Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Волль
    Волль
    Волль
    Доброго времени суток!
    К сожалению, в соседней теме вопрос попал под модерацию - задам здесь, уж коли именно здесь знатоки на постоянной основе:
    Если отсутствует подача воды, но клапан переключается - как это может сказаться на его работе? Будет ли значительно увеличиваться его износ из-за отсутствия смазки водой и охлаждения?
  2. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Ничего не будет. Водой там ничего не смазывается и не охлаждается.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    система не будет промываться, а клапану- по барабану.
  4. Волль
    Волль
    Волль
    Ссылка не работает...
  5. Волль
    Волль
    Волль
    Правильно я понимаю, что ставлю Контактор 1 НО с катушкой 12В АС, на которую подаю сигнал с релейного выхода (средний и верхний) и у меня замыкается НО, но сигнал прекращается (когда?) и контакты опять разомкнуты? То есть нужно вместо контактора поставить импульсное Реле. Как долго подаётся этот сигнал с релейного выхода?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ранее были платы с тремя контактами.
    Set - Com - Res
    сигнал подавался импульсный на триггерное (двухобмоточное) реле (родное было оченно дорогущее)
    Set - Com сигнал включения (реле включается и удерживается своей механикой)
    Com - Res сигнал отключения (реле отключается)
    в промежутке (то есть всю регенерацию) сигнал на клеммах напряжения не было.
    внутри корпуса, справа от платы - установочные приливы на пластике для монтажа реле, с отверстиями под винты
    последние ххх лет идут платы с двумя контактами Com-RLY. там, как я понимаю, сигнал присутствует постоянно.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Немного изменили сообщение, собрали из трёх одно, видимо из-за этого не работает. Тут оно https://www.forumhouse.ru/posts/12775759/
    Там показывал установку микропереключателя на толкатель поршня регенерации.
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо!
    Клапан WSCI, плата V3108CI - 06. Прошивка 332.2...
    Разъемов точно три. Могу ли поставить промежуточное Реле на расстояние 2 м от релейного выхода (установлю РЩ на стене). Какое из АВВ или другого ведущего производителя можно рекомендовать? В большинстве случаев пишут, что сигнал 12В DC - пробьёт ли он 2метра? А уже с этого Реле на Контактор.
    Но в этой ветке писали и что сигнал АС.
    @Nickolay II, можно ли для моей платы использовать Ваши ссылки на клапан WS IR?
    Реально нигде нет нормального аргументированного описания работы релейного выхода - ни в одной из инструкций для CI.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Легко.
    мультиметр в помощь. ранее был 12В пост. сейчас не знаю. давно не используем релейный выход. ставим микропереключатель.
    описание дает такое https://conmar.ru/i/idec-corporation/rh1b-utac12v-rele-serii-rh.html
    программирование одинаково для всех версий. Разница в порядке (номере, цифре) самого пунктика программы. тыкаете в настройках ВНИЗ, пока не найдете слово РЕЛЕ или RELAY. по умолчанию уставка ОТКЛ или OFF.
    СМОТРИТЕ их обозначение на плате !
    Set-Com-Res (старая версия - импульсное реле) описание в приложении, последняя страница, на одной странице, где реле с номерами контактов 13-12-14-9
    или
    RLY1 - V+ - RLY2 (новая версия постоянное питание на реле - описание в приложении)
    пришлось лепить картинки, полностью. pdf сайт не пускает
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Для справки:
    тут плата управления с полным набором функций.
    на различных версиях просто чего-нибудь не хватает
  11. Волль
    Волль
    Волль
  12. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Здравствуйте,
    Платы v3757eq-02, прошивка К500.03
    Возможно ли удаленно снимать с платы информацию ? Может быть с разъёма comm cable? Если да, то какой там протокол.
    Задача - удаленный или автоматический запуск незапланированной промывки. Один клапан работает строго по расписанию (ночью раз в неделю), другой по достижении 5 кубов. Тоже ночью. Они редко, но иногда пересекаются. Развел их на пару часов, но все равно септику туговато приходится. Сам там бываю не часто а старикам доверить запуск промывки стрёмно.
  13. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Можно подать сигнал (КЗ) в течении двух минут на разъем DP SW и плата запустит регенерацию либо немедленно либо в настроенное время, как запрограммируете.
  14. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Спасибо, но остаётся вопрос - как узнать что пора подавать этот самый сигнал? :)
    Действительно целых 2 минуты сигнал? Как то слишком многовато... И как это программируется. Вернее лучше ткните, где посмотреть всё о программировании платы.
  15. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Одновременно нажимаете кнопки 'NEXT' и 'Вниз', затем еще раз 'NEXT' и 'Вниз', входите в режим настроек, кнопкой 'NEXT' переключаетесь до шага 6CS. Полная инструкция есть в свободном доступе на просторах интернета, ищите 'инструкция clack eq'. А по поводу удаленного програмного съема информации скорее всего ничего не получится, хотя Clack что-то там про модуль wi-fi в своё время заикался, но вживую это чудо техники никто не видел.
