Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    При обезжелезивании ионообменом, воздух будет окислять железо внутри колонны, что по моему мнению совсем не гуд.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Это как сочетается? Железо вы должны удалять до ионообменника.
  3. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    @Fragir, спасибо за совет. Вторую обратную убирать пока не стал, но уменьшил до минуты, а прямую увеличил до 12.
    Еще хотелось бы прояснить следующий момент:
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Я имел в виду систему 3 в 1. В этом случае выставляю вторую обратную промывку. Если система с раздельным обезжелезиванием, тогда конечно же вторая обратная промывка ни к чему. К сожалению реальность такова, что люди гонятся за дешевыми системами даже не пытаясь вникнуть в разницу между системами.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не очень понял вопрос. Точнее, совсем не понял :) Если смолу не регенерировать, то обменная ёмкость исчерпается и она не будет работать. После регенерации - будет. Если вообще не промывать долгое время - есть внушительный шанс развести микробиологию - тогда хана - дезинфекция смол не самая простая задача...
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тогда согласен. Но я эти видеодвойки терпеть не могу... Получается птица утка - может ходить, плавать и летать и - всё это делать плохо.
  7. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    Повторюсь, что системе 5 лет, состоит из предфильтра, обезжелезивателя 1354, умягчителя 1054 с клапанами серии RR и постфильтра. О наполнителе баллонов понятия не имею, и если бы не засорился забор рассола у фидера, то не знал бы и о настройках клапанов. А засорился он наглухо и где-то 2 месяца рассол не поступал на регенерацию, которая проводилась по граффику (в среднем каждые 7-8 дней). В этой связи я и спрашиваю, повредило ли это смоле.
    @Fragir, как Вы думаете, зачем специалист при настройке поставил вторую обратную промывку, да еще на 10 минут?
    Еще мне не дает покоя идея с пищевой солью. В принципе её можно растворять в отдельной емкости и выливать в фидер, но стоит ли это делать? Грубо говоря, нужно перенастроить систему таким образом, чтобы фидер наполнялся меньше из расчета внешней добавки.
    Так же я не совсем понимаю, что такое резервный ресурс системы (выводится по каждому из 6 прошедших дней в режиме статистики).
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Отрегенерить увеличенным объёмом рассола и ладно.
    Проблема в том, что очень часто на коттедж не едет пуско-наладчик. А монтажник не будет заморачиваться - он просто ставит некие принятые стандартные/усреднённые параметры или вообще ничего не ставит - как настроили на складе, так и оставляет.
    С точки зрения экономии денег на соль - стоит. С точки зрения трудоёмкости процесса - нет. Гораздо лучше, что я часто рекомендую - поставить кран на линию всасывания. Потому как в коттеджах, как правило, срабатывание регенерации по времени наступает раза в два быстрее, чем по объёму. Поэтому после регенерации перекрываем этот кран, чтобы следующая прошла без засасывания раствора. Потом опять открываем и т. д.
    Если резервный ресурс настроен на "авто", а режим промывки на "отложенная", то эта функция теоретически позволяет экономить соль, рассчитывая, с какой скоростью у вас происходит исчерпание ресурса системы и корректируя время начала промывки. Во всех остальных вариантах настроек данная функция смысла не имеет и лучше её выключить.
  9. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    У меня как раз наоборот, по времени регенерация должна проходить каждые 9 дней, а получается чаще. Так что уберу вторую обратную вовсе и на этом пока остановлюсь. Спасибо за ответы!
  10. Arbuz12
    Arbuz12
    Arbuz12
    Доброго дня!
    Подскажите, для чего разъём j10 на плате клапана WSTC?
  11. Arbuz12
    Arbuz12
    Arbuz12
    В общем, вопрос в том как получить сигнал с клапана clack ws1 tc на включение колодезного насоса при промывке?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Можно подключить штатный микропереключатель и при запуске и на весь период регенерации получите управляющий сигнал.
  13. Arbuz12
    Arbuz12
    Arbuz12
    Подскажите дилетанту, как?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ключевое слово - штатный микропереключатель... Самопал в случае с ТС - это тот ещё геморрой... Так что вам дорога в конторы, торгующие клаком.
  15. Arbuz12
    Arbuz12
    Arbuz12
    Спасибо Килби и Fragir!
    Официалы сказали, что нет никакого штатного микропереключателя. :)]
    Но, вопрос закрыт - обошёл проблему с другой стороны: через реле времени и вход для датчика перепада давления.
