Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    В чём проблема? По аббревиатуре это обычный умягчитель на 100 л. загрузки. Клапан управления Clack, ничего особенного.
  2. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Почитал я инструкцию, посмотрел видео.
    По инструкции предварительно необходимо залить 3 литра воды, а потом засыпать гравий, потом сорбент и потом до краев заполнять водой и т. д.
    По видео гравий сыпится без воды, потом сорбент, потом сразу закручивается блок и потом запуск вместе с заливкой воды и т. д.
    Теперь я в сомнениях, да и боюсь что-то напутать.
    Заказал я шеф-монтаж в Экодаре, но ценник, даже писать не буду. Цена на шеф-монтаж с января по май выросла на 63%.
    Такой жадной конторы я давно не встречал.
    В результате отказался я от услуг Экодара, тем более раньше 12.05 они не смогут.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @Vvp116, эта работа с учётом выезда стоит 5000 руб. Или по шагам можно подсказать здесь.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    овёс нынче тоже подорожал
  5. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    На 63%?
    Назовите мне хочь что-нибудь (кроме услуг Экодара), что подоражало на 63% с января по май?
    Вчера позвонили из Экодара и сделали скидку от новой цены 18%.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы не интересовались у них, сколько лет до этого стоимость работ не менялась?
    рынок большой. не нравится фирма - найдите другую.
    Флуд заканчиваем.
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Инструкция пишется "для чайников". Чтобы получилось вне зависимости от кривизны рук. Если не заливать воду, то гравий надо засыпать очень аккуратно, чтобы не повредить нижний дренаж и не сдвинуть водоподъёмную трубу. Если это понимать, то вода не нужна.
  8. Vvp116
    Vvp116
    Vvp116
    Всем большое спасибо за подсказки и помощь.
    В это воскресенье ребята мне запустили - полет нормальный.
  9. liferunner
    liferunner
    liferunner
    Уважаемые подскажите в чем проблема с моим клапаном.
    Система была приобретена здесь: http://ukraqua.com.ua/catalogue/water_filters_for_home/ecomix_filters_and_systems/ECOMIX/Clack-273.html
    На наклейке клапана указан тип: WS1CIDMF
    Счетчик в клапане есть - к разъему meter подключен серый провод и идет к левому патрубку выхода, через отверстие патрубка просматривается крыльчатка - очевидно счетчика. Однако при открытом кране отсчет воды не производится - показывает 0, так же и ресурс системы до регенерации не уменьшается - данные из основного информационного экрана при перелистывании кнопкой NEXT.
    Так же при программировании продолжительности циклов и времени начала регенерации после пункта Установки мин запаса соли в баке есть еще ДВА пункта и выглядят дословно "гLY 1" и "гLY 2" которые можно поставить ON или OFF, при установке ON запрашивается количество литров - ЧТО ЭТО? В инструкции, по крайней мере у меня и что мог найти в сети, таких пунктов нет. Может ли работа счетчика быть связана с этими пунктами.
    Сильно не пинайте - я только вникаю.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @liferunner,
    счетчик:
    открутить крышку, аккуратно подцепить (плоской отверткой) и вытащить наружу.
    .подуть, должен крутиться, на дисплее - отображатся литры или слово "умягчение" "softerning", короче - контроллер реагирует.
    можно осмотреть на предмет грязи, почистить, должен крутиться.
    перед установкой обратно - смазать резинку силиконовой смазкой, вазелином или мылом. крышку закручивать от руки до упора. УПОР - в виде ограничителей на корпусе клапана. бОльших усилий прилагать не надо.
    если крутится и не отображает - менять счетчик, либо плату - заменить по гарантии.
    "гLY 1" и "гLY 2" - поставить OFF, Вам они не нужны.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это настройки выходных реле. В режиме умягчения можно выставить количество литров пропущенной воды, через которое они активируются (на выбор - в режиме эксплуатации, или в режиме регенерации) и время, через которое после этого деактивируются. Используются, например, для периодической дезинфекции при проблемных водах. Чаще применяется вариант активации не по объёму, а по времени - таким образом можно вмешиваться в процесс регенерации, например, соорудить с помощью управляемой арматуры честную медленную отмывку без подсасывания воздуха. В целом, как @Nickolay II и сказал - если вы не знаете, зачем оно, то вам оно и не надо, поставьте OFF.
  12. liferunner
    liferunner
    liferunner
    Всем спасибо за ответы!
    Сегодня утром счетчик чудесным образом начал работать как-то сам, softening мигает, литры считаются. По поводу пунктов меню прояснили - ставлю OFF и забываю.
    Остался вопрос который меня терзает - это пункт Значение Емкости Системы
    в инструкции пишут - (в единицах жесткости – кг CaCO3 = г-экв*50, от 0,100 до 20,000)
    - что вбивать или оставить исходные 1,500
    если значение моей воды по TDS-метру - 450ppm, что по
    калькулятору: http://www.mosvodokanal.ru/forpeople/calculator.php
    450 ppm - 9 мг-экв/литр, значит соли для регенерации при 37л загрузки нужно около 120гр Х 37 = 4,5 кг
    Тогда ресурс фильтра = 37 * 0,7 / 9 = 2,88 куб. м, т. е. промывка загрузки каждые 3 куба?
    или поставить по времени каждые 10 дней и не париться...
    И на счет рассола - стоит ли приготавливать/заполнять бак каждый раз перед регенерацией или держать бак всегда с соленой водой, допустим с 20-25кг соли.
    Какую схему промывки/регенерации посоветуете.
    Заранее извиняюсь за пачку вопросов.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Перепутали всё на свете. Уберите свой кондуктометр и не доставайте. Он измеряет электропроводность воды в пересчёте в условные мг/л (ppm) в предположении, что в воде есть только хлорид натрия (поваренная соль) и больше ничего. То бишь всё, как положено у настоящих физиков - прибор есть, измеренное значение есть, размерность есть, применить нельзя. Идёте в магазин с аквариумами и покупаете тест (с титрованием, не с индикаторными полосками!) на жёсткость. Как правило, продаваемые аквариумистами тесты меряют в немецких градусах. 1dH=0.357 мг-экв/л=17,86 ppmCaCO3
    Не или, а именно так. Причём вода должна быть ниже уровня соли.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В смысле? Разбивку по времени? Обратная промывка (Backwash) - 5-8 минут. Регенерация (Brine) - чтобы успела высосать весь необходимый рассол плюс не менее 20 минут на медленную отмывку, итого обычно 60-90 минут, прямая отмывка (Rinse) - 10-20 минут (надо пробовать - успели ли отмыться от соли - вот тут кондуктометр может и пригодиться, или просто на вкус).
  15. liferunner
    liferunner
    liferunner
    @Fragir спасибо за ответы, побежал в магазин.
    А что делать в самый первый цикл регенерации когда бак ещё пустой
    можно без программирования вручную залить воды,
    высосет он воду по пустой трубке или лучше программно наполнить через Fill
