Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Клапан я разбирал и чистил некоторое время назад.
    колонна 1054 там от засыпки до верхней корзинки пол километра?
    А как верхняя корзина связана с работой обратной промывки?
    В колонне 2 дырки на одну надета верхняя корзинка на вторую через трубку нижняя, т. е. если бы одна из них была забита то у меня вообще не было бы воды.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    чудес не бывает.
    я не говорю, что корзина "забита".
    она может быть сжата, она может "облепляться" смолой (мелкой фракцией) при высоких потоках обратной промывки.
    уровень существующий при фильтрации и уровень подъема смолы можно увидеть? баллон какого цвета? молочный - можно просветить фонарем и увидеть уровень загрузки и степень расширения.
    подсказываю ещё раз, укажите номер ограничителя. открутите клапан с корпуса, убедитесь, что внутри всё нормально.
    если Вам неохота этим заниматься, то у меня просто сейчас нет возможности приехать и посмотреть самому.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ограничитель N4
    Колонна молочная 1054, в режиме фильтрации до горлышка 40см.
    Смола поднималась в процессе где-то на 2 см, при каком не помню.
    В режиме обратной промывки нет потока, соответственно подъема нет.
    Подкидывал новую плату, ничего не поменялось.
    Клапан откручу обязательно, в эти выходные форсмажор вышел.
    пробовал доворачивать примерно на оборот главную шестерню, фиффекта нет, люфт 1-2часа.
    Глянуть что на корзинке, внутри клапана что смотреть?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Я сейчас далеко от стабильной связи.
    ограничитель №4 - не понял..мы про Клак говорим? должно быть три цифры. например 022.
    внутри посмотреть щели в корзинах, не забиты ли мелкой взвесью, не сжаты., качество смолы (чтобы мелкой фракции не было.)
  5. Jep-Pavel
    Jep-Pavel
    Jep-Pavel
    Доброго времени суток всем.
    Помогите пожалуйста разобраться с настройками головы Clack WS RR.
    У меня установлена аэрационная колонна и фильтр обезжелезиватель.
    Солевого бака нет.
    Нашёл инструкции в инете, но там очень много настроек, никак не пойму какие нужны мне.
  6. Jep-Pavel
    Jep-Pavel
    Jep-Pavel
    Интересуют настройки при нажатии одновременно кнопки - далее+вверх; далее+вниз и далее+вниз затем ещё раз далее+вниз.
  7. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    Доброго дня всем.
    Помогите, пожалуйста, с настройками клапана управления Clack WS1CL DM:
    В составе системы очистки колонна 1252 с двумя видами смол-Lewatit S1567 и
    Lewatit MonoPlus SR7 по мешку каждой. (очищаем от нитратов 76,28+-8,39 и снижаем жесткость 4,4+-0,6).
    С расчетом объемов между регенерациями мне помог Килби, поэтому исхожу из цифр, которые он мне написал: "По жёсткости меж регенерационный период составляет 6 куб. м., по нитратам также 6 куб. м."
    Вот с чем не могу разобраться или есть сомнения в правильности установок. Подскажите...
    1. Как правильно считать объем соли? 25 литров умножаем на 120-160 г или 50 литров?
    В первом случае расход соли 3-4 кг, а во втором случае 6-8 кг.
    2. По мануалу, который у меня есть и который предлагает Гугл настроил Режим «ОЕМ настройка управляющего клапана» все строго по пунктам.
    3. Есть вопросы по настройке Режим «ОЕМ настройка умягчителя»: Какую установить продолжительность режимов backwash, brine, rinse? По умолчанию 8,60 и 6 минут соответственно.
    4. Здесь устанавливаем значение из расчета по соли?
    5. Какое значение надо установить на шаге Ресурс системы?
    По умолчанию стоит значение 80.
    6. На следующем шаге я должен установить Ресурс воды м куб. м. согласно моих данных это 6 куб. м. Правильно?
    7. На шаге по установке сигнализации о низком уровне соли у меня на экране надпись rLY 1 чередуется с надписью on (справа значок L)
    по нажатию NEXT иду на следующую ступень и на экране мигает 1 (справа также значок L). слева SET softening regen
    в инструкции должны быть такие картинки
    Вот вроде и все, что на данном этапе тормозит запуск системы.
    Буду очень благодарен за помощь и крайне признателен.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Оставляете штатные настройки, только rinse можно установить с запасом 10 мин.
    Да, это объём воды который поступит в бак, рассол, для растворения нужного количества соли.
    В настройках выбираете n/a и потом устанавливаете 6 куб. м.
    Это пропускаете и ничего не меняете.
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Проблему не работающей обратной промывки так и не победил.
    IMG_20170730_184429.jpg это n4 в дренаже, который самый последний.
    IMG_20170730_183627.jpg верхняя корзинка снаружи
    IMG_20170730_183657.jpg верхняя корзинка внутри
    IMG_20170730_183734.jpg ключа не было, достаточно чисто, это остатки с прошлой отмывки.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    внутри белого фитинга (фото 1) должен стоять ограничитель - резиновая шайба. у Вас его нет.
    стр. 26 инструкции
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Действительно шайбы нет, я думал эта белая штуковина типа вентури и есть ограничитель.
    будем искать и устанавливать.
    но как ограничитель влияет на отсутствие потока в принципе, т. е. он не начинается и прекращается, а вообще нет.
    вручную как задать положение поршня?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Подбрасывает смолу, она затыкает щели в корзинке клапана и потока нет в принципе.
    Вам правильно написал @Nickolay II, внутри белого фитинга (фото 1) должен стоять ограничитель - резиновая шайба. у Вас его нет.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    стр. 31 инструкции
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    вручную выставил за вторую ступеньку
    если все что я понял и сделал выше правильно, то без ограничителя работает.
    если я выставил в правильное положение, то тогда фифект другой наблюдается.
    плата крутит в режиме обратной промывки за первую ступеньку, а не за вторую. плату другую я ставил...
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Поставил другой корпус с мотором, не помогло.
