Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Огласите имена клоунов, которые вас обманули с системой очистки воды. Потом продолжим.
  3. kirdub
    kirdub
    kirdub
    @Килби, @Lmv16, Спасибо большое за комментарии, немного разобрался для себя. Специалисты пообещали приехать разобраться что не так. Думаю позже вернусь к данному вопросу после того как они опустят руки.
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я так и не понял, с питанием клака.
    1. что там делают 4 контакта ?
    2. народ пишет 12в0.5а постоянки, на блоках которые я видел 12в переменки причем там транс, т. е. не стабилизированное, на холостом там 15в на крайних контактах.
    3. вроде на ws rr 9вт, а не 6, т. е. 0.75а должно быть?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    два крайних - питание
    два средних - ставится перемычка
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Народ неправ. Родной блок Clack (арт. V3186) - 220-12 VAC, 500 mA. Применяется для клапанов WS1, WS1.25, WS1.5 и WS2. Вне зависимости от типа используемой платы (CI/RR/EK/EM).
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    питание под нагрузкой - 12 В переменка, блок питания по мощности не менее 500 мА (для бытовых систем)
    стабилизатор находится на плате управления.
    не знаю, как сейчас, но ранешные платы стабилизировали частоту таймера (время клапана) по частоте сети 50 Гц.
  8. 326326
    Подскажите пожалуйста. Как правильно расположить три шестерни редуктора V1 с отражающими элементами в управляющей голове Clack
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @326326, все шестеренки одинаковы.
    порядок установки должен обеспечить отражение светодиодов.
    ставить зеркалом наружу, на штырьки против часовой стрелки, начиная с крайнего справа.
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Есть clak ws1 rr, в режиме обратной промывке и первой и второй не идет вода в дренаж.
    все остальное нормально, т. е. соль забирает, наполняет, прямая промывка вода в дренаж идет.
    ошибок нет.
    вручную закручивал поршень - самое утопленное положение в корпус- вода не шибко но идет.
    я правильно понял, что крайнее положение это обратная промывка?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    проверьте ограничитель дренажа, типоразмер, или,. возможно, он отсутствует.
    при большом потоке обратной промывки смола облепляет верхний отбойник и поток снижается.
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    При чем тут ограничитель, в остальных режимах все ок. Когда вручную прокручиваю, то при переходе в одном из положений поток идет кратковременно достаточно сильно, когда перепад давления проходит.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в остальных режимах ограничителем выступает инжектор (при засолке) и слой смолы.
    движение воды происходит сверху вниз. нижний щелевик прикрыт гравием.
    проблематично проверить что ли? дело одной минуты.
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Проблем проверить нет, на сколько помню ограничитель в дренаже стоит.
    гравия у меня нет.
    Я может плохо написал, в режиме обратной промывки потока НЕТ ВООБЩЕ.
    в других режимах поток есть, разной интенсивности. тут понятно влияет ограничитель рассола итд.
    т. е. сам дренажный выход не забит.
    такое ощущение, что поршень не встает в нужное положение.
    может я туплю, можно на пальцах подсказать что открутить и посмотреть? там вроде дырок 5шт всего.
    вход - тут не может быть проблем
    выход - тут тоже
    счетчик воды - понятно не оно
    эжектор рассола - он работает и к промывке отношения не имеет
    дренаж с ограничителем - по сути работает, т. к. на прямой вода есть, на регенерации тоже.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Jingvar, откручивайте клапан, смотрите верхний отбойник и состояние смолы.
    раз гравия нет, дистрибьютер легко встанет на место.
    разобрать клапан легко, гуглите инстракшн
