Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Исправил/
    В субботу вечером включилась промывка, чуть раньше чем задано, на 300-400 литров/
    Самое интересное, после промывки, на дисплее высветилось 5.0 куб. до следущей промывки, хотя запрограммировано 4.0, дней до след. промывки установил 20.
    Так и должно быть?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    По умолчанию, промывка начинается в ночь, когда оставшийся ресурс системы меньше Вашего среднесуточного расхода.
    Regen normal on 0, означает - либо при ресурсе системы 0, либо как сказано выше, что наступит раньше.
    .вы поставили емкость системы (Сapacity) 4,0. об этом речь?
    емкость, скорее всего, у Вас не в м3, а в мг. экв. поэтому разница в показаниях
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да речь именно о capacity 4.0, в настройках жесткость выставлено единицы Ppm, или оставить пока все как есть (настройки).
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если оставите
    то возможно получите
    так можно поиграть настройками, чтобы получить желаемое[/user]
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Помогите с выбором головки Clark
    У меня стоит обезжелезиватель и перед ним эжектор воздуха. Во время промывки нужно этот эжектор отключать. Сейчас промывка делается вручную, что надоело. Надо, чтобы с головки во время прмывки выходил некий электрический сигнал. Дальше я сам решу.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вопрос к знатокам клапанов Clack
    извините, если не так, но что за "головка"?
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Почти любой Clack (например, серии CI, RR, EK, EM) имеет на плате реле 12В, которое можно запрограммировать на включение при начале промывки на заданное время. Дальше к нему цепляем промежуточное реле 12-220 и управляем, чем хотим (я так понимаю, что вам нужно открывать электромагнитный клапан на байпасе инжектора).
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В любом клапане Clack есть крепление для микропереключателя через который можно подключить нормально закрытый эл. магнитный клапан для открытия байпасной линии в обход эжектора. При запуске и на весь период промывки байпасная линия будет открыта, после промывки - закрыта. Здесь не нужно реле и ничего программировать не надо.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  10. DuckMan
    DuckMan
    DuckMan
    Ханты-Мансийск
    Добрый день!
    У меня установлен Clack WS1Cl (загрузка МЖФ).
    Вопрос по промывке. В режиме обратной промывки, кроме дренажной линии, используется основной выход с фильтра. В результате в мою емкость попадает "муть". Для обратной промывки это нормально? Можно перекрывать выход с фильтра чтобы весь поток шел в дренаж?
    Регенирируется, кстати, водой из скважины. Аэрацию ведь в процессе регена делать не нужно?
    Для регенерации МЖФ: обратная - прямая - обратная - прямая
    норм? :)
    Буду благодарен за ответы.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да, если установить на нём штатный клапан NHWB (подключается к плате блока напрямую) или электромагнитный клапан и микропереключатель на блок для управления данным клапаном.
    Даже вредно.
    Нормально, но не вижу особого смысла в двойном цикле.
  12. DuckMan
    DuckMan
    DuckMan
    Ханты-Мансийск
    я же правильно понимаю, это же само можно сделать краном/вентилем вручную?
    @Fragir, благодарю!
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если вы вручную промывку активируете - можно, конечно. Но блок-то у вас автоматический, таймерный.
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Можно где-то почитать различие между сериями, в чем отличие между RR и EM?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Зачем вам ЕК он избыточен по функционалу, а ЕМ придумали хитрецы чтобы запутать? Оптимально RR или CI, на худой конец EI.
