Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вам для чего это нужно?
    Объясните, что хотите сделать.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Насосом управлять.
    По наличию расхода воды включать насос. Не нравится реле давления. Перепады его.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Неподходящая идея с включением насоса от счётчика.
    Лучше правильно настроить реле давления и давление воздуха в г/а.
    Или купите блоки управления потоком ESPA Kit 02 или Kit 05
    Использование блоков управления позволяет убрать существующий в гидропневматических станциях некомфортный перепад давления между интервалом включения и выключения насоса и дает стабильное давление в системе всегда, когда нет изменений в количестве точек водопотребления. Помимо всего прочего, позволяют избежать частых пусков насоса, которые наблюдаются в станциях с реле давления, тем самым ускоряют пагубное воздействие высоких пусковых токов на обмотки электродвигателя.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Почему неподходящая идея? Даже станции такие есть, где нет реле давления, а есть расходомер.
    Наоборот насос часто тактует при малых и средних расходах из-за большой производительности. А насос малой производительности мне не подходит. Люблю душ под напором.
    Зачем покупать (они около 4000-5000р стоят. проще станцию купить с расходомером), если есть расходомер в головке? Я поэтому и спрашиваю о наличии выхода с расходомера. Сигнал обработаю любой, хоть потенциал, хоть импульсный.
    В любом случае я просто куплю расходомер или сколхожу из счетчика водяного.
  5. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Есть устройство, подключаемое к турбине расходомера Clack и управляющее включением компрессора, т. е. электромотора. Посмотрите в экодаре Блок управления компрессором, электронный
    Ссылка не вставляется. Наберите интенет-магазин или основной сайт указанной компании. Устройство подключается к плате и имеет силовой выход 220 В. Работает надежно по многу лет.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Понял. Завтра поищу. Спасибо!
  7. shunin
    shunin
    shunin
    С Новым годом!
    Проскок окисленного железа. Смотрю ресурс, показывает еще приличный остаток. Как бы ночью прошла регенерация, только начали пользоваться утром. Проверил все, аэрация идет. Попробовал слить, безрезультатно- идет ржавая вода. Поставил вручную регенерацию. Все нормализовалось.
    Вопрос. Если насос не будет качать во время регенерации (замечал такое, что реле давления насоса глючило), мозг клапана будет просто тупо считать, что регенерация идет? Или он увидит отсутствие потока по встроенному расходомеру?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    @shunin, у вас явно превышение по грязеёмкости для выставленного ресурса. Давайте данные по мутности, по железу, по объёму загрузки в фильтре.
  10. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    Подскажите, почему при начале регенерации раздается сильный скрежет продолжительностью секунд 7?
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Смотря что вы называете "скрежетом". Возможно, это просто звук от самого движка клапана (при входном давлении более 3х бар он довольно громкий) или от штатного внешнего клапана NHWB. Этот звук только в начале появляется? В процессе, при переключении между стадиями его нет? А по завершении?
  12. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    Нет, при переключении между стадиями тоже есть, но менее гулкий. По завершении тоже не гулкий. Только в начале промывки сильный,
    Еще иногда при промывке в пределах одной стадии идет вода в канализацию и "плюется", как будто завоздушено. В чем может быть причина?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Давление какое на входе? И, главный вопрос, как выглядит система? Что в неё вообще входит?
  14. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    Входит: механический фильтр на 300 микрон - Колонна аэрации с компрессором - Колонна обезжелезивателя 1354 (АС+МС) - Колонна умягчителя 1252 (Lewatit) - угольный ВВ 20.
    Сильный шум в начале промывки именно на обезжелезивателе только, на умягчителе нет. Но и вода на обезжелезивателе при промывки идет с гороздо болшим давлением, чем на умягчителе.
    А так давление в системе до фильтров 3.5 (вкл насоса) - 4.5 (выкл насоса).
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Проверяйте (перебирайте) воздухоотделительный клапан на аэрационной колонке - похоже, он у вас нормально не работает.
