Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Сначала пишите, что не проходит, а потом оказывается можно. Не проходит потому что неудобно, вы серьёзно? Если вам неудобно, не значит всем тоже. Только вводите в заблуждения людей, которые ищут нормальные тех. решения, а не удобства. На этапе покупки сравнить версии прошивки и докупить комплект кабеля проблемы нет никакой.
    Ещё в комплекте блок питания, порты (как удобно) и коробка красивая. Только я их всё равно никому не советую, т. к. это всё г..., хотя удобно и дисплэйчик цветной красивый.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Сразу не вспомнил и что? А для кого-то уже фантомные боли? Этот пустяк надо раздуть до уровня катастрофы или что-то личное, трагедия?
  3. капавал
    капавал
    капавал
    Вариант с разнесением времени - вполне подходящий, спасибо за подсказку, так и сделаю.
    Второй клапан клак СI - потому что для умягчителя альтернативы с такой гибкостью не вижу, хочу поиграться с Up-Flow. Не понравится - сделаю как у всех Down-Flow. Runxin по умолчанию из игры выбывает. И еще с подсчетом воды китаец непредсказуем, кому как повезет
    Первый клапан планируется как оксидайзер, водосчетчик - слабое звено китайца - здесь не нужен. В остальном по кандидатуре ранксина сильно плохих отзывов не нашел. Клак ТС не представляю как в режим оксидайзера адекватно настроить, а клак CI - дорого получается.
    Выходит, выбор за оптимальные деньги невелик.
    Конкретная модель 116Q1 или 117Q1 - единственный кандидат на роль первого клапана.
    И Clack WS1-CI на роль второго.
    Без вариантов.
    Буду рад критике.
  4. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Clack ws 1 работает на mgs каждые две недели чищу эжектор не засасывает марганцовку давление от 2 до 4 бар 3 куба в час даёт насос баллон 1354 от чего так происходит?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Bvv174, кроме инжектора, сетку чистите?
    раньше работало?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно, давно не мыли марганцовочный бак, в нём накапливаются осадки.
    Измените разницу давлений от 2 до 4 бар перенастроить на 3-4 бар.
    Если установлен верхний щелевой фильтр, то его надо регулярно чистить (для этого снимать клапан) или убрать и сделать регулировку потока воды в дренаж при обратной промывке (взрыхление без выноса загрузки).
  7. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Загрузку менял два месяца назад промыл клапан и заменил верхнею сетку. Промываю щавелевой кислотой весть тракт то помогает то нет мне кажется не хватает потока воды постоянно снимать клапан не вариант. Регенерация проходит сверху вниз по идее верхняя сетка не причем
  8. bambr350
    bambr350
    bambr350
    А что с инжектором происходит за две недели - зарастает железом ?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не об этой сетке речь
    сетка в камере инжектора ещё. когда крышку инжектора снимаете, она остается на крышке.
    весь тракт - это включая марганцовочный бак? прямо в бак кислоту наливаете?
    каков процесс промывки?
  10. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Сетку эжектора тоже промываю, тракт это трубку от клапана до бочка и фитинги. Клапан в бочке откручиваю и проверяю из банки с водой
  11. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Нет не особо
  12. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Bvv174,
    Прочищаете инжектор и фильтр начинает засасывать реагент? Или прочищаете всё и только тогда фильтр засасывает реагент?
  13. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Всё прочищаю и только потом начинает слабо засасывать реагент
  14. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Bvv174,
    А бачок с перманганатом калия и полипропиленувую подложку в нём когда последний раз отмывали от грязи?
  15. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Месяцев 8 назад, но даже из банки чистую воду не засасывает
