Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Имеется в виду то, что происходит завоздушивание обезжелезивателя 1354 по причине засорения и не срабатывания воздухоотделительного клапана.
  2. nik543
    nik543
    nik543
    Добрый день. После скачков напряжения вышли из строя электронные платы управления клапанами фильтров тип WS RR. Программируемых данных не осталось. Инструкцию программирования WS RR нашёл. но возникли вопросы по данным для программирования. Установка водоподготовки состоит из: автоматический фильтр обезжелезивания BRS/1454/263/740, автоматический фильтр дехлорирования ACS/1252/263/740, автоматический фильтр умягчения SFS/1252/255/740 солевой бак на 75 л. Тип клапана определить не могу WS1RR, WS1,25RR...
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вопрос то в чём? Тип клапана? Ну посмотрите на ответную резьбу входа/выхода - дюйм это, или дюйм с четвертью. Кстати, судя по всему, вы нарвались на недобросовестного продавца, т. к. маркировка /263/740 и /255/740 однозначно говорит об использовании клапанов Osmonics Autotroll, а ни разу не Clack. Видимо, дали сертификат, какой был, а укомплектовали, чем нашли. С точки зрения программирования Clack RR, типоразмер клапана влияет на параметры встроенного водосчётчика, итого: для обезжелезивания и дехлорирования - это пофигу, ставьте что угодно, т. к. водосчётчика там нет, а баллон умягчения 1252 почти наверняка снабжён блоком 1", т. е. WS1RR.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Выкладывайте фото установки.
  5. nik543
    nik543
    nik543
    Маркировка на клапанах: 1) умягчитель V1RRDME-D03 (очерёдность стадий регенерации?)
    2) на фильтре дехлорирования V1RRBTZ-D03 (очерёдность стадий регенерации?)
    3) на фильтре обезжелезианияV1RRBTZ-D03 (очерёдность стадий регенерации?)
    Проверьте, пожалуйста, расчет программирования водоочистки.
    По размерам колонны 133х30 -2 шт и 138х33 -1 шт определил размер баллона: 1252 – 2шт и 1354/1450- 1шт. (1252- фильтры умягчения и дехлорирования, а 1354/1450 – фильтр обезжелезивания).
    РАСЧЕТ ЧАСТОТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ И УСТАНОВКИ ДОЗЫ СОЛИ
    1. Расчетная обменная емкость (РОЕ) 1 литра смолы 1200 мг-экв.
    2. Оптимальный расход соли – 120 - 160 г соли на регенерацию 1 литра смолы.
    РОЕ (1252)=42х1200=50400 л*мг-экв
    РОЕ (13540/1450)=56х1200=67200 л*мг-экв
    Объем воды в м3, который может быть пропущен через установку умягчения до регенерации, рассчитывается по формуле:
    V = РОЕ: Жо м3
    и Жо - жесткость исходной воды, мг-экв/л. Жесткость исходной воды по анализу 18,28±2,8 принята 18 мг-экв/л.
    V (1252) = РОЕ: Жо = 50400/(18*1000)=2,8 м3
    V (1354/1450) = РОЕ: Жо = 67200/(18*1000)=3,7 м3 (возможно лишнее)
    Объем воды, который может быть умягчен на данной установке до проскока жесткости в фильтрах на уровне 0,5 мг-экв/л составит 2,8 м3.
    Общий расход соли на одну регенерацию данной установки умягчения рассчитывается умножением расхода соли на 1 литр смолы на общий объем смолы в установке.
    Расход соли максимальный на одну регенерацию установки составит:
    42 литров смолы × 160 г/литр = 6,72 кг
    Расход соли номинальный 42 литров смолы × 120 г/литр = 5,04 кг
    При концентрации раствора соли в баке-солерастворителе 26% на одну регенерацию установки потребуется максимум 6720 г /350 = 19,2 литра рассола.
    На рассчитанный объем программируется установка умягчения при немедленной регенерации.
    1.1 УСТАНОВКИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
    Назначение и состав:
    Автоматические фильтры-обезжелезиватели предназначены для безреагентного удаления из воды растворенного железа, марганца и сероводорода.
    Технические характеристики установки обезжелезивания
    Модель 1354/1450
    Производительность, м3/час 1,2
    Объем фильтрующего материала, л 56
    Количество гравия, кг 9
    Емкость фильтрующей среды, 9 г х1000 мг)(не знаю откуда брать, взял из примера расчета водоподготовки котельной)
    Управление - Электронный клапан управления «CLACK»,
    Количество воды на регенерацию 600 л из данных на клапан
    РАСЧЕТ ЧАСТОТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРУЮЩИХ КОЛОНН
    Перед запуском фильтра следует установить периодичность промывок, учитывая условия эксплуатации фильтра, суточное водопотребление и состав воды.
    Период времени между промывками определяется расчетным путем.
    Частоту промывок N можно вычислить по следующим формулам:
    V (л/сут)´С (мг/л)=Ссут (мг/сут), где V-суточный расход воды, С-концентрация железа в воде;
    N=M/Cсут, где M-емкость фильтрующего материала фильтра.(откуда брать)
    Суточный объем отфильтрованной воды 3,6 м3/сут =3600 л.
    Содержание железа в воде из анализа 0,99±0,2 принимаем 1 мг/л.
