Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    о том, что соль тяжелее воды, и она тонет :)
    шутка.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня бак 70л, засыпано 50кг соли, залито 11л воды, вода ниже уровня соли где то на 15 - 20 см.
    если у вас с таким баком выше, значит значительно больше воды. А лучше проконсультироваться по настройкам у @Килби, @Nickolay II,
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Колонна 1354, загрузка из 127 см - высота колонны, 80 см - загрузка.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    соли не менее 8 кг, воды (рассол) не менее 32 л.
    если бак маленький, то ограничение перелива будет срабатывать раньше, чем дольется необходимое количество воды.
    в итоге - мало рассола, "голодная" регенерация, и постепенная смэрть смолы.
    в бак 70 л - не более мешка соли.
    100 л - 35-40 кг
    в 140 л бак можно два мешка соли.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Солевой бак 100 литровый. Вмещает 2 мешка соли (50 кг) и при регенерации заполняется водой на 80%.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @михалыч26, поплавок-ограничитель значит поднят высоко. воде места хватает
    так что заполнение - нормальное.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не подскажите, можно ли по состоянию фильтра и его загрезнению судить о количестве железа в воде?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, точно определить железо нельзя, только плюс-минус 10 км. Железа немного 0,3-0,6 мг/л.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Килби,
    Попробовал сегодня померить жесткость способом 2, вами предложенным.
    Получилась 8.
    На неделе получу результат анализа, сравню.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Наконец то получил результат испытания воды.
    Приложил фото.
    Теперь главный вопрос к специалистам.
    1. Какие мне включить настройки на клапане исходя из этого результата испытания воды?
    (обратная промывка, прямая, медленная, вообщем правильно настроить)
    Сейчас вода мягкая, полагаю жесткость 0, смывается все проблематично,
    2. Как правильно настроить байпасный винтель для подмеса обычной воды?
    К примеру по счетчику расхода одного крана проток показывает 7 л. мин., предполагаю
    открыть байпас что бы это показание уменьшилось ну скажем до 6, на сколько такой подмес увеличит жесткость, как составить соотношение пользуясь этим счетчиком на клапане?
    Хотелось бы иметь жесткость не выше 1-1,5.
    Помогайте!
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ на жёсткость почти совпадение (плюс-минус 1 град. Ж) с самостоятельным измерением.
    Объём до регенерации 4-4,3 куб. м воды.
    Самое правильное, регулировать подмес руками и проверять (делать анализ на жёсткость), больше никак.
    Так тоже можно, если через счётчик 6-5,5 л/мин, то получаете подмес примерно 15-20%, что соответствует 1-1,5 град. Ж.
  12. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Это если знать сумму потока (например, если есть водосчётчик на входе). А то может легко выйти так, что просто через умягчение бежало 7 л/мин, а стало 5,5 и по байпасу 2,5 - итого 8 л/мин. Итого жёсткость уже 2Ж... Таки вот это
    А если за точностью не гнаться, то можно просто приоткрыть кран примерно на 15 градусов и успокоиться :)
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Килби, Попробую конечно мягкую померить, но способом 2 не выйдет (уверен), слишком низкие показания будут для такого измерения.
    Подкрутил байпас Clack чуть чтоб на литр показания по расходомеру снизились.
    Посмотрю результат. Переписал настройки клапана.
    @Fragir, За точность конечно не гонюсь, хочу чтоб не было кальция на сантехнике ну и комфортно чтоб было, Но главное налета чтоб не было, комфорт вполне нормальный и с минимальной жесткостью.
    В целом думаю все хорошо. Вот что запрограммировано на клапане:
    1. Backwash - 5 мин
    2. dn Brine - 60 мин
    3. Backwash - 6 мин
    4. Rinse - 4 мин
    5. Fill - 2.75
    6. Capacity - было 3.4, сейчас поставил 4.0
    7. Auto
    8. Regen normal on 0
    9. Salt Remaning - 10
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    точности и не полУчите. при разном расходе (количество открытых кранов) будете получать разный подмес. но нечто среднее по расходу будет соответствовать желаемому.
    Рекомендации правильные, налета (критичного) быть не должно.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше заводские 4,25 оставить.
