Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Йесс! Спасибо большое! А то я уже совсем опечалился)
    А выхода релейного на этой плате, как я понял, нет? Можно только родной трехходовой подключить, который стОит, как сама голова ..?
    Просто у меня же реактор безнапорный с дозацией гипохлорита и аквааурата, потом отстой пару часов и дальше насос второго подъема, 1665 с АС, 1054 угольник и вот сейчас решил 1252 умягчитель добавить (вместо известкования)
    Как и чем промывать пока непонятно... Думал, есть релейный выход и тогда бы сделал промывку чистой водой, а так пока не ясно...
    В какой режим перейдет клапан, если во время промывки перестанет подаваться вода?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Микропереключатель и электромагнитные клапана вам в помощь.
    Клапану пофиг есть вода или нет. Отработает программу и выйдет в режим фильтрации.
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Клапана куплены для этого. Куда подключать реле? Прозваниваю все разъемы, напряжение на них не зависимо от состояния клапана... Единственное, это питание моторчика шестерни.
    Спасибо!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Микрик даст разрыв в цепи, при промывке контакт замкнётся и один клапан откроет вход чистой воды, а второй закроет грязную воду.
    Так проще и надёжнее.
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Прошу прощения за дотошность) Это штатное решение Clack? Просто не пойму что за микрик и куда его подключать?
    И сразу еще спрошу:
    Как я понял, при регенерации выход из клапана открыт и надо еще на эту линию ставить клапан, чтобы он закрывался во время регенерации?
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Да, есть штатный Clack арт. V3009
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Спасибо! Нашел фотки в этой теме, Т. е. это просто механическое реле с одним открытым и одним закрытым контактами?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Спасибо! Как все просто, когда во всем разберешься)
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Добрый день! Вроде все работает, водичка мягкая и чистая...
    Делал первую регенерацию и возник вопрос:
    когда соляной раствор забирается из бака, дренаж приоткрыт, чтобы лишняя вода вытеснялась. Потом, когда весь раствор забран, дренаж также остается приоткрыт и вода постепенно уходит из колонны.
    Это правильный режим?
  11. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Да.
  12. Densss
    Densss
    Densss
  13. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Это медленная прямая промывка, солевой раствор тяжелее чистой воды и сверху вниз ей вытесняется, последующие стадии более тщательно промывают и уплотняют смолу подготавливая её к режиму сервиса, ну и наполняют солевой бак.
  14. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Добрый день! Подскажите пожалуйста имеется водоподготовка, так вот первый вопрос заключается в том как регулируется жесткость-на бошке clack есть колёсико маленькое чёрное и шкала нарастаниия по кругу, так вот что оно регулирует и в какую сторону крутить-мин шкала что значит и максимальная?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Минимально - подмес закрыт, максимально - полностью открыт.
