Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    У этого клапана стоит заводская программа: обратная - 8 мин, засаливание - 60, вторая обратная - 8 мин, прямая промывка - 4 мин, заполнение бака - 4,25 кг (поднимите до 6 кг). В таком виде и оставьте.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Если не заполняли водой, то разбирайте и высыпайте, потом заново засыпать.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если заполняли... то отчерпайте сверху хоть половником, что ли. Иначе промываться будет плохо - угробите всю загрузку.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    баллон заполнить водой 2-3 см ниже горловины.
    шланг диаметром внутри 15-18 мм (например от стиралки сливной), заполняете водой, затыкаете один конец пальцем, наклоняете его к ведру пустому. второй - опускаете к загрузке. открываете палец, загрузку выносит (высасывает) через шланг вместе с водой. только глубоко в загрузку не заталкивать, иначе загрузка "встанет".
    движения шлангом - вверх-вниз: хапнул загрузки -разбавил водой, хапнул загрузки -разбавил водой,.. откачать легко.
  5. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    А помогите вот с такой ситуацией, умягчитель настроен, но вода на выходе немного имеет солевой вкус и мне кажется через чур мягкая-плохо смывается, разводы на смесителях и накипь в чайнике пропали. (жесткость была 8, засыпано 30-35 кг смолы и регенерация через 8,5куб.)
    Может это из-за того, что мы пользуемся водой только в вх. день и т. п. или нужно что-то поменять ?
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Солевой вкус обусловлен наличием в воде Na, который добавляется при ионном обмене. Система обратного осмоса на питьевую воду решит эту проблему.
    Жесткость можно регулировать путем подмеса исходной воды (если только в ней нет железа и прочего...) в умягченную с помощью крана или штатного байпаса.
  7. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    30-35кг смолы или все-таки литров? Что за смола?
    8,5 кубов фильтроцикл что-то многовато в любом случае.
  8. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Было 1,5 мешка смолы (не могу сказать какая, может и литров), а как уменьшить жесткость с помощью крана или байпаса ?
  9. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Тогда через 4-5 кубов должно быть.
    Краном подмешиваете исходную воду (жесткую), тем самым вода разбавляется и становится не 0, а 1,2...насколько кран откроете.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эта вода к питью не пригодна - натрия много.
  11. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    До установки умягчителя - сдавали воду на анализ, все показатели кроме жесткости были в норме.
    И никакого привкуса не было. После установки умягчителя появился.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После умягчителя в воде раствор соды. А какой марки смолу засыпали?
  13. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    и что делать ?, с ионообменной смолой Bayer Lewatit
  14. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Попробую байпас (две красные рукоятки), повернуть пока на 25%. по часовой стрелке - может станет получше.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    При умягчении происходит замена содержащихся в воде кальция и магния на натрий. Если грубо - до умягчения у вас в воде был раствор мела и хлорида кальция. После - стал раствор соды и поваренной соли. Естественно, появился привкус.
    Купите тест на жёсткость и выставьте с помощью байпаса выходную жёсткость на 1,5-2,5 мг-экв/л (4-7 dH).
