Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Спасибо! А то вы меня несколько напугали этим
    Я начал сумлеваться, что и промывка может инверсная:aga:
    Поршнем в клапане называется золотник переключающий водяные каналы для разных режимов?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Да.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Понятно. Спасибо за ликбез.
    Чем руководствоваться при установке времени обратной промывки, прямой и резерва системы?
    Послушав вас, я увеличил обратную промывку до 10мин, прямую оставил 4мин. Смотрел какая вода из шланга при обратной промывке. На 7минуте пошла такая же, как не обработанная. Не изменилась до конца промывки. Объем сначала выставил 3куба, но утром заметил, что прошло немного больше 2кубов, и в воде появилась едва заметная желтая взвесь. Едва- едва видная. Уменьшил резерв до 2кубов. Более- менее правильно поступаю?
    В 750л емкости есть запах сероводорода, невзирая на аэрацию. Усилить её (аэрацию)?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    При промывке обратным током воды происходит удаление накопленных осадков, взрыхление и расширение загрузки, для бирма на 20-40%.
    Необходимое время составляет 14 мин. и более. Две обратные/прямые промывки лучше отмывают загрузку от осадков.
    Нужна информация по оборудованию, можно фото.
    Нужен анализ исходной воды.
    Да, желательно усилить, можно поставить более производительный компрессор. Но в любом случае давайте анализ исходной воды.
  5. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Вопрос к профи, у меня клапан Clack модель определить не могу, местная компания удаляет все названия и наклеивает свои (Ecosoft). На сайте компании по фото нашел такую модель WSCG (видно это их местное обозначение), но реально таких нет у производителя, похоже на WS1. Фото выложил, может кто знает?
    Теперь, почему собственно заинтересовался - перестал работать клапан, индикации нет. Проверил блок питания, работает. Нашел батарейку/таблетку 2032 внутри, заменил - индикация появилась... Только мигает и поочередно показывает CALL/ERROR/ 4002 - на форуме нашел, что это нет батарейки, но я же поставил, может можно как-то сбросить ошибку?
  6. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Отключил все разъемы от платы и снова подключил, ошибка исчезла и просит установить время, время установил - теперь, как я понимаю, все настройки сброшены. Осталось определиться с моделью и найти инструкцию - помогите...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Найдите отличие
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Модель WS1 DM.
  9. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Спасибо. Только инструкцию к нему найти не могу.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Клапан V1RRDTH-D03. Если я делаю вручную регенерацию, цикл проходит, но на табло пишет -день регенерации. И в назначенное время делает еще один цикл регенерации в автоматическом режиме. Сегодня почему-то (я баловался с настройками) такого не произошло. Должен ли клапан после регенерации вручную делать автоматическую еще раз?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Если обнулите дни и оставите промывку по объёму, то никаких дополнительных регенераций не будет.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Спасибо, будет время почитаю инструкцию вновь.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Г-н Килби, а случайно у этой головы нет выхода с расходомера? Интересует либо потенциал, либо импульсы, либо контакт.
