Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    ЕМ - чуть более навороченная по функциям ЕК, для коттеджных целей без разницы, даже ЕК - чересчур, разве что для идеалистов-оптимизаторов. У RR дисплей с русскими обозначениями, подсвечивающимися в нужный момент (многослойный дисплей), чёрно-белый. У ЕК - многострочный цифровой цветной. Т. е. - красивше :) CI - тот же RR, но с англоязычными обозначениями.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Это всё модификации программного обеспечения, но для бытового применения это не нужные излишества.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам, что с этими клапанами водку пить? Конструктив один у всех одинаковый... СI самое разумное решение.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Самое разумное - CI или RR, а из них выбирать тот вариант, что в данный момент можно дешевле купить. TC - имхо, слишком кастрированный даже для коттеджа, EK и EM - для коттеджа заведомо избыточны по функционалу.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скажем так, если быть совсем придирчивым то лучше AUTOTROL :).
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Соглашусь, однако :) Но для автотролловских голов с запчастями/ремонтом/обслуживанием за пределами столиц - таки бОльшая проблема, нежели для клака. Даже для коттеджного варианта. А уж магнумовские запчасти...
  7. kirdub
    kirdub
    kirdub
    Всем добрый день.
    Имеется колонна с клапаном как на картинке.
    Вопрос в следующем. Может ли внутри клапана происходить подмес воды?
    Вопрос возник из-за того что есть ощущение, что вода не проходит фильтрующую засыпку, а частично берется из исходной воды.
    Бывало что во время промывке выключался свет и клапан оставался в положение обратной промывки. Может как то неверно установилось распределение потоков? Как можно это проверить?
    Заранее спасибо
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Стандартный трёх кнопочный (реагентный или фильтрация) клапан Clack c наклейкой которая никакого отношения к клапану не имеет.
    Во время промывки открывается байпас и не очищенная вода может поступать в дом, если там открыли кран.
    Это естественно, электричества нет, фильтр не работает.
    Надо проверить идёт ли вода из дренажного выхода в режиме очистки в дом.
    Ещё, разберите клапан и надо проверить целостность уплотнений поршневой сборки и отсутствие царапин на поршне.
  9. kirdub
    kirdub
    kirdub
    Вода не идет из дренажа во время обычной работы, идет только когда запускается промывка. По сути клапан работает нормально, но вода от железа не очищается должным образом.
    Засыпка МЖФ, железо гуляет от 7,5 до 6 мг/л, из крана получаю воду с железом 2,1 при исходной воде 5,97.
    Появилось предположение что засыпка не работает и идет подмес исходной воды других вариантов не могу найти(. Те кто ставили систему разводят руки и просят приехать посмотреть и разобраться, а платить деньги за выезд нет желания. Ощущение что они ничего не сделают.
    На картинке образцы воды из накопительного бака (то есть до фильтра), второй образец сразу после промывки засыпки (сбор после фильтра) и третий образец через час после промывки (сбор после фильтра).
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Ощущение правильное. МЖФ не рабочее решение.
    Вам без дополнительного предварительного дозирования раствора гипохлорита не обойтись.
  11. kirdub
    kirdub
    kirdub
    МЖФ при таком железе вообще не будет работать?
    Гипохлорит не могу использовать, так как стоят очистные.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как связаны очистные с гипохлоритом?
  13. kirdub
    kirdub
    kirdub
    Ну а гипохлоритом не убьются бактерии в септике?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гипохлорит не шибко то и туда попадает при грамотно собранной системе, а что и попало быстро нейтрализуется сотнями кг радости в септике.
  15. kirdub
    kirdub
    kirdub
    А грамотно собранная система это что имеется ввиду?
    Правильно я понял?
    Сейчас у меня из скважины вода попадает в накопительный бак где происходит безнапорная аэрация. После чего второй насос прокачивает колонну с МЖВ и BB20.
    Должно быть:
    1. Из скважины насос накачивает воду в накопительный бак где происходит безнапорная аэрация.
    2. Перед накопительным баком должен впрыскиваться гипохлорит.
    3. Из накопительного бака вода проходит через засыпку.
    4. После засыпки колонна с углем для удаления остатков гипохлорита
    5. BB
    Правильно?
