Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Fatman,
    гидравлика одинаковая.
    мозги - разные.
    ws1rr - круче, понятнее и гибче в настройках.
    русифицирован.
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Просьба к знатокам Clack поделиться знаниями по паре вопросов:
    1) Какой будет расход воды на обратную промывку если из патрубка 3/4" выковырять DLFC шайбу и оставить только белый свисток?
    2) Есть голова Clack WS1CI без расходомера, насколько проблемно поставить и подключить расходомер (не будет ли проблем с тем, что плата его не распознает или разъём некуда втыкать и т. п.)?
    1/ расход порядка 40 л/мин. нудна инфо по типу колонны фильтра
    2. осмотреть плату фильтра на предмет наличия штекера для счетчика.
    механически удаляется заглушка, вставляется счетчик
    Да вот как раз определяюсь какую колонну ставить 1252 или 1354. Получается, что с этим патрубком расхода хватит только на промывку 12-й колонны.
    ЗЫ. Мне вот интересно, нужно ли ставить DLFC шайбу V3162-100, если 10 gpm и без неё будет.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    загрузка какая? 1354 с легкими загрузками типа АС, Бирм хватит. если туда песок грузить или гринсэнд и пьюролайтом, тогда да, можно просто выкинуть белую вставку и всё. на дренаж - вентиль, им можно поток прижать. назначение шайбы - стабилизировать поток промывки независимо от давления воды. калибр (именно резиновая вставка) дает точность потока воды + 10% при перепаде давления от 1,5 до 8,5 бар. краны, вентили - дают разный поток, зависят от давления. сможете обеспечить постоянство давления - не вопрос, прижимайте краном.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пюролоксом.
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Greensand Plus
    А патрубка 3/4" без вставки хватит для для промывки колонны 13"? Дюймовый патрубок только в прайсах есть, в наличии ни у кого пока не нашел.
    Прижимать, похоже, и не надо будет, насос всё равно не даст расход больше 3-х кубов.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    просто для справки:
    нормативные требования запрещают устанавливать ограничительные устройства на отводящих трубопроводах промывной воды.
    калибры клапанов - это ограничительные устройства.
    не по нашим нормам клапаны управления сделаны.
    а вот подбор именно насоса для обеспечения необходимого потока промывки - правильное решение.
    хватит.
    хватило бы насоса.
    к официалам Clack заходили? нет на месте - привезут.
    собирайте систему.
    промывайте с белой вставкой.
    если колонная прозрачная, смотрите на просвет подъем загрузки.
    если нет - измеряйте поток другими способами.
    будет поток мал - удалите белую вставку.
    не хватит - меняйте насос.
    действуйте, не ждите.
  7. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Знатоки подскажите пожалуйста есть два клапана clack rr один на умягчение другой на фильтрацию что произошло может скачок напряжения. Клапан на умягчение стал показывать ошибку 1002 другой ошибку то 103 то 104 после сброса встают в режим фильтрации но спустя пару минут двигатель делает попытку повернуть вал ещё и опять ошибка и это на обоих платах.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Разобрать, прочистить, собрать. Сбросить настройки и заново проверить настройки во всех уровнях.
  9. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Не помогает снимали плату с другого клапана и ставили на этот всё работает в обратном порядке обе платы опять выдают ошибки. Может есть способ полного сброса настроек?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    На плате справа сверху 6 штырьковый белый разъём, надо замкнуть между собой 2 рядом стоящих штырька (если не ошибаюсь - нижние). Полная перезагрузка.
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Обычно просто отвёрткой все сразу замыкают, не заморачиваясь, кто там нижний, а кто верхний :) При выключенном питании.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Сегодня проверил, замыкается пара верхних контактов.
  13. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Здравствуйте, а может иметь значение затяжки сепаратора что может перетенул или не докрутил и привод не может найти правильное положение вала?
  14. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Bvv174, если не дотянуть, то будет подтекать спереди через сальник крышки передаточного механизма, да и перетянуть практически не получается, так как крышка упирается в тело клапана Clack. Вы когда пробовали плату с другого клапана, меняли только саму плату или в сборе с установочным кронштейном?
  15. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
