Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Brio работает по наличию протока. Не очень надёжная хрень, есть варианты аналоги чуть подороже, но понадёжней. Смотрите те, что с гидрозаполненным манометром. Работает исходя из того, где поставли - до или после фильтра. Пусковое "рыле" на оранжевых клаках :) - это счётчик импульсов, подключаемый к встроенному водосчётчику клапана. Для этого на обезжелезивание нужно ставить клак с водосчётчиком. Есть импульсы - включили - нет -выключили. Соответственно, компрессор при промывке системы выключен (если воду не берут), потому как счётчик у блока стоит на выходе.
    При наличии аэрационной колонны с нормальным воздухоотделительным клапаном - до неё. Если клапан дешёвый китайский - после обезжелезивания.
  2. Fragir
    Fragir
    Fragir
    не нужен - он есть в вашем насосе
  3. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    @Fragir, спасибо большое. Скажите а что за клапаны Euraqua V1EQBTZ и Euraqua V1EQDMC,вроде как Clack? И чем отличаются между собой?
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Свою проблему я победил.
    В сухом остатке
    1. Наличие ограничителя потока на факт обратной промывки не влияет.
    2. Положение поршня как минимум у 5 кнопочной модели отлично от инструкции для кнопочного.
    3. Осталось поставить вентиль на дренаж и отрегулировать подъем смолы при максимальном давлении.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Клак как клак, просто сделанный для крупного европейского дистрибьютора на базе эл/платы ЕК. Мультиязычный вроде (но переведен с английского очень криво на все языки, кроме немецкого...)
    BTZ - фильтр, промывка по таймеру
    DMC - умягчитель, регенерация по встроенному водосчётчику.
  6. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    @Fragir, т. е. встроенный водосчетчик есть в обоих, но задействован программно только в DMC?
  7. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    А ещё нашёл V1EQ-BMZ, вроде как и с таймером и с турбинкой, но без выхода для реагента. Правильно?
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нет, счётчик только в DM. Программно прошивка одинакова у любой версии клапана. Это характеризуется тем самым сочетанием EQ. Есть еще EM, EK, RR, CI, TC
    Правильно. А вот BTZ - это только таймер. "М" - METER, "T" - TIMER
  9. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    А если поставить этот, но без умягчения, там сложно выход на реагент глушить? Такая заглушка нужна, да? И в меню в настройках подшаманить и всё?
  10. anatolik31
    anatolik31
    anatolik31
    Доброго времени суток!
    Дорогие знатоки помогите плиз!
    Ставлю клапан Clack WS Cl версия прошивки вроде 328 или 318, не суть...
    все ступени регенерации проходит хорошо, кроме самой регенерации (забор солевого раствора) она вторая как и должно быть.
    сначала думал клапан, НО НЕТ, ставил клапан WS CC (трех кнопочный) та же байда.
    Всё новое, не бу.
    Подводящая трубка в норме, поплавок в баке тоже, шарик не залипает, да и вообще к баку претензий нет... просто не тянет клапан.
    И что самое интересное: во время всех ступеней (соответственно кроме регенерации) идёт вода из трубки в солевой
  11. anatolik31
    anatolik31
    anatolik31
    Доброго времени суток! я не листал всю тему, но всё же...
    Вопрос к знатокам!
    В общем управляющий клапан не берёт солевой раствор, в чем может быть беда?
    Всё новое
    Что проверил: поплавок и шарик в солевом баке, трубку, в трубку даже дул во время ступени регенерации (вода в дренаже слышна) воздух идет нормально, но не тянет!
    пробовал другую плату от WS TC та же ерунда. А еще вот что меня смутило вода постоянно поступает в солевой бак, на любой ступени регенерации (кроме когда идет так называемое всасывание соли)
    давление в системе стабильно 2,5
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возвращайте клапан поставщику. Явно гарантийный случай.
  13. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по использованию внешнего управляющего сигнала. Задача такая - при отсутствии воды в центральном водоснабжении запретить клапану промывку. Из четырех режимов работы разъема DP SW:
    • «Выкл» - эта опция не используется
    • «Немедленная регенерация». Если на разъем dP Switch клапана поступает внешний управляющий сигнал непрерывно в течении двух минут, то регенерация запустится немедленно.
    • «Отложенная регенерация». Промывка начнется в запрограммированное время в течение ближайших суток. На дисплее загорится надпись «Регенерация сегодня»
    • «Прерванная регенерация» (запрет регенерации). Промывка не начнется до тех пор, пока на разъем клапана «dP switch» будет непрерывно подаваться сигнал. После прекращения подачи сигнала промывка произойдет после исчерпания ресурса, либо в установленное время
    для моих целей должен подойти четвертый режим. Ставлю реле давления и на нем формирую на клапан управляющий сигнал для запрета начала промывки. Правильно понимаю процесс? Сигнал плюс 12В?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Pau70, нужно подобрать реле давления с низким порогом. маленькую пружину ослабить полностью.
    сигнал, да, низковольтный
  15. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @Nickolay II, в качестве реле вижу Danfoss KPI35, condor-mdr-ff4 думаю удастся выставить приемлемые. Как клапан будет реагировать, если подать запрещающий сигнал во время промывки? Продолжит с момент остановки? И если запрет пришел до начала промывки и во время запрета пришло время промываться что произойдет? Клапан начнет сразу промывку? А если запрет держался сутки, двое?
