Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. lorduur
    lorduur
    lorduur
    Казань
    Добрый день!
    Не поможете по подборе ограничителя (регулятора) потока дренажа в управляющем блоке clack (ws1)
    Классическая схема из трех баллонов: аэрация, обезжелезивание и умягчитель.
    Обезжелезиватель - баллон 1252: 16кг гравия + 56кг МЖФ. Умягчитель - 1054: 9 кг гравия + 40 литров lewatit s1567. Давление на входе 2,5..4атм
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Официалы - они такие официалы... Две секунды яндекса "микропереключатель для Clack" - 1140 руб., есть в наличии.
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    можно, вот только с учётом колебаний давления я бы только на ограничитель, без возможности ручной подстройки, не полагался.
    9 gpm
    2,2 gpm
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Жесткость 15. Умягчитель с автоматическим клапаном clack ws1 (вроде), корпус 1252. Смолы 2 мешка. Использовать повседневно (стал проживать в доме) начал примерно пять недель назад. До этого регенерация проходила раз в две недели по таймеру. Сеичас регенерация происходит по счетчику, примерно раз в неделю. Последние три недели стал замечать, если остается куб до регенерации, вода начинает давать очень сильный белый налет на стенки душевой. Когда остается, примерно 0.75. Не выдерживаю и запускаю регенерацию в ручном режиме. После регенерации вода опять чистая. Раньше после регенерации вода шла с эффектом мыльной воды, сеичас такого эффекта нет за все время после регенерации.
    Вся система фильтрации: От скважины в гидроаккумулятор на 100л. Давление вкл\выкл настроил 2.5-4.5 бар. Далее в фильтр грубой очистки. Далее в обезжелезиватель с корпусом 1465. Обратный клапан, умягчитель, bb20. Соли в умягчителе выше уровня воды. При регенерации воду забирает всю.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Какой межрегенерационный объём установлен? При жёсткости 15 для корпуса 1252, в который засыпали 50 л смолы, он должен быть 3,2-3,4 м3.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Закройте кран байпаса (подмес жёсткой воды).
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    У меня нет байпаса. При обвязке я сделал возможность в обход фильтров пускать воду, проверил, через перекрыватель протечки точно нет. В инструкции нашел как перевести с авто на кубометры. Выставл 3.2 м3 до регенерации. Судя по показометру оставшихся кубометров, изменения приняты.
  9. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Выльгорт, Северная, 4
    Добрый день!
    помогите с первичной настройкой клапанов на системе очистки.
    1. Обезжелезиватель. колонна 10*54, клапан WS 1 TS.
    на дно колонны гравия 7 литров, потом засыпки 42 литра. Правильно?
    2. Умягчитель. колонна 10*44, клапан WS 1 CI. на дно колонны гравия 7 литров, потом засыпки 30 литров. Правильно?
    при первом запуске колонны заливать чистой водой или водой из скважины?
    как настроить и какие настройки поставить соответственно на первом и втором клапане?
    жесткость воды 9,4.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, общий объём загрузки 38-40 л.
    Или гравия 7 литров + смолы 25 л. (кратно упаковки) или 4 л. гравия + 30 л. смолы.
    Водой из скважины.
    Обезжелезиватель - промывка по таймеру 2 раза в неделю, можно выбрать конкретные дни недели (программно выбираете 7) или 1 раз в 4-5 дней (программно выбираете 99), программа Р8.
    Умягчитель - объём до регенерации 3,5 куб. м
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Можно чуть больше, имхо. Гравия 3 л и загрузки 40 л - но это, если загрузка сравнительно лёгкая (ну там, что-то вроде Сорбента АС, например).
  12. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    хреново...
    уже засыпал
  13. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    это, ок. так и сделал
  14. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    загрузка МЖФ.
    как быть, если засыпал больше?
  15. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    а по продолжительности и составу промывки/регенерации?
