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Есть счетчик на входе? замерить поток обратной промывки.
    либо измерить по скорости заполнения ведра, л/мин
    для 16" баллона надо не менее 50 л/мин, оптимально 55-60 для Бирма.
    или хоть манометр на входе, сколько при промывке показывает?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    С промывкой то как раз у меня проблем нет, ДРС обеспечивает 56-57 л/мин., засыпка промывается хорошо, при прямой промывке вода идет как слеза, а вот когда открываю тестовый кран, который у меня стоит после БРИО, то от туда сразу после промывки шла мутная вода. Хотя если я правильно понимаю, должна идти вода такая же как и при прямой промывке шла в дренаж.
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Мне представляется наиболее вероятным следующее: Если NHWB нет (что наверняка), а в процессе промывки кто-то взял немножко воды из крана :), то на выход фильтра попала неочищенная вода, которую вы и налили себе из пробника. И, кстати, у вас случаем на выходе системы гидробака нет?
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Гидробака на выходе нет. NHWB тоже нет.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тогда несколько странно, что через несколько минут пролива вода так и оставалась мутной. Но, всё же, остаётся вариант, что это была просто вода, попавшая мимо фильтра на его выход по внутреннему байпасу.
