Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    @bambr350, купил новую плату, поставил, заработала :) правда еще надо настроить под нашу воду, руки пока не доходят. А еще, оказывается, можно поменять плату и крышку, т. е. взять посовременнее. Тем более что мои уже сняты с производства, скоро могут исчезнуть из продажи.
  2. iromv
    iromv
    iromv
    Подскажите, пожалуйста. Есть клапан Clack CI для осадочных фильтров. Мне бы сделать паузу после обратной промывки, перед прямой, минут 15-20, т. к. дебет скважины небольшой. Почитал инструкцию, ничего такого не нашел, разве что сделать сделать настройку как для заполнения реагентом, которого не будет. Возможен такой вариант?
    И еще есть один момент: у меня дренажная линия сделана трубой 25, выведена за пределы дома, общая длина ее метров 15. Ничего страшного не будет, если я оба клапана (один Clack CI, а второй ручной Runxin) подключу к этой магистрали по типу как к водопроводу, т. е. без всяких гидравлических разрывов? Ничего не даванет в одном клапане, пока второй в режиме промывки воду в дренаж сбрасывает?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Труба должна быть 32 мм.
    Нет, в этом режиме вода будет идти в канализацию.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если задействовать релейный выход, запрограммировав его на замыкание через определённое время после начала промывки (т.е., через то самое время, которое идёт обратная промывка) на нужное вам время простоя (а в это время задействовать режим всасывания) и через это реле замыкать промежуточное реле, которым включать электромагнитный клапан на входе в фильтр, отрубая воду - всё получится. Надеюсь, понятно объяснил :)
  5. iromv
    iromv
    iromv
    Поздно уже. Все проложено и закопано. Про 15 метров я загнул, конечно, метров 10 навскидку, дальше идет канализационная труба.
    Да, в целом все понятно)
    Думал, можно обойтись штатными средствами.
    А что насчет второго вопроса, можно подключать два клапана к одной трубе, ничего там не даванет, когда один из клапанов будет воду в дренаж сбрасывать?
  6. iromv
    iromv
    iromv
    Кстати, а с какой скоростью будет идти "заполнение реагентом" и как эта скорость регулируется?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, разнести промывки по времени и всё.
    Думал предложить такое решение, но посчитал его достаточно мудрёным. Однако, если не лень сделать, то работать будет.
  8. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Встроенный ограничитель налива в реагентном уголке выдает 1,9 л/мин.
  9. iromv
    iromv
    iromv
    У меня частотник, там есть вход по аварии - сухой контакт. Замыкается - частотник воду отключает. Вот только не знаю, после размыкания снова начинает работать, или вручную надо ошибку сбрасывать, в инструкции нет ничего по этому поводу. Если начинает работать - то можно обойтись одним программируемым таймером.
    А у меня нет реагентного уголка, только дренажный. Как в этом случае будет вести себя клапан, если включить заполнение реагентом сверху вниз?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Позвоните поставщику или в представительство компании. Можно и самому проверить.
  11. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Возможен подмес исходной воды внутри клапана.
  12. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Доброе утро !
    Сегодня была регенирация и вот что обнаружил, при заполнении солевого бака водой (FiLL) на табло время 17минут, в настройках установлено 11,5 кг соли, а заполнение продолжалось 6 минут 45 сек, остальные 10 минут тишина, так и должно быть ?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Уровень воды поднялся до поплавка, он перекрыл подачу. Поднимите выше поплавок.
  14. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Спасибо. Как поплавок регулируется ?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Руками поднять вверх вместе с резиновыми ограничительными кольцами.
