Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Jingvar, после сброса питания (выдернуть штекер с платы управления), моторчик отрабатывает поиск "нулевого" положения?
    при включении питания происходит движение поршня вперед до упора, потом короткий откат назад, в режим фильтрования.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Дефект платы. Замена на новую решает проблему.
    Если разбирали редуктор, то могли неправильно собрать, отсюда глюки.
    За одно проверьте сетевое напряжение.
    Ещё вариант, блок питания (адаптер) должен быть на ~12В (переменное напряжение!)?
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Если выдернуть БП из розетки, а потом подключить, поиска нуля не происходит. Поиск нуля я вручную запускаю реген+вперед. После того как нашел ноль, чуть отъезжает обратно.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    А как с этим?
    Проверили?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    скорее всего поиск работает.
    только все-таки нужно выдернуть штекер с платы. так вернее сбросить в "ноль" питание с платы.
    выдернутый блок питания надо подержать подольше.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Штекер дергал неоднократно, когда менял платы, корпуса итд.
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Напряжение 220-230в
    Плату основную другую ставил.
    Блок питания какой нужно.
    Как можно собрать поршень неправильно? там без вариантов на сколько я знаю.
    самое смешное, что рассол сосет, бак потом заполняет
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Jingvar, у Вас белая прозрачная колонна.
    просвечивая фонариком, в темноте, можно четко видеть уровень загрузки в баллоне и её поведение при обратной промывке.
    включите промывку и, просвечивая фонарем, посмотрите, загрузку поднимает вверх или она лежит не двигаясь?
    с какой скоростью поднимается, до какой высоты поднимается.
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Лежит не двигаясь и такое ощущение, что рассол засосало. Выставлял вручную за 2 ступеньку.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Jingvar, засасывание рассола видно в солевом баке. уровень понижается.
    можно опустить трубку не в бак, а в бутылку 1,5 л, тоже видно.
    если при "обратной промывке" засосало раствор и смола не двигается, значит это режим засолки и медленной отмывки.
    попробуйте, вручную двигая поршень, добиться, чтобы началось взрыхление.
    в паспорте, конечно, все правильно "по умолчанию", но на объекте лет 10 назад, мне пришлось ПНР делать без блоков питания.
    обратная промывку устанавливал вручную, довернув поршень вовнутрь до упора, а потом отодвинув немного вперед., наблюдал по подъему загрузки.
  11. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Всем здравствуйте! Рассматриваю к покупке систему очистки воды на основе аэрационной колонны (АК) с компрессором LP12 и колонной безреагентного обезжелезивания с клапаном Clack WS1CI, тем, что с крыльчаткой и расходомером. Так вот, все продавцы для запуска компрессора используют реле протока BRIO и лишь один, с оранжевыми Clack:aga:, использует пусковое рыле, которое управляется электроникой клапана. Вопрос: насколько правильно такое решение? Как происходит управление? Менеджер не знает что такое геркон, импульсный выход и т. д., по этому на мой вопрос об методе управления реле тупо отвечал: "подключается и всё, провода идут на чёрную коробочку, которая запускает компрессор, реле протока прошлый век и т. д.". Скажите, при таком подключении, компрессор работает при любом движении воды или только при раздаче на потребители и выключен во время промывки системы? Менеджер не уверенно как-то сказал, что при промывке компрессор отдыхает. Ну и здесь же спрошу, сорри за офф:|:: если всё же ставить реле протока, то лучше до АК или после всех фильтров? И если без него, нужен ли обратный клапан между ГА и КАК? Спасибо.
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    У меня мозг рвется. Руками прогнал все положения, подъема засыпки нет.
  13. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    На каком уровне отрезана водоподъемная труба относительно горловины баллона? Лучше фото.
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Пальцем по дыркам в голове полазил, там есть пара мелких, а остальные забить имхо не реально.
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А вот похоже виновник торжества. Серая полоска на поршне (будто отлито), на вид как заводская, как раз похоже и закрывает обратную промывку.
