Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Спасибо, а на какую позицию обычно выставляют? Сантехники все смонтировали, а толком ничего не рассказали, я так подозреваю что и настроить надо было как то определённым уровнем бошки, а они похоже все в заводских настройках оставили(
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Если не настроили, тогда обратитесь к продавцу за настройками. Если и он не в теме, тогда выкладывайте анализ и заполняйте опросный лист (тема FAQ п. п. 3.2 https://www.forumhouse.ru/threads/157869/)
  3. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Извиняюсь за наверное глупые вопросы, но как определить работает ли умягчитель, вода стала жесткой по ощущениям-мыло быстро смывается, соль в баке есть, как то можно в онлайн режиме понять работает или нет?
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Купите тест на жёсткость (можно аквариумный, продаётся в зоомагазинах, там не перепутать с "карбонатной жесткостью" - оно - не оно) и замерьте жёсткость на выходе фильтра.
  5. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по использованию внешнего управляющего сигнала. Задача такая - при отсутствии воды в центральном водоснабжении запретить клапану промывку. Из четырех режимов работы разъема DP SW:
    • «Выкл» - эта опция не используется
    • «Немедленная регенерация». Если на разъем dP Switch клапана поступает внешний управляющий сигнал непрерывно в течении двух минут, то регенерация запустится немедленно.
    • «Отложенная регенерация». Промывка начнется в запрограммированное время в течение ближайших суток. На дисплее загорится надпись «Регенерация сегодня»
    • «Прерванная регенерация» (запрет регенерации). Промывка не начнется до тех пор, пока на разъем клапана «dP switch» будет непрерывно подаваться сигнал. После прекращения подачи сигнала промывка произойдет после исчерпания ресурса, либо в установленное время
    На клапане установлен режим «Прерванная регенерация». Началась регенерация. И во время регенерации поступает сигнал запрета на регенерацию. Как отработает клапан этот сигнал- запрет?
  6. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Здравствуйте! Клапан clack ws1ci, есть ли у него возможность отрегулировать положение поршня на каждом этапе? Просто поршень в режиме рассол не забирает его, в ручную всё работает. Но когда клапан сам двигает поршень, то он его немного не дозакручивает за третью ступеньку.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Несколько раз на новых клапанах была такая же ерунда. Помогла замена плат с разных клапанов, просто поменяли местами и о чудо всё заработало.
    Как вариант вынуть батарейку, сбросить настройки и настроить заново.
  8. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Сделал, вынул батарейку, продал минут 15, включил и настроил заново, но бесполезно! Может все дело в механизме поршня...
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @svirid017, после включения питания, клапан отрабатывает поиск "0" ?
    должен прожужжать моторчик, упереть поршень в крайнее положение наружу, потом отодвинуть чуть-чуть обратно.
    проверьте, почистите отражающие поверхности на звездочках (поз.5) редуктора моторчика.
    проверьте, как закручен распределитель потока (поз.2).
    под платой есть белая шестерня с черным диском. на диске - прямоугольные отверстия.
    возьмитесь за черный диск рукой, пробуйте завернуть по часовой стрелке. он не должен провернуться. если крутится, доверните до упора рукой. потом, просовывая в отверстия шлицевую отвертку, используя её как рычаг, упираясь в выступы на корпусе клапана, ещё довернуть.
    это поможет посадить поршень на место (глубже).
  10. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Нулевое положение ищет, причем после установки батарейки он сам автоматически начал поиск 0. Шестерёнки уже чистил, колесо чёрное закручено до упора.
    Я вот думаю, если у белого колеса есть люфт, может ли быть это причиной? Просто именно в режиме рассол он не дозакручивает немного, а во всех остальных всё нормально.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это нормально, резьба широкая.
    немного, это сколько?
  12. svirid017
    svirid017
    svirid017
    Прикол в том, что заменил рабочее колесо на новое и вуаля, шток встаёт в нужное место и рассол забирается) хотя старое вполне нормальное.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Главное решили проблему, все остальное второстепенно.
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Подскажите. При нажатии одновременно кнопок вверх и реген, мне доступно только число дней между регенерациями и время регенерации. А как войти в меню, где есть возможность указывать жесткость и т. д?
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Модель-то какая? Понятно, Clack WS, но тип какой? Если трёхкнопочная - никаких настроек вам не дадут. Если четырёх-пяти - будьте добры указать, что за плата использована.