    Тогда,
    количество железа, осажденное в фильтрах за сутки 3600 х 1 = 3600 мг.
    следовательно количество дней между регенерациями 9000 / 3600 = 2,5
    Т. о., регенерацию необходимо осуществлять раз в двое суток.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Здесь всё почти нормально, только если уж мы считаем РОЕ=1200, да ещё и жёсткость округляем в меньшую сторону, то ни о каких расходах 120-160 г соли на л смолы мечтать не приходится. Я б сказал, 180-200 г/л. Ну и, соответственно, несколько поплывут расчёты.
    Тут ничего не понял, откуда взята ёмкость. Вобщем, если грубо, то ёмкость загрузки при фильтровании взвесей составляет 1 кг/м3, т. е. 1 г взвесей на литр материала, т. е., для данного фильтра 56 г. Железо 1, расход 3.6 м3/сутки, итого 3.6 г/сутки. Это по железу. По взвесям (мутности) пересчёт (опять же, грубо, но вполне приемлемо для оценки) - втрое больше, итого 10,8 г/сутки. Итого 56/10,8=5 суток. Я бы подсократил до четырёх суток и на этом успокоился :)
  7. nik543
    nik543
    nik543
    Спасибо. Проверьте, пожалуйста, программирования клапана.
    По инструкции на клапан CLACK СЕРИИ WSRR запрограммировал клапан
    Общие настройки:
    т. к маркировка на клапане умягчителе V1RRDME-D03, то режим регенерации сверху вниз.
    на клапане дехлорирования маркировка V1RRBTZ-D03 режим регенерации сверху вниз?
    на клапане обезжелезивания V1RRBTZ-D03 режим регенерации сверху вниз?
    Пропорциональное дозирование солевого раствора
    Если управляющий клапан используется в фильтре-умягчителе с противоточной регенерацией («сверху вниз») с приготовлением солевого раствора до регенерации, то клапан можно настроить на обычное или пропорциональное дозирование солевого раствора.
    5. ДАННЫЕ И НАСТРОЙКИ МОНТАЖНИКА (зайти не удалось. могу зайти в настройка Общие, умягчение и фильтрация. Остальные возможности для меня пока скрыты)
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    вопрос не имеет смысла - у таймерных фильтров режим регенерации (подачи реагента) отсутствует. Только обратная и прямая промывки.
    противоточная - это "снизу вверх", видимо опечатка в инструкции
    Вот это и выбирайте. Для жёсткости 18 не надо испытывать судьбу. В пропорциональном режиме умягчитель пытается оценить объём водопотребления до срабатывания таймера и уменьшать расход соли, если таймер срабатывает раньше, чем объём.
    У вас либо 25 (с 99% вероятностью), либо 32. Всё остальное исключено - они металлические, не говоря уже о размерах. Ошибка 1006 - "двигатель работает слишком долго, а клапан не определяет, что он находится в нужном положении", как правило, связана с попаданием в клапан инородных тел, либо физических поломках. Перебирать клапан. Второй вариант - сглючила плата. Её можно коротнуть, сбросив нафиг все настройки к заводским. Для этого при выключенном питании коротим между собой все пины 6-пинового белого разъёма, расположенного на плате слева внизу от дисплея.
    ЗАПР
    нет
    1. Нет. Умолчальные настройки есть, но их можно и нужно править. Фильтр при этом должен быть настроен в режим "умягчение".
    2. Нет, только для умягчения, для двух других нет стадий регенерации и заполнения бака.
    чтоб успел высосать весь раствор
    Нажать и удерживать в течение 3х секунд ДАЛЕЕ и ВВЕРХ
    Фуххх, хватит пока...
  9. nik543
    nik543
    nik543
    Большое спасибо. Буду пробовать.
  10. nik543
    nik543
    nik543
    Сделал анализ исходной воды и воды после фильтра. Жесткость исходной 5 после фильтра 4. Прилагаю фото клапанов Clack. Где то ошибаюсь, а где найти не могу.
  11. nik543
    nik543
    nik543
    Попробую ещё раз:
    настройки монтажника
    запр
    5 дней
    2:00
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Повторяю, у вас НЕ WS1 5RR
    В результате у вас некорректная обработка сигналов встроенного водосчётчика, итого количество прошедшей через умягчитель воды считается неверно, поэтому регенерация вовремя не проходит.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ресурс фильтра стоИт 41,5 м3. это же не вторая ступень умягчения в котельной.
    ресурс нереальный для такого баллона.
    ресурс и загнули из-за неправильного счетчика (коэффициента пересчета)
    nik543, 25, 32, 38 - это, можно сказать, Ду портов клапана.
    у Вас порты 1", то есть Ду25. клапан - 25
  14. nik543
    nik543
    nik543
    Ду клапана установил 25. Вопрос: на сколько хватает загрузки смолы? И как определить. что смола закончилась и необходимо новая загрузка? Анализ воды показывает уменьшение жёсткости с 5 до 4.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Гм, чего-то наворотили с текстом. Не новая загрузка, а новая регенерация. [Объём воды до регенерации (грубо, но для бытовых целей нормально), м3] = [Объём смолы в умягчителе, л]/[Жёсткость исходной воды, мг-экв/л].
