Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вобщем краткий вывод: Вода мягче, приятней, смывается не сразу, сравнивая воду тактильно с Тайской, по ощющениям такая же. Желаемый результат получен.
    Хочу купить ТДС метр (измеритель жесткости) - посоветуйте по модели, можно в личку.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    TDS метр жёсткость не измеряет. Покупайте аквариумные тесты.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ссылка ваша не открывается, но если вы купили нечто, которое втыкается в воду и показывает на экранчике цифры :) ;) - то это TDS-метр, он же кондуктометр. Измеряет электропроводность воды, т. е., величину, связанную с общим солесодержанием воды (чем больше растворено солей, тем лучше вода проводит ток). Так что как-то связать его показания с величиной именно жёсткости - невозможно. Для измерения жёсткости:
    А приборчик, если уже купили, может пригодиться, разве что вы захотите сравнить воду до и после обратного осмоса и убедиться, что он работает :)
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Попробую еще раз вставить ссылку на тест который купил
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Как можно проверить жесткость не сдавая на анализ.
    Измерил до фильтра Ph - 7,5, после умягчителя Ph - 8.0,
    Измерение Рh по сути не дало понимания жесткости воды.
    Чем конкрено можно измерить до и после фильтров?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    1. Простой способ определения жёсткости воды. Намыливаете руки и смываете в жёсткой воде и повторяете процедуру со смывом в мягкой воде. Если во-втором случае мыло с рук долго и плохо смывается (остаётся ощущение мылкости на руках), то вода мягкая.
    2. Замороченный способ определение уровня жёсткости воды с помощью мыла без добавок. Для этого лучше всего подходит хозяйственное мыло.
    Определяющим моментом является то, что чем выше жёсткость воды, тем труднее добиться появления пены во время намыливания.
    Необходимо измельчить один грамм мыла. После этого получившийся порошок растворить в дистиллированной воде. Получившийся раствор наливаете в мерный стаканчик или пробирку до отметки в шесть или семь сантиметров. Зависит от процентного содержания, на мыле указано 60 процентов, то вода доливается до шести сантиметров, если 70 – то до семи сантиметров.
    Каждый сантиметр полученного раствора связывает соли, делающие воду жёсткой. В этом случае количество солей будет равняться одному градусу на один литр воды. После этого нужно налить в банку пятьсот граммов водопроводной воды и добавить в неё получившийся раствор мыла. Его необходимо добавлять постепенно и постоянно помешивать. Сигналом к тому, что все соли связаны, станет появление пены белого цвета в воде. По меткам на стакане или пробирке можно подсчитать, сколько раствора было потрачено. На каждый сантиметр приходится два градуса. После этого нужно умножить получившийся показатель на число сантиметров потраченного мыльного раствора. Эта цифра и будет обозначать уровень жёсткости воды.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    И не могло...
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    в каком обьеме воды надо растворить один грамм мыла?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если я правильно понял эту эзотерику, то 100 мл. И объём одного деления мерного стакана должен быть 10 мл. Лучше пусть @Килби сам уточнит...
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Так и есть, полная эзотерика на уровне деревенской школы.
    Всё верно, стандартная десятичная система, работает по умолчанию.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    После очередной регенерации, солевой бак наполняется водой. Я высыпаю в бак два мешка соли (50 кг) но вода все равно выше уровня соли! Это плохо? О чем это говорит?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сам вечно в вопросах, но попробую ответить на ваш.
    Наполнение воды не о чем не говорит, кроме лишь того что все работает.
    Вы хотя бы написали какая колона и сколько загрузки, только после этого можно судить о чем то.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    колонна у Вас не меньше 1044, на регенерацию - не меньше 4 кг соли, это - не меньше 16 л воды.
    если Вы почти всё пространство заняли солью, вода будет выше уровня соли на 2-5 см.
    соли надо сыпать не менее 10 см от дна и не более половины высоты солевого бака.
    в баке должна всегда находиться не растворенная соль.
    налейте литр воды в трехлитровую банку. добавьте 1 кг соли. посмотрите на изменение уровня.
    в литре воды раствориться всего 0,25-0,3 кг.
