Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Однако странно... Можете щёлкнуть плату и выложить фото здесь? У платы CI выход быть обязан.
  2. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Микрик нашел от старого 2850. Вот бы размер фторопластовой шайбы и стопора заиметь! Подскажете? Во вложении фото платы.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    с паяльником дрУжите? тогда надо исходить из того, что можно отковырять от другого оборудования, либо всё-таки найти рядом.
    вариант:
    магнит приклеить на шток - геркон прилепить к плате или на стойки - реле промежуточное с обмоткой на 12 В.
    пару геркон+магнит можно добыть из датчика открытия дверей/окон для сохранной сигнализации
    можно взять маленький круглый магнитик от детских игрушек или из магнита на холодильник
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    стопор - рассверлить шток, загнать саморез с пресс-шайбой.
    шайбу на объекте колхозил из стенки трубы полипропиленовой. можно из крышки полипропиленовой. подгоняется по месту. при помощи молотка, кувалды и чертей
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Гм. Релейного выхода нет, да. Как вариант, задействовать выход MAV. На него попросту подаётся питание в момент начала регенерации, с перекидыванием контактов (открыть/закрыть и общий). Никаких "данных" через него не передаётся. Т. е., надо промежуточное реле времени, замыкающее фазу на заданное время при поступлении низковольтного сигнала. Но проще именно сколхозить стопор.
  6. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Не нашел как настраивать этот параметр... Какие кнопки жать? Такое ощущение, что прошивка не допускает к MAV. На контактах (их всего два) нет напряжения во всех режимах. Подскажите, если есть решение.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Goroshi, добрый день,
    NEXT-ВНИЗ, на три сек, потом сразу опять NEXT-ВНИЗ на три сек.
    подменю установки фаз регенерации и вкл/откл байпас.
    надо вкл байпас.
    НО! если у Вас на выходе MAV не будет нагрузки (мотора), клапан через минуту выдаст ошибку 1006.
    он будет пытаться найти этот моторчик клапана, так же как ищет свой собственный после вкл. питания.
    не найдет - даст ошибку.
    для снятия ошибки надо будет успеть нажать два раза комбинацию NEXT-ВНИЗ за эту минуту после включения питания, и откл. байпас.
    питание на него подается в момент начала рег. в одной полюсовке, по окончании - в другой полюсовке. во время рег. питание на выходе отсутствует.
  8. Volodka2005
    Volodka2005
    Volodka2005
    И с этой проблемой вы будете сталкиваться каждый раз когда фильтр выходит на промывку. Так как при промывке он должен крутить моторчик до появления повышенной нагрузки, а при завершении промывки тоже самое в обратную сторону.
    Думаю шайбу и стопор проще придумать из подручных средств.
  9. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Огромное спасибо всем.
    Шайба из фторопласта 14 мм наружный диаметр и 6 мм внутренний, толщина 6 мм. Токарь сделал за минуту. Диаметр штока 6.3, так что села очень туго даже без стопора. На стопор подходит гроверная шайба 5 мм, разжимаем и садим с усилием, но повторюсь - фторопласт сел очень плотно. Если есть сомнения - капля хорошего (например эпоксидного) клея снимет все сомнения. Главное что микро выключатель есть.
    Еще раз убедился, что разучился инструкции читать, настроил все как мне надо. Забивает верхние фильеры при промывке, бывают ли со щелями пошире? Или снимать на промывку?
    Ограничитель потка 022 маловат на колонну 1044 для активированного угля. Из чего лучше сделать?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Доброе утро, Чукотка!
    на 1044, уголь, нужно поток 20-25 л/мин.
    ограничитель 042-053-065.
    оптимально - 053.
    когда штатной шайбы нет - делаем из подручных материалов.
    смысл штатного ограничителя - равенство потока воды независимо от давления на входе.
    если колонна полупрозрачная (молочно-желтого цвета), её просвечиваем фонариком, смотрим подъем загрузки. нужно, чтобы загрузка при обратной промывке не доходила до перегиба колонны (переход с цилиндра на сферу).
    тогда и проблема с верхним отбойником снимется.
    уголь какой? давно стОит?
    на какой воде?
    если вода чистая, достаточно мыть раз в месяц.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не надо мыть раз в месяц.
  12. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Доброго.
    Все сделал по своему опять... Попал мне частотник в руки и тут началось... Расход отрегулировал на просвет. Расширение 40-50% при промывке. Отмыл без верхних фильер обе колонны на расходе 23 л/мин. Рабочий расход при рыхлении 19 л/мин. Вода чистая, просто кондиционирую дополнительно, в основном от механики/органики. Мыть технологи рекомендуют через 7-10 дней вне зависимости от объема воды. Хотел вторую ступень мыть раз в две недели, но технологи не рекомендуют. Честно говоря не знаю почему.
    П. С. колонны две - первая с WS1, вторая Runxin.
  13. Volodka2005
    Volodka2005
    Volodka2005
    Верхний щелевой экран нужен, если его не будет то загрузку начнет вымывать из фильтра, во время обратной промывки. Если у вас уголь активированный служит той цели для которой создан и не занимается удержанием окисленного железа или еще какой нибудь взвеси, то даже при ограничителе 022 он будет немного взрыхляться, этого достаточно чтобы он не слежался и не образовалось растрещин в толще загрузки, по которым воды пойдет не очищаясь. Так как активированный уголь материал сорбционный и удерживает в порах основные загрязнения, то обратная промывка нужна только чтобы его "перемешать". А вот если вода содержит взвеси, и уголь может забиться и перестать пропускать воду. Просто рассверлите немного ограничитель, если не хотите портить заводской, "слепите" другой с внутренним диаметром по больше из какой нибудь толстой резины.
    Для справки, уголь должен промываться в колоне 1044 с расходом воды 18-20 литров в минуту.
  14. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Спасибо всем огромное за помощь.
    Фильеры снимал только для промывки, сейчас они на месте. С фильерами забивалось уже на 8-9 литров в минуту, жало елозить клапан. Протмывал загрузку при 25 л/мин, чтобы при расчетных 19 л/мин уже такой фракции не осталось в загрузке и установил фильеры.
    Корректировка.
    Наружный диаметр фторопластового колечка для концевого выключателя должен быть 16 мм, а не 14.
  15. dinovit
    dinovit
    dinovit
    Норильск
    Клапан Clack EM15ru, на плате есть разъем "COM Cable". Я так понимаю, что это что-то типа СОМ порта?
    Может знает кто что там за интерфейс и протокол, и описание всего этого...
