Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Реле защиты от сухого хода LP/3.
  2. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @Килби, спасибо. Ищу, смотрю. В раз десять дешевле)
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если это утверждение верно,
    то
    реле сухого хода надо инвертировать. оно подает сигнал когда давление в норме.
    Реле давления РМ-5 - имеет слабую пружину, можно настроить на низкое давление.
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Добрый вечер! Выручайте!) Досталась бу голова Clack, полгода провалялась на полке - решил с ней разобраться, но не ожидал, что все так запутанно. Не могу даже понять, что за модель.
    На самом клапане наклейка V1CI BTZ-03,
    плата такая: 5303025070.JPG
    Прошивка 318.2
    Пытаюсь настроить по мануалу W1CI, но такое ощущение, что половины функций у меня в клапане нет.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    По маркировке клапан в комплектации для фильтрации.
    Чтобы не гадать сделайте фото самого клапана спереди, слева сбоку, сзади?
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Уголок солевой линии это я ставил.
    До этого он дествительно в режиме фильтра работал.
    В меню умягчение есть, но ощущение, что половины настроек нет.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Каких нет настроек?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Для работы в режиме умягчителя кроме уголка надо ещё установить реагентный вал, инжектор, ограничитель дренажа (резиновое кольцо), при желании можно добавить штатный водосчётчик.
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Последовательность промывок, направление...
    Тестовая регенерация (выставил циклы по 1мин) проходит так:
    Обратная промывка, прямая промывка, умягчение и все .
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Инжектор куплен, с колечком понятно, а с валом непонятно - что-то среди комплектующих не нахожу
  11. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Он называется "Рененерационный золотник" арт. V3174 чёрный такой.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Densss, давайте подробнее чего жмём и чего при этом видим.
  13. Densss
    Densss
    Densss
    Next + клавиша \/ -> softening-> backwash 1min -> rinse 1min -> capasity -> regen m3 ->normal -> remaining .
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Next+ /\ -> 1 nA ->2 nA -> regen day -> set time regen.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    затем
    Выбирается размер
    трубы, доп режимы отключить, выбираем единицы жёсткости, последовательность циклов промывки.
