Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вы приобрели абсолютно нерабочее решение. Сейчас угробите TWIN такой водой.
    Поэтому настраивать бесполезно, продаваны скажут, что вам неправильно насоветовали и всё забилось и сломалось.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Nic72, присоединяюсь к Электролизу и Килби. Это решение не имеет абсолютно никаких перспектив. Отдавайте его обратно.
  3. Nic72
    Nic72
    Nic72
    @Килби, а что тогда справится с такой водой?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    1. Вернуть нерабочее оборудование.
    2. Сделать развёрнутый анализ воды (I. Анализ воды (обязательные показатели)*, FAQ Правила раздела "Очистка воды" смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
    3. Требуется развёрнутая информация, смотрите 3.2. Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
  5. Nic72
    Nic72
    Nic72
    Понятно, спасибо
  6. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Люди добрые, подскажите! Клапан WS EI, баллон 1054 на умягчении, входящая жесткость около 8.
    1. Почему вдруг стало наливать воды в солевой бак около 5л? В минуту льет 0,7л, а продолжительность стоит 7,5 мин. Поплавок не виноват - также и без него. Куда копать?
    2. Появились черные хлопья при сливе воды в унитазе. Что это может быть?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Перенастройте режим заполнения с учётом скорости 0,7 л/мин (обычно 1,9 л/мин).
    У вас умягчитель или в нём комбинированная загрузка?
  8. anton-al
    anton-al
    anton-al
    1. А не могло где-нибудь забиться? Мне казалось, что раньше больше наливалось... И вроде писали, что заполнение около 2л/мин? На 37л смолы вроде должно значительно больше наливаться?
    2. У меня Экодар GT-2000EIDM. Состоит из аэрационной, обезжелезивателя, умягчителя и угольного. Решил разобраться, как что работает, а то экодар слишком жадный... Ну и первое, что заметил - мало солевого раствора - должно ведь быть литров 16-17?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    У, блин, уродство на колёсиках. Обслуживать такой бутерброд крайне неудобно, зато катать можно, как коляску, туда - сюда. :aga:
    Без обид, это мой субъективный взгляд на эксплуатацию системы. Возможно проблемы с оксидайзером. Чернота в унитазе, скорее всего уголь сыпется или из фильтра летит загрузка, короче, есть проблемы с работой системы.
  10. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Не, мой без колесиков. В рядок стоят... Спасибо за ответ! Буду разбираться...
  11. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Должен наливать 1,9л (0,5 gal) в минуту...попробуйте отсоединить трубку 3/8 от солевого бака и, включив режим налива, поверить количество наливаемой воды в отдельную емкость
  12. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Проверял - тоже самое...
  13. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Проверьте (прочистите) ограничитель заливки.
  14. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Со сбросом в дренаж у умягчителя всё нормально?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть такое дело.
    Анализ исходной воды и типоразмеры корпусов интересуют. Одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
