Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    При первом запуске можно налить самому. В дальнейшем после первой регенерации вода в баке будет.
  2. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    Добрый день!
    Имею установку по умягчению воды с клапаном сери RR, настроенную специалистом при установке следующим образом:
    1. Backwash 10 min
    2. Brine dn 60 min
    3. Backwash 10 min
    4. Rinse 8 min
    5. Fill 5,20 kg
    Ресурс системы 1,68
    Жесткость 1: 340 PPM
    Жесткость 2: 10 PPM
    Недавно засорился клапан забора рассола и где-то 2 месяца соль не поступала на регенерацию. После прочистки и трех регенераций за неделю вода снова приобрела мыльную мягкость, но хотелось бы задать несколько общих вопросов:
    1. Слышал, что если рассол не поступает на регенерацию, то это сильно сокращает срок службы смолы. Так ли это?
    2. Правильно ли настроена последовательность регенерации, когда в программе:
    a. Две обратных промывки
    b. Описание режима “Rinse” отсутствует в инструкции, но я догадываюсь что это прямя промывка
    c. Brine высасывает весь рассол минут за 30-35, а дальше клапан сосет воздух (видел комментарий в этом форуме, что это нормально, но хотелось бы убедится).
    3. Означает ли, что если установлен параметр «Жесткость 2», то в системе установлен клапан подмеса (визуально не нашел)?
    4. Почему необходимо, чтобы уровень соли был выше уровня воды? Это указанно в инструкции, и повторялось на форуме, но как быть с поваренной солью без йода, использование которой тоже допускается. Тема не очень популярная, хотя поваренная соль нынче дешевле, да и удобней в хранении. Вопрос в том, как её добавлять в фидер и в каком количестве, был ли у кого-нибудь подобный опыт?
    Спасибо.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    @Lmv16, да, похоже на то.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это избыточно - 5 минут хватит.
    Вот это не очень понял.
    Нет не установлен.
    Слежится.
  7. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    @Lmv16, спасибо за быстрый ответ.
    Ресурс системы - настройка, которая устанавливается после количества соли в кг, забираемого из фидера (на экране в это время еще горит слово "regen". Ну а жесткость 1,2 - параметры из режима монтажника. PPM - мг/экв
    Прошу меня извинить, если что-то пишу не правильно, я и. так с трудом разобрался в этих настройках. Инструкций не было, а модели пришлось искать по соответствию картинкам в интернете. К слову какая разница между резервным ресурсом системы (выводится по каждому из 6 прошедших дней в режиме статистики) и оставшимся ресурсом системы до регенерации?
    Чтобы соль не слеживалась ее можно сыпать по таймеру малыми порциями, либо предварительно растворять, но тогда вопрос как удерживать необходимую концентрацию в фидере, когда объем воды будет увеличиваться и соответственно промывка будет длиться дольше...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какая вообще жёсткость в исходной воде и есть ли в ней железо?
  9. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    @Lmv16,нужно делать новый анализ, системе 5 лет. Надеюсь что настройки верны. Железо есть, до умягчителя стоит безреагентный обезжелезиватель.
    По поводу забора рассола. Нормально ли, что треть времени всасывается воздух. Стоит ли увеличить объем воды в фидере и как это сделать, когда нет такой настройки?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    То, что рассол заканчивается задолго до окончания режима это нормально.
    А вот засос воздуха должен шарик пресекать, да не всегда это получается.
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Нет, но увы, с этим приходится мириться. Потому как после засасывания раствора должна пройти обязательная стадия - медленная отмывка - при этом вода с низкой интенсивностью поступает через инжектор и потихоньку вытесняет/продавливает рассол через смолу. Если шарик на клапане солезаборника не срабатывает (а это очень часто), то линия всасывания не перекрыта и засасывается воздух.
  12. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    @Fragir, правильно ли я понял, что режимы, которые идут после (3. Backwash 10 min; 4. Rinse 8 min), этой задачи выполнить не смогут, т. к. во-первых не используют инжектор, во вторых поток воды при них на порядок силнее?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    да. причём второй backwash я б вообще отключил - для систем умягчения он только мешает, но увеличил rinse до 10-12 минут.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Я наоборот стараюсь ставить вторую обратную промывку на 1-2 мин. для того чтобы как раз и выкинул воздух из баллона.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    И перемешал смолу, тем самым убив процедуру послойной регенерации. Чем Вам этот воздух мешает? Если уж так мешает - поставьте воздухоотделительный клапан на линии после установки умягчения.
