Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Bvv174, т. е. с платой с другого фильтра клапан работает нормально, а при установке 'родной' платы появляется ошибки?
  2. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Да
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Значит глючит плата, хотя это и так понятно.
    Глюк может быть из-за неправильных настроек. Например, тип клапана, вместо 1.0, выставлено другое значение - 1.25, 1.5 или 2.0. Проверьте.
  4. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Ок
  5. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Bvv174, дело не в настройках, ведь при установке другой платы клапан работает. Скорее всего 'глючит' оптический датчик - тогда на другом клапане плата с ошибкой будет также выдавать такую же ошибку, если нет, то остается моторчик, соединительные провода и плохой контакт разъемов. Кстати о разъемах, посмотрите внимательно качество пайки разъема двигателя с обратной стороны платы - попадались платы, у которых при неаккуратном подключении нарушался контакт с печатной дорожкой.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Клапан clack пятикнопочный. Решил уменьшить кол-во очищаемой воды. Количество уменьшил, но теперь когда количество оставшейся воды показывает 0.00, т. е. очистил все заданное кол-во воды - не мигает надпись regen today и регенераия автоматически не происходит. Приходится самому нажимать кнопку regen чтоб активировать regen today и сработала ночная регенерация. Ка вернуть автоматическую регенерацию?
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Клапан сломался?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Перезагрузите (некст и реген) затем перенастройте, вместо объёма установите авто расчёт ёмкости с отложенной регнерацией.
  9. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Добрый день, знатоки! Подскажите пожалуйста по моей проблеме. У меня колонна с универсальным фильтром PWX1500/WS1 RR (USA) Promix с солевым баком. После любой регенерации, из под крана течет соленая вода, довольно долго. Мне порекомендовали увеличить время обратной промывки, я поставил 10 мин, но особого эффекта не ощутил. Начал разбираться и выяснил, что за все время регенерации из дренажного клапана проходит около 90 литров воды, вроде это ненормально мало. Вытащил клапан из посадочного места, там внутри установлено ограничительное кольцо D22. А внутри этого посадочного отверстия заполнено шариками смолы, которые видимо забивают отверстие ограничительного кольца. Убрал этот ограничитель, затем включил обратную промывку, поток воды сразу увеличился в разы, но боюсь что вымоет засыпку. Как быть? Правильно ли это что в дренаже смогла оказаться смола, и как ее оттуда убрать?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у Вас отсутствует или сломана верхняя "корзина" (отбойник).
    ограничитель на смолу - нужен обязательно.
    кто-когда Вам поставил данный фильтр?:
    кто монтировал и собирал в одно целое колонну, смолу и клапан управления?
    уточните размер (диаметр) колонны
  11. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    - А что такое верхняя корзина, она располагается внутри блока управления или в колонне?
    - Мне поставили готовое решение, в виде отдельных частей (колона, управляющая голова, солевой бак), я собирал самостоятельно. Но так как это был мой первый опыт(, то я напутал и засыпал в колонну Промикс, но при этом не прикрутил сетку-фильтр или как там она называется, на трубу ведущую от управляющего клапана до дна колонны. При запуске. естественно наблюдал не совсем прозрачную воду на выходе(. Пришлось все выливать, высыпать и делать заново. Но видимо после этого смола попала в управляющий клапан, и как ее оттуда теперь убрать? Хотя, после регенерации, если спустить соленую воду, вода из крана течет чистая.
    - Колонна 1054 (вроде)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Варианты исполнения верхней корзины или щелевого фильтра.
  13. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @bruderww, а когда загрузку повторно перегружали верхнюю корзинку всё-таки установили
    на клапан?
  14. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    @Nickolay II,
    Да, установил. Только не на сам клапан, а на нижний конец водоподьемной трубки, т. е. этот фильтр сейчас в нижней части колонны.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на верху корзинка должна быть тоже.
    она и не пускает смолу в клапан.
    на фото у Килби - верхняя корзина.
    у нижней корзины отверстие под трубу одно, а верхняя - сквозная.
