Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. igoryaremchuk
    igoryaremchuk
    igoryaremchuk
    Igorym, спасибо, вроди уже решили, что на дренаж не нужны обратные клапана, nickalay II писал об этом в 290 сообщении, но там же он написал о желательной установке обратного клапана на выход чистой воды каждого баллона...или я не так понял?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    при промывке у Клака объединяется входной и выходной порты. то есть появляется байпас фильтра.
    установленные клапаны перекрывали неочищенную воду, которая могла попасть при промывке фильтра на выход. если в это время появится разбор очищенной воды.
    если промывка идет ночью, и расхода очищенной нет, при промывке одного фильтра, через другие по выходному коллектору будет идти вода для его промывки. это и хорошо (промывка с подмесом очищенной воды) и плохо, может нарушиться скорость фильтрования и качество очистки будет страдать. первый выхлоп после промывки может быть некачественной водой.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Есть два клапана Клак, один трехкнопочный безреагентный с регенерацией по времени, второй поновее с платой RR (куплен у всем известной Московской фирмы. У трёхкнопочного клапана есть возможность устанавливать регенерацию в определенный день недели и в необходимое для этого дня время. А в клапане с платой RR от этого отказались что ли?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в клапане РР есть возможность установить время регенерации.
    можете поставить регенерацию через 7 дней и отрегенерировать, в день, который Вам нужен.
    РР, в принципе - для работы со счетчиком, по кубатуре
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да это понятно, просто у меня во время прямой промывки включается компрессор по суточному таймеру, поэтому, установив дни недели и время на суточном таймере, мне действительно приходится в дни регенерации нажимать кнопку "Промывка". Хотел уже совсем автоматизировать процесс, привязать таймер и клапан по дням недели и времени.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Плата RR, равно как и все последующие, оперирует не днями недели, а временнЫм интервалом между промывками.
    Гм? RR плате, в принципе - абсолютно пофигу, на какую конкретно модель клапана её ставят. Выбираете режим работы системы (умягчитель или фильтр) и режим запуска промывки (по счётчику, по времени, и то и другое) и работаете. Сама плата и её прошивка - одна и та же во всех случаях.
    Я правильно понял, что компрессор включается отдельным самостоятельным таймером? Если да, то зачем вы это сделали? Настройте у RR-ки её релейный выход на режим срабатывания с заданной задержкой на заданное время после начала промывки, установите задержку ноль, длительность равную длительности прямой промывки, повесьте на этот выход промежуточное реле 12В, с него и включайте свой компрессор. Не очень понятно, что вы вообще этим компрессором делаете :) - но это уже другой вопрос.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Для понимания сути сделанного. Исходная вода с содержанием железа 8 мг/л, АК 1354, обезжележиватель 1665. В ходе эксплуатации пришел к выводу, что если при прямой промывке не включать компрессор (т.е. не окислять воду), то после окончания промывки из крана идет вода абсолютно прозрачная, но с железом. Видимо это всё потому, что промывка идет исходной водой. Вот и включаю компрессор, только не на всю промывку, а на момент прямой.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Блин, век живи и век учись. Спасибо @Fragir, за подсказку. Паспорта нужно читать не по диагонали (, только что нашёл эту инфу про реле. Поскольку плату рассматривал только один раз, может подскажете где там этот релейный выход, а то подключу да не туда.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    @Fragir, Релейный выход это случаем не зеленый клеммник с двумя винтиками, который находится на уровне дисплея? И что на плате, Сухой контакт или ОК (открытый коллектор). Может можно напрямую на катушку контактора запитать?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сигнал напряженческий, на катушку, не сухой контакт. можно/нужно, прямо на катушку запитать. для установки реле - есть место, справа от платы.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да я просто думал что лучше поставить реле, а от него уже дать сигнал на катушку контактора, от которого уже включать компрессор. Контакты на реле наверное хлипкие и быстро подгорят если не использовать далее по схеме контактор. А кто какие реле использует для этих целей, что б они в корпус клапана влезли? И место для подключения на плате я правильно определил?
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да - в правом верхнем углу рядом с белым игольчатым разъёмом DP SW.
    Появляется 12В при срабатывании.
    Не лучше, а необходимо! Я же писал:
    Родное промежуточное реле - IDEC RH2LB-UDC12V с цоколем SH3B-05C. Стоит невообразимых денег:
    http://ventildan.ru/ekosistemy-upravlyayushhie-klapany-elektronnye-komp-d-blok-uprav-clack-ws1-1-5-ws2/14161-14161-317012-rh2lb-udc12v-rele-2-x-konturnoe-rh2lb-dlya-ws-rr.html
    Поэтому, как нормальный человек :), съяндексите себе любое промежуточное реле на 12В 10А. Например, вот нечто похожее за 200 руб.: http://rozetkarus.ru/market/promezhutochnoe-rele-2-kont-s-ind-led-10a-12v-dc-pr-102-23204dek?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9GA0L7QvNC10LbRg9GC0L7Rh9C90L7QtSDRgNC10LvQtSAyINC60L7QvdGCLiDRgSDQuNC90LQuIExFRCAxMNCQIDEy0JIgREMg0J_QoC0xMDIgMjMyMDRERUs7TFhweVV5MGtUYVFybW9BUTQ5SVRqZzs&frommarket=http://market.yandex.ru/partner&ymclid=59252516357927788604001
    Я бы сказал, что и на момент обратной промывки работа компрессора не повредит - водовоздушная получается :) Даже несколько лучше отмываться материал будет.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    решение с промежуточным реле - единственно верное.
    из наших реле стОит смотреть на РЭК77 или РЭК78. с катушкой постоянного тока на 12 В постоянка.
    их колодка может подойти на посадочное место.
    ранее Экодар поставлял реле триггерные ("золотые" по цене), и колодка на плате управления была на три клеммы (вкл/откл/общий). потом пошли колодки на две клеммы, где сигнал поддерживается в течение всего времени включения реле. при этом релюшки поставлять перестали.
    Фрагир опередил
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    повредит. загрузку выносит при такой промывке.
    отбойник верхний на обезжелезивание/осадочник нельзя ставить (зарастает)
    вот если аэрационная колонна предусмотрена - так и пускай он (компрессор) работает постоянно, в течение всего времени промывки.
    тогда можно обойтись применением микропереключателя, где-то тут я выкладывал о нем красивые фото.
