Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @Fragir, @Lmv16, прошу ваше мнение по вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/192859/page-20, #300
  2. Olga_ag
    Olga_ag
    Olga_ag
    @I7adrus, добрый день!
    Не могли бы Вы подробнее написать о втором варианте. Стоит такая же задача - 2 фильтра, без клапанов MAV.
    Буду очень благодарна за ответ! Заранее спасибо.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    http://www.aquatrol.ru/docs-catalog/Clack_WS1CI .pdf
    Уберите пробел перед. pdf. Загрузите (сюда не влезла) себе. Далее см. стр. 14
  4. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Доброй ночи или дня ! подскажите пожалуйста с пошаговой настройкой умягчителя (можно в лс), как сбросить до заводских настроек и далее в соответствии с жоскостью. Колонна 1252 смола 50л IMG_20161218_154257.jpg Модель клапана ненашол на нем, предварительно стоит колонна 1252 с ручным клапаном (1 мешок МС+ 1 мешок АС=50л) -колько по времени ее промывать. А перед колонной обезжелезивания накопител IMG_20161216_233524.jpg ьная емкость с хлорированием и отстоем IMG_20161216_233529.jpg IMG_20161216_233547.jpg IMG_20161217_211931.jpg
  5. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Клапан Clack WS1CI, настройки сбрасывать не надо, простое перепрограммирование.
    Расписывать муторно, у разных прошивок процесс отличается.
    Лучше с места по телефону, весь процесс занимает 2-5 мин.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это Clack WS. Если индикация на английском, то модель CI. Итого берёте инструкцию на Clack WS1 CI
    и читаете.
  8. Olga_ag
    Olga_ag
    Olga_ag
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вопрос к специалистам систем очистки, тему всю прочел, что то стало понятно, но все же лучше спросить и перестраховаться.
    В доме живем вдвоем, иногда еще делают наезды пару чел (редко).
    Анализ воды не долал, вода городская, использовал данные доступные из интернета для города, жесткость воды не выше 10 (предположительно), появляется налет белый на сантехнике. Для питья установлен Осмос.
    Купил колону 1044, клапан Clack работающий по расходу, смолу Lewatit 25л (1мешок), бак для соли 70л.
    гравий еще не брал.
    1. После монтажа планирую засыпать 3-4л гравия, потом мешок смолы 25л, докупать не хотелось бы.
    2. Сколько засыпать соли в бак и сколько заливать воды?
    3. Для той ли колоны стоит в клапане инжектор? (белого цвета), если не тот надо ли его менять и на какой?
    4. Какие настройки установить в клапане для моих скудных вводных данных?
    и нет ли у кого то инструкции на русском яз. для клапана?
    5. В рекомендациях надо делать обвод (байпас) вокруг фильтра, если установлен родной, всеравно требуется делать? склонен в любом случае проложить, чтоб потом ничего не резать.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    1 мешок 25 кг.
    Такой и нужен.
    Заводская программа как раз для вашего случая, возможно понадобятся простые корректировки нескольких значений.
    Делайте, хуже точно не будет и не помешает.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    я имел ввиду соль а не смолу, тоесть 25 кг соли, а сколько воды? или само нальется сколько нужно?
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да. Соль должна быть всегда выше уровня воды в баке.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня запустил умягчитель. Балон 1044, клапан Clack с датчиком расхода воды.
    Засыпано 4-5 л гравия до закрытия фильтра отсекателя (точно не знаю назвоние), 25л Lewatit, байпас перекрыт. Солевой бак заполнет солью вода не заливалась.
    В настройках клапана изменил только следущие значения, остальное не трогал.
    1. Установлено время
    2. шаг 2s Режим Softening
    3. шаг 6s 4л заполнение реагентного бока
    4. шаг 7s capacity 3.0 m3 как понял ресурс системы
    5. шаг 8s Auto (был установлен)
    6. шаг 2I установил 7.5, жесткость входящей воды.
    больше ничего не трогал.
    Исхожу из жесткости входящей воды 10.
    Подскажите, что не так настроено или что надо перенастроить.
    Приняв душ :), что то разницы без умягчителя и с умягчителем пока не заметил, возможно и есть но явне пока ничего не замечаю (тактильно), возможно из-за накопительного бака 150л.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Gennady71, проверьте наличие раствора в солевом баке, должно быть не менее 20 л, пол бака вместе с солью. если что, долейте туда ведро 10 л воды.
    через два часа проведите принудительную регенерацию, нажав кнопку промывка/реген на 5 сек.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В какойто инструкции прочел что нужна провывка при первом пуске. запустил, но не сразу залил воду в бак, думал само зальется, а она засасывала, подлил литров 5 воды. Соли засыпан мешок, завтра второй куплю и высыплю, будет 50кг. Сейчас соль стоит с водой, литров 8-10 приблизительно, сутки стоит уже.
    Мне кажется сейчас происходит замещение воды в накопительном баке 150л, думаю еще день два и должна заместится умягченной. Буду искать тесты магкости или бумажки или электронный.
    И еще а новую засыпку тоже надо сначала слью регенерировать? у меня же вссе новое из мешка и магазина?
    И подскажите, есть смысл добавить еще 5 л Леватита? будет не 25 а 30л. или это уже лишне?
    Залил еще воды, до поплавка. Почти вся соль в воде.
    Так надо новую загрузку регенерировать?
