Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Panamaaa
    Panamaaa
    Panamaaa
    Уважаемые, здравствуйте! Нужен совет.
    Вода: железо=3, жесткость=36 (результаты 2011 года). На текущую дату делал замер TDSом показывает 1200 ppm. Планирую купить капельный тест НИЛПА gH.
    Установлено (монтаж 2012 год, замены смолы не производились):
    1. Аэрационная колонна
    2. Фильтр обезжелезивания (колонна 1054, клапан Clack WS1TC, наполнение неизвестно)
    3. Фильтр умягчения (колонна 1354, клапан Clack WS1CL, наполнение неизвестно)
    4. Солевой бак (70-75 л. точно не помню)
    Предполагается летом провести замену смол и обновить настройки по результатам тестов
    Вопросы следующие:
    1. Сколько и какой марки взять гравий и катион под каждый из фильтров.
    2. Какие настройки выставить под каждый клапан исходя из планируемого заполнения (пока исходя из старых результатов тестов)?
    3. Верны ли текущие настройки, если нет, то прошу указать на корректировки?
    Сейчас у меня настроено вот так:
    1. По WS1TC: программа P7 1 раз в 2 недели.
    2. По WS1CL: исходная жесткость=1200 ppm, минуты: 10-80 (BRINE DN)-10, заполнение 8,4 кг, РОЕ=3.5 кг (CaCO3)
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Надо чаще Р9 и 1-2 раза в неделю.
    Хотя бы больше - 11 кг.
    Вам нужен 100 л. солевой бак, тогда заполнение 12-14 кг.
  3. Panamaaa
    Panamaaa
    Panamaaa
    Дело в том, что это дача и бываем только в выходные, а иногда и раз в 2 недели.
    К сожалению, места нет больше.
    Спасибо.
    А по замене смолы не могли бы подсказать?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Понятно, только программу измените на Р9, время промывки больше.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на каждый литр смолы надо от 110 гр соли.
    примем 25 л смолы.
    на регенерацию надо 2,75 кг соли.
    на растворение 2,75 кг соли надо х 4 = 11 л воды.
    в бак должно доливаться 11 л воды,
    скорость заполнения бака примерно 1,9 л/минуту.
    время доливки соответственно примерно 11л: 1,9л/мин = 5,8 мин
    аналогично расчет на любое кол-во смолы.
    в баке должно оставаться место для воды. не засыпайте больше одного мешка в бак 75-80 л.
    новую загрузку желательно отрегенерировать.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Запустил регенерацию, соль сутки плавала под слоем воды, засосало всю.
    Посмотрю как станет после регенерации. выставлю поплавок в камере на 11л воды.
    По ощющениям до регенерации сейчас, вода стала по мягче, вероятно обновляется накопительный бак, расход у нас маленький.
    Бак 70л, пол бака с солью в воде, еще половина пустая.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    какой клапан управления у Вас?
    поплавок - не регулятор уровня воды, а аварийный отключатель. поплавок должен быть поднять до уровня перелива из бака. объем доливки регулирует клапан управления.
    соли много - 11 л это один уровень в баке
    соли мало - уже другой.
    это нормальное обычное, если соли почти мешок высыпан и прошла 1-2 регенерации
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Clack c счетчиком расхода воды, пяти кнопочный.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Он доливает очень четко. поплавок поднять до уровня перелива. время доливки выставить на 6 минут.
    время выставляется подбором параметра LBS (количество соли на регенерацию), начинать подбор с формулы:
    LBS (количество соли) = количество смолы (л) х 0,3
    забить значение.
    нажать промывка (принудительная регенерация)
    после переключения очередного режима, нажатием на кнопку промывка, "перелистывать" режимы регенерации, дойти до момента доливки (последняя стадия) запомнить время.
    если около 6 + 0,5 минут, то оставить в таком виде. если больше/меньше, то подкорректировать параметр LBS в нужную сторону.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Многовато на 70 л бак.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там соль в кг должна быть у СI.@Gennady71,
    При нажатии NEXT какой объём воды между промывками показывает?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Gennady71, это - непосредственно после проведения регенерации
    @Lmv16, изначально у Clack соль была в фунтах, при программировании данная формула хорошо пересчитывала. в кг всё равно врёт. надо ориентироваться по времени доливки.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сейчас между промывками выставил 3,6 куба
    @Nickolay II, Так и прикинул, как будет следующая промывка посмотрю время доливки и скорректирую по времени?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это мы знаем.
    Я такого не замечал.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    можно при следующей
